Witam, jestem zainteresowany wprowadzeniem ściany kremem z akwastopu, ściana jest wyłożona na zewnątrz, a po drugiej stronie podłoga pokoju piwnicy znajduje się około 1 m nad terenem zewnętrznym. Mur na podłodze pokoju wewnętrznego i opadające na zewnątrz OB. Jeśli izolowanie jest wykonywane przez Aquastop Cream, czy można naprawić? Jak zaproponowałbyś rozwiązanie ściany zewnętrznej z płytkami? Wokół ściany znajduje się już kanał wentylacyjny około 40 cm HL. Wyposażony w izolowanie NOP i posypane żwirem i to trwa. Dziękuję za odpowiedź. Jt
Dobry dzień. Rekemacja wilgotnej muru powinna być taka. Ograniczenie na zewnątrz jest prawdopodobnie ceramiczne, a zatem całkowicie szczelne, a zatem tylko stan wilgotnej muru się pogarsza. Te kroki naprawcze już wykonane, z wyjątkiem żwirowania (warstwa drenażu żwiru więcej przenosi wodę powierzchniową do fundamentów domu i poprawiają suszenie murarstwa. W przypadku rozpuszczenia planu domu nie mogło go rozwiązać. Poleciłbym kremowe fugowanie w pobliżu podłogi pokoi na parterze. Tworzy to wodoodporne otwór, który przerywa rosnącą wilgoć kapilarną, a mur obwodowy wyschnie z poziomu podłogi. Nie można wykonać linii zaprawy na miejscu terenu, ponieważ dostaniesz pod podłogę, która jest bezpodstawna, a zatem gleba lub zasypka znajduje się pod podłogą, a zatem powierzona wilgoć z zasypki nad wodoodpornością z bocznego kierunku byłaby zdarzać się. Peryferyjne mury od poziomu terenu do linii zapylności, tj. Do wysokości poziomej linii fugi będzie się rozwijać. Ten problem peryferyjnego murowania nie -zaskoczonego planu piętra budynku można rozwiązać, ale w ten sposób bardziej radykalnych środków budowlanych. Zbiłbyś skład podłogi, w tym zasypka lub glebę do wystarczającej głębokości, tj. Do głębokości otaczającego terenu, powierzchni do spacerów i betonu tła, które zrobiłbyś tuż poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu z wodoodporną wanną i inną kompozycją np. warstwy termiczne itp. Betonowe płyty. Wtedy pozioma linia fugi kremowej może być wykonana tuż nad poziomem gruntu (maksymalnie 100 mm nad terenem), a zatem mur obwodowy wyschnie z poziomu gruntu, a nie z poziomu powierzchni parte 1000 mm (wysokość różnicy od wysokości terenu do podłogi) byłoby bardzo wymagające. Są kamiennymi ścianami oporowymi (np. Granitu) gdzie
Wilgoć jest zasadniczo nie widoczna, ale oczywiście wilgotność kapilarna wciąż rośnie do przejścia głównie z cegieł, gdzie to przejście jest zwykle na podłodze podłogi w piwnicy, a zatem nie jest konieczne podjęcie tej bardziej energicznej miary. Następna procedura jest, aw twoim przypadku bardzo prawdopodobne jest, że będzie bardziej realistyczna i że wykonasz fugowanie na miejscu podłogi i usuniesz tynk z poziomu podłogi do poziomu podłogi. Następnie możesz wybrać, na przykład, ceramiczne okładziny izolacyjne rusztu, które nie jest wyłożone na kleju, ale jest złożone na siatce rusztowej w systemie zamka, które są podane, składanie rowka. Nie zamyka to muru, ale jest chronione przed wietrzeniem z wynikiem estetycznym.
