Uzupełnianie arkuszy przez fugowanie - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, dom jest izolowany chrząszczem (ściana o grubości 45 cm). Jednak w jednym miejscu taca do pieczenia nie mogła zostać zatrzymana, ponieważ w ścianie był kamień, więc odcięto około 15 cm prześcieradła. W tym momencie dochodzę nad podłogą (skład: płytki, anhydryt, polistyren, IPA) Widoczny mokry pasek o długości około 4 m i 20 cm. Ponadto pozostałe arkusze są już w porządku. Czy wystarczy zastosować Aquastopcream tylko w punkcie widocznej wilgotności? Ponadto izolacja powinna być w porządku. Jaka paczka kremów do kupienia? Z góry dziękuję za odpowiedź. Joseph
Dobry dzień. TAk. Będąc penetracją wilgoci tylko w miejscu, w którym nie można wentylować ze stali nierdzewnej, zrobiłbym kremową fuging w miejscach widocznej wilgoci. Gdyby 4 BM w grubości muru 0,45 (nawet jeśli opisujesz częściowe arkusze arkuszy w tym momencie murowanym), zrobiłbym odwiert. To nie powinno być technicznie problem. Tj. że zużycie zaprawy wynosi około 2 litrów, tj. Dwa pojedyncze opakowania, 40 (lub 50 szt., mniejszy opakowanie) wtyczek polistyrenowych lub wiertła 600 mm, pompa powietrza w celu czyszczenia studni i oczywiście pistoletu aplikacyjnego z pistoletem aplikacyjnym za pomocą pistoletu Krótsza wtyczka rurowa (600 mm). Wszystko można zamówić w naszym E-Shop. Czas dostawy po otrzymaniu zamówienia max. W ciągu 3 dni.
Dziękuję za odpowiedź. Zastanawiam się, czy wspomniana profesjonalna średnica wiertła o długości 140 mm 450 mm, Clamping SDS Plus jest odpowiedni dla mojego starego Narexky, który wciąż ma głowę klasycznych ćwiczeń? Zastanawiam się również, czy krem ​​w jakiś sposób reaguje chemicznie podczas kontaktu z podłogą bezwodnika?
Dziękuję Ci.
Szczerze, Josef řehořek
Dobry dzień. Pierwsze pytanie nie jest dokładnie pytaniem o nasze naprawianie wilgotnej muru, ale postaram się odpowiedzieć na to znacząco. Jesteśmy sprzedawane przez ćwiczenia Hellera z SDS Plus Clamping, co nie jest do końca pewne, czy normalna głowica zaciśnięcia szczęki na wiertarce Narex jest odpowiednia. Aby uczynić to wiertło, myślę, że nie powinno to być poważny problem w tym małym zakresie, ale zacisk? Prawdą jest, że SDS plus ćwiczy w dół, gdzie są zaciśnięte, są okrągłe z groove, więc jeśli znajdziesz miejsca, w których wszystkie trzy szczęki twojego wiertła oparte są na dzienniku wiertła (poza rowkami), nie powinno to być poważnym problemem. Ale żeby powiedzieć prawdę, nie próbowałem tego, ale pamiętam, że musiałem wywiercić otwór w ścianie 10 mm do kołysania w celu zakotwiczenia, a także miałem markę Hammer Drill Narex, a wiertło również z SDS Plus Zacisanie i znalazłem miejsce, w którym wiertło zaciśnięte szczęki bez pochylania się, ale była to kolejna średnica wiertła. Wiem również, że ćwiczenia szczęki mają różne ograniczenia średnicy wiertła. Więc naprawdę nie powiem ci, czy twoje wiertło jest odpowiednie dla tego rodzaju wiertła. Jest to również kwestia wydajności, siły momentu obrotowego itp. Prawdopodobnie spróbuję, a jeśli to nie zadziała, znalazłbym najbliższy wynajem, w którym ćwiczenia wykonawcze zwykle pożyczają. Nawet w naszym kraju, jeśli nie jesteś daleko, możesz pożyczyć profesjonalną markę wiertła. Do drugiego pytania. Kremy silanowe zawierające substancję aktywną silan/siloksan, w tym nasz krem ​​do fugi z akwastopem, są chemicznie kompatybilne w zdecydowanej większości ze wszystkimi materiałami murowanymi, dlatego nie oczekuję, że zasłona wstrzykiwacza spowoduje jakąkolwiek reakcję chemiczną w kontakcie z odlewaną podłogą bezwodną. . Ale myślę, że bardziej pytanie o producenta tych szczególnie interesujących podłóg obsadzonych. Ale jak napisałem, myślę, że nic się nie dzieje, ale nie znam przepisu (składu) podłogi bezwodnika, więc weź to tylko jako moje założenie.
Witam, bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozwól mi mieć ostatnie pytanie. Jak krem ​​wypełnia pistolet aplikacyjny?
Dzięki i jestem szczery.
Josef řehořek
Witam, krem ​​z akwastopu najlepiej wypełnia pojemnik o maksymalnej średnicy, taki jak rurka z fugowania pislole, dzięki czemu krem ​​kiszonkowy nie wylewa się z zawartości rurki. Z pewnością wylewanie prosto z wiadra nie jest zalecane, ponieważ krem ​​sylaninowy jest dość gęsty, więc nie ma tendencji do równomiernego wycieku. Podczas przechylania wiadra ma tendencję do „rozrywania”. I tak dobrze jest postępować bardziej praktycznie. Na przykład mała kadzi zupowa, wąska gałka, kubek, po prostu wszystko, co ma wystarczającą objętość i podobną średnicę, jak rurka nadaje się do napełniania rurki. Następnie rurkę można szybko wypełnić i nie opóźnia cię w samej furze. Na przykład zalecana jest szpatułka, oczywiście brzmi bardziej profesjonalnie, ale myślę, że lepiej jest użyć czegoś bardziej praktycznego.
Pokazując 5 wyniki
