Usuwanie tynku górnego z obu stron - Iniekcja muru AquaStop Cream
Chcę zapytać, dlaczego najwyższy tynk musi zostać wycięty z obu stron.
W niektórych przypadkach po prostu nie jest to technicznie możliwe.
Dziękuję Folta
Witaj panie Folt. To tylko zalecenie. Jeśli nieodwracalnie zdegradowane plastry nie mogą zostać usunięte z różnych powodów, po prostu nie usuwają. Oczywiste jest jednak, że nieodwracalnie przestraszony tynk, są to plastry nieograniczalne (plastry, które pokazują pęcherze, rozpadające się), plastry niewygodne dla podłoża, osolone plastry, a plastry nie odwracają procesu odzyskiwania, nawet z dodatkowo wykonanym z murowania oraz izolacja muru, a następnie mur suszonych. Tego nie można się spodziewać. Plastry nieodwracalnie zdegradowane, czy to od zewnętrznej strony budynku, czy wewnątrz budynku i które podlegają naprawie wilgotnej muru, i zawsze powinno być w tych przypadkach, plastry te o wystarczającym nakładaniu się należy usunąć i należy je zastąpić najlepszym plastry naprawcze, aby wszystko było rozwiązywane systemowo. Ale czuję, że boisz się, że jeśli te zdegradowane plastry nie usuną, krem ​​akwariowy nie będzie funkcjonalny. Oczywiście tak nie jest. W murze powstanie dodatkowa bariera wodoodporna, a mukra wyschnie, mimo że te uszkodzone plastry nie zostaną ponownie wyrównane. Ale jak wspominam, plastry, które są już nieodwracalnie zdegradowane, proces odzyskiwania nie będzie już wystąpić, więc powierzchnia gipsu może się pojawić, aby mur był nadal połknięty, szczególnie w osolonych plastrach. Pastery są szczególnie materią estetyczną, więc nikt zwykle nie chce zachować tych nieodwracalnie uszkodzonych plastrów podczas opóźniania ich właściwości.
Dziękuję za odpowiedź. W moim przypadku tynk nie jest solony ani kwitnący i jest spójny. Jednak powstają plamy (małe) formy. Oczywiście mur jest wilgotny w środku, ale na gipsie nie ma mokrych obszarów. Przede wszystkim przed nimi znajdują się rury ogrzewane, aby nie można było tego ponownie ocenić w tych miejscach.
Dziękuję Ci.
Folt
Witaj panie fojt. W takich przypadkach nie zawsze konieczne jest usunięcie tych plastrów. Jeśli masz murę ze stawem ciągłym, z pewnością dobrze byłoby zlokalizować ten ciągły staw, który będzie tak blisko wewnętrznej podłogi (jeśli plan naziemny domu w tych miejscach nie jest piwnica) i w tym stawie Wykonaj wtrysk murowy pomimo niepotrzebnego tynku.
