Witam panie Schwarz,
Proszę o proszenie cię, jak dobrze zrobić kremowe fugi, zobacz zdjęcie.
Powyżej IP znajduje się ceglana masoneria, moździerz niewiele, pod kamieniem obciążonym IP, przeplatany wentylowanym tynkiem.
Dla mnie myślę, że studnia pośrodku cegły ….
Dziękuję, pozdrawiam Ryškę.
Witam, panie Ryšek. Twoja propozycja murowania wiercenia nie byłaby idealna, nawet jeśli rozumiem twój pomysł. Jednak nie uważam, aby nie używać poziomych stawów w ceglanym murze, aby nie być używane, oferując znaczne zalety dla całkowicie niezawodnego wyniku. W mojej rekomendacji mówimy o zwiększeniu linii zaprawy o około 40 mm, tj. W przypadku cegieł standardowych. W niektórych z moich odpowiedzi w tym centrum poradnictwa znajdziesz powód, dla którego korzystne jest wywiercenie murarki z cegły do stawu, a nie przez cegłę. I to nie jest wiercenie jako takie. Poleciłbym więc wiercenie w pierwszym złączu nad złączem, w którym znajduje się oryginalny karton. Tj. W drugim stawie z kamiennej ściany oporowej. Przeczytaj to pytanie i moją odpowiedź. Myślę, że bardzo prawdopodobne jest, że będzie to miało zastosowanie. Oto link do pytania ankietera i mojej odpowiedzi. https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/dotaz/kdy-totrebuj-acivator
- last edited 5 lat ago
Po furze, tj. Po wykonaniu napełniania kremu do zaprawy, stopniowe zmniejszenie lepkości koncentratu i ten kurs zaczyna infiltrować odwiert w murze. Zasada tej technologii polega na tym, że substancje czynne rozprzestrzeniają się przez murę i tworzą środowisko hydrofobowe w murowaniu, a zatem ekran paska na całej głębokości, długości, a także wysokość murowania, co na stałe pozwala rosnącej wilgotności wilgotności z dolnej krawędzi pasa wodoodpornego. Podczas tego procesu oczywiście zawartość zaprawy zmniejsza się, a wynikowym stanem jest to, że otwory są całkowicie opróżnione, a otoczenie są przemoczone substancjami aktywnymi wysoce skoncentrowaną emulsją kremu akwastopowego. Z tych powodów wtyczka polistyrenowa jest wkładana do studni, która jest wykonana z XPS polistyren i ma wysokość 20 mm i średnicę 20 mm, więc jest to wałek polistyrenowy, który niezawodnie ogrzewa ciepło. Około 8 lat temu zrobiłem obrazy termiczne na placach budowlanych, w których przeprowadzono płynne fugę (dziś płynne fuga była przyćmiona bardziej niezawodną metodą, a mianowicie kremową fugą), nawet w budynkach o dużych skalach, takich jak dawne browary, domostwo, hale produkcyjne, hale produkcyjne Już przestarzałe pomieszczenia produkcyjne, które przeszły całkowitą rekonstrukcję, w tym dehumidification budynków, zwłaszcza przez tworzenie dodatkowych wodociągów – i byłem zaskoczony. Odwierty nigdy nie były nie tylko wypełnione moździerzem po fugowaniu, ale w ten sposób postępuje dzisiaj, ponieważ nie jest to konieczne, ale szczególnie te odwierty nie zapewniały termicznego po furze – i to była dla mnie niespodzianka. Wpadłem więc na pomysł uszczelnienia odwiertów z wytłaczonym polistyrenem. Napełnianie odwiertów przez otwory moździerzowe jest bardziej wymagające, a obiekt, który przed mikroinwitowaniem (w ten sposób chemiczne fustwo murowane przeciwko wilgotności za pomocą ćwiczeń o średnicy 12, 14 i 16 mm oraz w odstępach 100 – 120 – 150 mm) nie ma Pokaż awarię statyki, nie pokazuje statyki, nie ma niezbędnego napełniania zapraw, a ponadto, jeśli dom wykazuje awarię statyczną, rekonstrukcja z pewnością nie jest priorytetem fugowania, ale budownictwa i statycznego zabezpieczenia, a po budynku Można rozpocząć wzmocnione, wspólne prace budowlane i prace naprawcze. Ale mierzyłem chłodzenie termiczne w miesiącach zimowych w peryferyjnym murze powyżej poziomu gruntu, mimo że otwory odwiertów utknęły w plastrach zewnętrznych i wewnętrznych. Przeprowadziłem testy obrazów termicznych na tych budynkach i jeśli fasada nie była izolowana, co nie jest wykonywane w starych, a zwłaszcza historycznych domach, przeziębienia murarstwa w miejscach pustych odwiertów, które od dawna znajdowały się pod plastrami, łatwo okazało się, że znaleziłem Imager termiczny. Po tym odkryciu wskazałem profesjonalną publiczność i moje artykuły w profesjonalnych czasopismach, ale teraz opublikowane w portalach internetowych. Odkryłem, że wtyczka polistyrenu jest wygodniejsza niż piłka polistyrenowa, którą nasza firma była pierwszą, która dostarcza na rynek, nie tylko do łatwiejszej produkcji, ale także przez lepsze odwierty, a tym samym lepsze izolację termiczną. Tam, gdzie wtyczki polistyrenu zaczęły być wpychane do ujścia odwiertów, mosty termiczne natychmiast znikają. Kremowe zatyczki do zaprawy mają większe znaczenie dla zapobiegania mostom termicznym niż dla możliwego i niewielkiego przepływu śmietany z regionalnej głębokości poziomych studni, jak są nadal oczekiwane. Zaprawa wysokiej jakości z poziomego odwiertu zasadniczo nie przepływa, ponieważ ma znaczną gęstość, lepkość, która uniemożliwia przepływ ze studni poziomej, a nawet jeśli jego lepkość maleje, można powiedzieć, że w bezpośrednim proporcja pory, a nawet najlepsze muru naczyń włosowatych. Zatem wtyczka polistyrenowa ma obwodową masonerię, niezależnie od tego, czy ćwiczy od strony zewnętrznej, czy wnętrze tej ściany, główne znaczenie jako izolacja termiczna odwiertu.
Własna ankieta przeprowadzona przez termal Imager:
Demonstracja temperatury na powierzchni wewnętrznego tynku, pod którym otwory odwiertów znajdują się w temperaturze wewnętrznej w salonie około 21 ° C i nocnej temperaturze na zewnątrz – 5 ° C i codziennej temperaturze na zewnątrz + 2 ° C, gdy Temperatura Przeprowadzono pomiar/badanie. Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, temperatura na powierzchni tynku byłaby jeszcze bardziej zmniejszona dla otworów odwiertów. Oczywiste jest, że bez wtyczek polistyrenowych mosty termiczne mogą być tworzone zimą, ale mosty te nie powstają z wtyczkami.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
