Zrobiłem zaprawę dla ścian z cegły o długości około 30 mld (grubość 40 cm i wywiercona do ciągłego stawu) z twoim kremem, nie jestem pewien, czy wypełniłem wszystkie studnie do 100%, ponieważ ciśnienie z pompy ciśnieniowej nie poszło Bardzo dobrze oszacowanie (czasami krem ​​wyprzedził mój napełniający pręt, czasami czułem, że nie ma wystarczającej ilości). Chcę zapytać, czy na pewno mogę odznaczyć odwierty w murze i ponownie się kierować? Jak długo mogę to zrobić z pierwszej fugi i czy będzie to miało efekt? Minęły 2 dni od fugowania i na ścianie, która jest odsłonięta bez gipsu, nie jest widoczna w wtyczkach okrągłego rozprzestrzeniania się izolacji. Jak długo powinno to trwać? Dzięki za Anwers.
Byłbym oparty na prostym rozważaniu. Jeśli poprawnie wprowadziłeś wszystkie parametry w naszym kalkulatorze elektronicznym, dla waszego muru obliczenie zużycia zwykle zgadza się z fugą, tj. Z faktycznym zużyciem. Oczywiście mogą wystąpić niewielkie odchylenia. Niewielkie odchylenia są niewielką różnicą obliczonej zużycia dla danej objętości pracy zaprawy. Dla muru o długości 30 metrów i grubości. 400 mm może być tym odchyleniem do 1 litra, a raczej wzrosło odchylenie. Ale tak też nie jest. Wynika to z tego, jak dobrze ściana była cegła, a przede wszystkim nie jest tak bardzo ze względu na wiek, jak to mogłoby się wydawać, ale w zakresie, w jakim cegła była ostrożna, wypełniając zaprawę, szczególnie z tyłu stawów stawów . Ale nasz kalkulator jest ustawiony poprawnie do obliczania zużycia i ustalił pewien procent wzrostu obliczeń, dlatego musi opierać się na tym obliczeniach. Z pewnością obliczyłeś zużycie przed zamówieniem, więc porównaj go z konsumpcją wdrażania. Jeśli się zgadzasz, wykonałeś fugowanie poprawnie lub wypełnienie i nie musisz się martwić o porażkę. System kremu akwastopowego jest również ustawiony na drobne niedoskonałości w zastosowaniu i nie wszystkie korzystne okoliczności, takie jak mur, które nie mają ciągłego stawu, który jest idealny do jednolitego rozprzestrzeniania się zaprawy, a zatem procedura technologiczna jest nieodłączna w tych przypadkach. Oczywiście w korzystnym wpływie wydajności. Ale nie możemy ogłosić, że wypełniasz odwierty bez ostrożności, jest to jasne. Porównaj więc obliczone zużycie z rzeczywistością, a jeśli okaże się, że zużycie rzeczywistego jest niższe niż zużycie obliczone, prawdopodobnie właściwe byłoby zachowanie zużycia, a tym samym dodanie otworów odwiertów. Ale przez fakt, że w odwiertach może nadal istnieć pewna ilość kremu, dobrze byłoby czekać na całkowitą opróżnianie studni, to jest naturalna i pożądana utrata kremu do fugowania, która wciela się w masonerię, a potem Brak kremu do fugowania do liczby studni i w celu dodania niewielkiej ilości każdej studzienki. Ale jestem przekonany, że tak nie jest i że utrzymałeś konsumpcję. Jeśli nadal zdecydujesz się na dodanie odwiertów, możesz zsumować do 2 miesięcy pierwszego wypełniacza przez rurkę aplikacyjną, a nie przez zakończenie gumowe. W ten sposób odwierty ostatecznie ulewają ciśnienie tego samego dnia po wypełnieniu studni wypełniaczem rurki. Daj mi znać, co wymyśliłeś.
Dziękuję za odpowiedź. Po prostu nie podoba mi się konsumpcja, mam około 4 litrów więcej niż powinno. Rozumiem twoją odpowiedź, ale jestem głównie zainteresowany, czy nie ma znaczenia, czy zrobię to ponownie do 100% po 2 miesiącach? Czy nie ma gdzie postawić się, kiedy zaprawę zostało już zrobione? Cream 2 miesiące po pierwszej fudzie będzie w 100% namoczone w murze, prawda? Wolałbym mieć podwójne fugowanie, więc mam pokój od mojego sąsiada (nie mamy dobrych relacji i muszę zrobić to z jego ziemi, z pewnością rozumiesz). Podsumowując, zrobiłbym to po raz drugi, wypełniając odwierty do Maxa, aby się upewnić. Zrobiłbym nowy tynk w ciągu najbliższych 2 miesięcy (4 miesiące od 1. fugi), być może powinna to być suszona ściana. Myślisz, że mogę to zrobić, a wynik będzie idealny? Dziękuję od odpowiedzi.
  • Aleš Kovář odpowiedział 6 lat ago
To naprawdę niezwykłe. Obliczenie kalkulatora jest zwykle niezawodne. Niektóre odchylenia mogą wystąpić w praktyce, jest to jasne i w rzeczywistości naturalne, ale masz 4 litrów śmietany. Prawdopodobnie błąd. Nie wiem, ale mogę tylko myśleć. Ale jeśli jesteś pewien, że wprowadziłeś wszystkie parametry w kalkulatorze i zachowałeś hańbę technologiczną dla naszego systemu, nie należy tworzyć nadmiaru. Więc postępuj dokładnie tak, jak opisujesz. Nie jest to sprzeczne, a wynik musi wynosić 100%. Być może jest to niepotrzebne, ale i tak zostawiłeś krem ​​do fugowania, więc wypełnij wszystkie puste odwierty równomiernie ilością kremu.
