Po obejrzeniu filmów i przeczytaniu różnych artykułów jestem entuzjastycznie nastawiony do twojego sposobu izolacji, zwłaszcza że mogę to zrobić sam. Zanim zamówię krem ​​Aquastop, proszę, dla opinii eksperta, jak zrobić to najlepiej w mojej sytuacji.
Muszę izolować pokój z wilgoci od dołu- piwnicy, która jest prawie wciąż wilgotna, co nie ma znaczenia i nie ma sensu w jakiś sposób walczyć, ponieważ żyjemy nad rzeką, a nawet woda gruntowa nie jest głęboka. Niepokoi jednak lekka obecność pleśni w pokoju, szczególnie w miesiącach zimowych. Mam wysokość co najmniej 80 mm polistyrenu od projektanta, który umieszczamy na zebranym nasypie istniejącej podłogi. Z góry dziękuję za opinię, jaką izolację wybrałbyś pod polistyrenem i jak połączyć ją z izolacją murowanego, aby wilgoć nie wiązała się przez pęknięcia między polistyrenem a ścianą? Karton przyklejony do ściany? Niestety, kamienna fundament opiera się na tej wysokości. Lub nie będzie miało znaczenia, czy podłoga będzie trochę „oddychana” z tymi pęknięciami.
Jest to również związane z faktem, że nie wiem, na jakim wysokości idealnie wierci muł. Do sytuacji dołączam schematyczny obraz.
Z zewnątrz polistyren jest przyklejany po izolacji. Lubię dodawać wszelkie informacje.
Z poważaniem i życzę sukcesu!
Wiewiórka
Witaj panie Veverko.
Najpierw pieśń nowej podłogi. Zgodnie ze schematem warstw podłogi i składu peryferyjnego muru, myślę, że wszystko jest podane. Zrobiłbym wyroby gościnne do wysokości około 100 mm. Podkład wykonany jest na tej sub -bazie o wysokości 100 mm. Paski asfaltowe, typ według decyzji projektanta, topi się na betonie podstawowym. Wstrzyknięcie zgodnie z procedurą technologiczną dla systemu kremowego Aquastop. Wstrzyknięcie między kamienną ścianą oporową a pierwszą cegłą cegłą, tj. W stawie przejściowym lub w drugim stawie zaprawy między pierwszą i drugą serią cegieł. W obu przypadkach kremowe fuga jest wykonywana w stałym stawie zaprawy, a wynik będzie niezawodny. Paski asfaltowe są stopione tylko na betonie podstawowym z zakończeniem około 5 mm ze struktur pionowych. Obwodowa mukra, ale także wewnętrzna masoneria, jest płynnie nakładana przez wodoodporność szpatułki przez fugę z nakładaniem się 50-100 mm nad linią odwiertu. Zastosowane pionowo -bitumowe wodoodporne np. Aquastop bitum 2k jest stosowany do pasków asfaltowych z nakładaniem się około 150 mm. To połączenie będzie absolutnie ciasne i solidne. Akquastop bitum 2K ma bardzo dobry uchwyt nawet na przygotowanej pionowej podstawie na murowaniu, co polecam przed wykonaniem, aby substancje czynne kremu do fugowania były również wyściełane przed fugą. Oczywiście fuga jest wykonana w stawie, który jest nadal widoczny nawet po cienkim warstwie przygotowawczym. Do powstawania szpatułki podkładowej jest odpowiednia powszechna moździerz, która ma znaczną siłę i można ją rozciągnąć nawet w małej warstwie za pomocą kielonego. Nie trzeba oczekiwać, że wysuszy swoją powierzchnię, ponieważ miażdżące bezproblemowe wodoodporność aquastop bitumen2K patrz https://www.injezdiva-diva-svepomoci.cz/documentation/ Bardzo dobrze łączy się szczególnie z mokrym podłożem, w przeciwieństwie do pasków asfaltowych, gdzie powstają inne. Problem w zginaniu pasów w zakątkach, a zwłaszcza w przełomie podłogi i wewnętrznego zakątka muru. Dlatego ten szczegół jest niezawodnie rozwiązany przez kombinację pasków asfaltowych i wodoodporności bitumu. Nie ma luki na oddychanie, którego nie polecam. W przypadku dobrze wytwarzanego wodoodporności nie ma powodu, aby grać w pary w salonach. Nic nie otrzymałby luki, o której wspomniałeś. Wolałby to ryzyko, zwłaszcza zdrowie. Alternatywnie, poziome połączenia pasków asfaltowych można zachować za pomocą szpatułki bitumu, a wodoodporność będzie niezawodnie funkcjonalna, a jej połączenie z ekranem zaprawy będzie również niezawodne i szczelne zgodnie z zaprojektowaną procedurą. Kolejna piosenka, zgodnie z twoim schematycznym rysunkiem, jest w porządku. Procedura wodoodpornej wanny i jej połączenie z fugą kremu z akwastopu, które zalecają zaproponowaną procedurę, ponieważ sklepienie kamienne jest bardzo wilgotne. Podłoga i beton podstawowy są wytwarzane na wysokościach zgodnie z możliwościami, aż wszystkie warstwy oryginalnej podłogi do sklepienia. Jeśli nie jesteś dla Ciebie jasny, możesz określić wszystko na linii konsultingowej, którą również uruchamiam dla 731 565 565.
Dziękuję za odpowiedź, panie Schwarz,
Czytałem uważnie i zrozumiałem zasadę, nadal dodaj ilość Aquastopbitumen 2K, jaki pakiet powinienem zamówić i na jakiej warstwie powinien zastosować? – Obwód pokoju wynosi 18 m.
A po drugie, czy jest jakiś sposób, aby uniknąć konkretowania? W końcu funkcja łożyska w pokoju ma sklepienie do piwnicy. W podłodze są odpady, woda i ogrzewanie i nie wiem na tym, na jakich wysokościach, ponieważ nie odkryliśmy całego pomieszczenia. Zakładam, że byłoby to idealne, aby to prowadzenie było w warstwie polistyrenu.
Ciepłe dzięki za komunikację
Wiewiórka
Witaj panie Veverko. Dla obszaru 8–10 m2 zużycie jednego pakietu 32 kg aquastop astumen 2K, który powinien być wystarczający do wodoodpornej szpatułki w dwóch warstwach o całkowitej grubości. Około 5-6 mm. Nie zaproponowałem betonu podstawowego ze względu na wzmocnienie pojemności obciążenia struktury sufitowej sklepienia. Ładowanie obciążenia w przypadku kamiennego sufitu sklepienia jest ogromne. Zaproponowałem beton bazowy, ponieważ jeśli zdecydujesz się stworzyć wysokiej jakości wodoodporną wannę, na której możesz następnie układać izolację termiczną i prawdopodobnie przechowywać dystrybucję wody, ogrzewanie itp., Konieczne jest leczenie poziomej wodoodporności na solidnej i płaskiej powierzchni. Gdyby, w mojej propozycji, zrobiłbyś wodoodporność podłogi z połączeniem z dodatkową izolacją w odcinku poprzecznym muraru, aby zapobiec rosnącej wilgoci na kapilarę z systemem kremowym Aquastop, nie wiem, jak to zrobić bez Solidny podłoże, tj. Jeśli nie wybierzesz żadnego zasypki. Dlatego w przedostatnim zdaniu zauważyłem moje odpowiedzi, podsumowanie i beton podstawowy będą wytwarzane na wysokościach zgodnie z możliwościami i potrzebami wysokości, do wyboru wszystkich warstw oryginalnej podłogi do skarbca ,,,.
