Jak kontynuować, jeśli wystąpi, gdy wiercenie fugi jest wiercone do wywiercenia ściany poniżej poziomu gruntu do gliny? Przeczytałem procedurę, którą zalecasz uszczelnianie na innym zapytaniu (https://www.injectaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diviva/dotaz/sirka-did-1), ale ostrzegł, że ta procedura jest taka Nie nadaje się do wiercenia poniżej poziomu gruntu, co niestety mi się udało.
Wykonuję fuging na ścianie za pomocą twoich produktów zgodnie z instrukcjami w starym domu ze ścianami mieszanej murowania (spalone i niespalone cegły), które są również zbierane bardzo szczupłe i nieregularne, często duże szczeliny między cegły, cegły są inaczej kręcone lub używane Tylko kawałki.
Zacząłem od fugowania ścian, w których podłoga jest niższa niż na zewnątrz (dostępna tylko od strony sąsiada). Zrobiłem zastrzyk od wewnątrz, aby otwory odwiertów znajdowały się na wysokości zewnętrznej podłogi, ale na niektórych studniach mam glinę na niektórych studniach. Niektóre z nich nie są, chociaż robię je na tej samej wysokości, co jest dla mnie dziwne. Najpierw pomyślałem, że jestem słabo zmierzony i wywiercony zbyt głęboko, a zatem wywierciłem ścianę, a jednocześnie niski, ale wielokrotnie mierzyłem ścianę i nie powinienem przebywać przez ścianę, ponieważ rozegrałem grubość ściany o 15 cm (5 cm Środek wewnętrzny mierzyłem, 5 cm oszacowanie grubości zewnętrznego tynku i rezerwy 5 cm). Ale ponieważ miałem glinę na niektórych ćwiczeniach, więc myślę, że wybrałem zbyt niską wysokość odwiertów i wciąż jestem poniżej poziomu podłogi po drugiej stronie, a jednocześnie zewnętrzne plastry są silniejsze, a murowanie cieńsze niż myślałem , więc jestem na miejscu, gdzie tynk nie znajduje się pod terenem, już w ziemi.
Dziękuję Ci
Witam, z powodu mojego wspaniałego obciążenia nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania na piśmie. Z pytaniami, w których czuję się bardziej skuteczną formą konsultacji telefonicznych (i obejmuje to twoje pytanie), a kiedy pytam jakieś okoliczności i szczegóły na telefonie, aby szybko udzielić odpowiedzi, wybieram tę formę konsultacji. Poprosię więc o kontakt z linią konsultacyjną telefoniczną 00420 731 565 565, a my omówimy wszystko przez telefon.
Dziękuję za zrozumienie
  • last edited 4 lata ago
