Witam, mam 100 -letni dom. Z zewnątrz jest kopany do 60 cm i biorąc pod uwagę folię NOP. Wnętrze – glina została wykopana do 70 cm i pobrano kamyki, wykonano betonową podłogę z kanałami wokół każdego pomieszczenia, dotyczy również wszystkich ścian obwodowych, w których ogrzewanie, elektryczność… potem 5 cm polistyren i końcowa betonowa podłoga. Niestety mam miejsca mapy i gdzieś nie ma gipsu. Mam największy problem w piwnicy, ponieważ budynek jest częściowo piwnicą. Tam sucha, mam 90% wilgotności i nie rozumiem, gdzie tam przychodzi. Z zewnątrz piwnicy jest kopany na głębokość 2,5 m i biorąc pod uwagę rurę drenażową, odlewana przez tynk zaradczy i biorąc pod uwagę folię NOP. Piwnica jest wykonana z kamienia. Ponadto istnieje piana Opuka-jest cała woda. Musiałbym znaleźć przyczynę ciebie i być może również ingerować w nią, chyba że jest to niezwykle wymagające finansowo. Jeśli cena jest dla mnie zbyt wysoka, kupiłbym od ciebie niezbędne rzeczy i zrobiłbym to sam. Dziękuję Ci
Witaj, panie Slezák. To, co zrozumiałem z twojego opisu pracy, miałbym komentarze, być może nawet przydatne porady i ewentualnie zastrzeżenia. Fakt, że wybrałeś podłogi na głębokość 70 cm, jest w porządku. Moim zdaniem jest to trochę wstyd, jeśli nie zrobiłeś tego, że nie zrobiłeś tła betonu po wybraniu gleby, którą można izolować od wilgoci, niezależnie od tego, czy jest stopieniem za spojrzenie, czy lepszą bezszwową izolację bitumową itp. Opisz to. Następnie wykonałeś izolację termiczną prawdopodobnie z wytłaczonym polistyrenem i ukończyłeś skład podłogi ze skanowaniem betonowym ze zbrojeniem. Na przykład, jeśli to zrobiłeś, wszystko jest w doskonałej kolejności. Gdy tylko nie pisałeś, czy wykonałeś wodoodporną otwór w peryferyjnym i wewnętrznym murze przeciwko zapobieganiu wilgotnościom kapilarnym, zarówno technologii mechanicznej czy chemicznej, takiej jak nasza metoda – fugowanie kremu na dwa fazy do rekultywacji masonerii. Jeśli podłoga zostanie wybrana, jest to idealny stan do wytwarzania otworów wodoodpornych w peryferyjnym i wewnętrznym murowaniu, ponieważ wspomniane wodoodporność, które należy wykonać na betonie podstawowym, przyciąga pionową część murowania przez wodoodporność w masonie powyżej izolowanego betonu podstawowego. W ten sposób wilgoć nie może przenikać górnych warstw składu podłogi, a jednocześnie nie przenika wilgoci kapilarnej z muru, a te dwa wodoodporne podłogi i murowane są. Jeśli chodzi o opisane kopie, moja opinia jest taka. W przypadku ręcznego wykopu lub wykopu za pomocą mechanizacji należy przestrzegać kilku zasad. Wykopalisko musi być wystarczająco głębokie (z wyjątkiem stawu fundamentowego), ponieważ często przychodzimy na fakt, że zrzucenie domu jest niewystarczająco głębokie, a zatem późniejszy system wodoodporny lub wentylacyjny, szczególnie w przypadku podsumonry, nie jest w pełni funkcjonalny. Następnie konieczne jest prawidłowe wyczyszczenie odsłoniętej muru z pozostałości gleby i innych materiałów nie do oddychania przez wodę ciśnieniową, albo w sposób mechaniczny (taki jak pędzel). Nazwałbym to pierwszym udanym krokiem dla udanej kontynuacji izolacji pionowej części murarki obwodowej.
Następnie wykonane jest wyrównanie zaprawy cementu, które po stwardnieniu jest rozciągane przez bitum bitum (asfalt) Aquastop Aquastop Atumum 2K (wodoodporność nie ma stawów, bezproblemowa) w wystarczającej grubości (ok. Masonry. Po wysuszeniu kieliszka bitum 2K, cały obszar wodoodporności jest chroniony przez folię z ćwiekiem lub folią NOP z leniwym geopextlem od uszkodzenia po zasypce. Folia musi być zawsze prawidłowo zakończona przez pasek uszczelniający, najlepiej na poziomie przyszłego obszaru do chodzenia. Klasyczna folia z kołami o wysokości 8 mm nie zastępuje izolacji !!! W razie potrzeby montaż wytłaczonego polistyrenu można przeprowadzić na wykonanej bitumicznej wodoodpornej szpatułki, zapobiegając w ten sposób możliwej zamrażania muru. Następnie pierwsza warstwa ochronna jest instalowana jako ostatnia warstwa ochronna przed zasypnięciem. Folia NOP zawsze kończy się paskiem.
Drugim możliwym wariantem jest pionowa pionowa powierzchnia wentylacji peryferyjnej murarki ze specjalną folią NOP o wysokości 8 mm (kubki) i wysokiej wytrzymałości przed uszkodzeniem, a tym samym przepływ powietrza między folią a nieskalowaną, oczyszczoną z wystarczającą liczbą wymagań. Zaopatrzenie w powietrze i wentylacja. Ma to również swoje prawa, które są niezbędne do stworzenia wystarczającego przepływu powietrza. Górny koniec folii z paskiem wentylacyjnym nie jest osiągany dzięki przepływowi powietrza! Wadą tego systemu jest to, że okres, w którym wilgotność względna jest tak wysoka, że paradoksalnie, murowanie jest zwilżone i murowane, a następnie kondensacja na tynku wewnętrznym, a zatem powstają formy na powierzchni gipsu. Straty ciepła we wnętrzu również nie są znikome. Możliwą rozwiązania tego zamrażania jest zastosowanie specjalnego tynku rekultywacji izolacji termicznej o wysokiej izolacji termicznej we wnętrzu, zapobiegając w ten sposób utraty ciepła i kondensacji na jego powierzchni, ale rosną koszty środków naprawczych.
Dlatego uważam, że pierwsza metoda jest bardziej niezawodna bez powyższego ryzyka. Druga metoda jest szczególnie odpowiednia dla budynków historycznych, w których nie chcemy uzupełniać muru. Dotyczy to w szczególności murarki Marl, gdzie może zmniejszyć siłę, gdy całkowicie się wysuszy, ponieważ ten materiał budowlany potrzebuje swojej naturalnej wilgoci. Ostatnim ważnym krokiem, szczególnie w przypadku pierwszego wariantu, tj. Podczas nakładania, na przykład, Thebit Waterproofing, jest stworzenie dodatkowego poziomego wodoodpornego apertury przez puree chemiczne murarstwa w części piwnicy (na podłodze). Podłogi przestrzeni na parterze, a tym samym zapobiegają penetracji rosnącej wilgoci do muru z podcięcia domu, ponieważ kopnięcie, a następnie wykonane przez pionowe wodoodporność pod domem. Przed wykopaniem można rozważyć utworzenie systemu drenażu do wyczerpania wód gruntowych, ale jest to kolejny rozdział. Oczywiście istnieją inne i inne sposoby odkupienia wilgotnego muru, ale to centrum poradnictwa jest przeznaczone specjalnie w celu uzyskania porady, aby samemu zrobić fugę murarską. To naprawianie muru nie jest prostym uniwersalnym przepisem na temat tego, jak postępować. Ponadto myślę, że i proszę, nie obrażaj się, że w tym zakresie naprawy zaleca się zwrócenie się do profesjonalnej firmy, która odbyłaby lokalną wycieczkę, stworzyła sensowne rozwiązanie rozwiązań i cytatu. Moim zdaniem ta sprawa nie jest już samowolą dla naprawy muru. Jeśli jest to dom rodzinny w Pradze i okolicach, możesz nas zapytać, a my zapewnimy Ci powyższe usługi.
