Witam, powinienem mieć 2 pytania dotyczące tej technologii: 1) W przypadku dwupoziomowego wypełnienia odwiertu dołączysz maniok gumową uszczelkę. W jaki sposób powietrze zostanie wypchnięte z odwiertu? 2) Wszystkie ścieżki Aqua ze studni są wchłaniane do otworu i pozostają wnęką? Czy nie należy go ponownie wypełnić zaprawą cementową? Czy nie wpływa to na statykę, gdy boisko odwiertu wynosi 100 mm? Dziękuję za odpowiedź?
Dobry dzień. Do pierwszego pytania. Niekontrolowane plamy odwiertów naprawdę zawierają powietrze, ale druga faza kremowego fugi osiąga się przez przytłaczające powietrze z kremem emulsji do porowatego muru (stawy, sam materiał), a tym samym wypełnia zawartość odwiertu ze 100%. To naprawdę nie ma problemu. Do drugiego pytania. Większość rodzajów zaprawy murowej przeciwko rosnącej wilgoci oparta jest na tej samej procedurze technologicznej, chociaż inny rodzaj masy fugowania i że jest ona impregnowana przez otwory odwiertów, ciśnienie, wylewanie murarki innym materiałem do fugowania, tworząc hydrofobową, wodoodporną zasłonę, aby zapobiec wilgotności . Dla większości tych fugowania procedura technologiczna jest taka sama, a odwiert wykonuje się tylko 14 mm w odległości osiowej od 100 mm do 120 mm, a następnie stosuje się puścić ciśnienie lub podciśnienie murarstwa. Na przykład materiał iniekcyjny oparty na wodzie zawierający metylosilanolan potasu, masę poliuretanową, oczywiście masa kremowa emulsji i inne. W przypadku wszystkich tych fugingu (poprawnie w branży budowlanej ekspresja mikroleensów) zwykle pozostaje w końcowym wyniku pustym lub wypełnionym poliuretanem, ale pod względem siły w wypełnieniu poliuretanu nie ma znaczącej wartości. Więc kiedy to podsumuję, biorąc pod uwagę te małe otwory, technologia ta nie podlega dodatkowym wodoodpornym otworom przeciwko zapobieganiu rosnącej wilgoci w murowaniu pozwolenia na budowę, a nawet ogłoszeniem. Budowanie jest delikatnością. Panele cementowe są wytwarzane w innych rodzajach zaprawy, w których powstają znacznie większe odwierty. Od 1998 r. Zostaliśmy wstrzyknięci około stu budynków i nie zauważyliśmy jedynego problemu pogarszania się statyki domu po fudze murowej. Informacje, że po furze nie trzeba wykonać zapełniania cementowych studni murowych w tej samej procedurze technologicznej, można znaleźć w arkuszach technicznych i innych producentach. Szczerze, Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający
