Witam, chciałbym zapytać, czy można użyć konwencjonalnej sprężarki olejowej do czyszczenia wywierconych otworów, czy też będzie bardziej odpowiednia bez oleju. kompresor? Z powodu możliwych negatywnych skutków ropy. Zanieczyszczenie odwiertów na uchwycie?
Dziękuję bardzo za odpowiedź jílek
Witaj, panie Jilek. Nie do końca rozumiem twoje pytanie, dokładniej rozumiem, ale nie rozumiem technicznie. Istnieją różne rodzaje sprężarki powietrza. Najczęstsze są napełnianie olejków do chłodzenia i smarowania ich mechanizmu, a następnie bezzwrotnie. Są to pozbawione oleju, a mechanizm jest chłodzony przez powietrze, a sprężarki te mają łożyska samozadowolenia. Ponadto sprężarki powietrza mają naczynie rozszerzające, a ciśnienie powietrza jest regulowane bez fluktuacji poprzez ściskanie naczyń rozszerzających pod ciśnieniem lub nie są one bez naczyń rozszerzających i sprężarki powietrza proste powietrze. Oba typy sprężarki są w pełni odpowiednie do czyszczenia studni. Ale dlaczego miałby rozpylać olej do otworów odwiertów ze sprężarki, który ma napełnianie oleju do chłodzenia i smarowania w oddzielnym krążeniu? Nie rozumiem. Oznaczałoby to, że sprężarka jest absolutnie bezużyteczna i przed przeglądem, ale nie można tego użyć w zasadzie żadnych potrzeb, jeśli w ogóle działało. Odpowiedź: Olej nie może dostać się do studni! Emulsja fugowania kremowego Aquastop jest zupełnie inna i ma zupełnie inny łańcuch chemiczny niż olej. Sprężarka powietrza, która krzyczy olej zamiast powietrza, jest przed końcem życia, więc nie jest konieczne radzenie sobie z tym pytaniem. Rozumiesz mnie.
