Temperatura wtrysku - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, czy temperatura otoczenia jest ważna dla fugowania? Czy można zranić, jeśli temperatura jest większa niż zero? Dziękuję za odpowiedź. M. Bursák, Brno
Witaj panie Bursák. Temperatura kremowej fugowania nie jest tak ważna, tj. W pewnym stopniu, tylko zasada, że ​​temperatura nie powinna podlegać mu masonerii pod punktem zamrażania. Jest to ogólna zasada dla większości prac budowlanych. Wiele technologii budowlanych i materiałów budowlanych zgłasza, że ​​temperatura nie powinna spadać poniżej 5 stopni Celsjusza, jest taka pewność, a także ochrona producentów, ale z praktyki tego limitu temperatury dla fugi murowej nie stanowi zagrożenia dla funkcjonalności. Jest to prawdą po spadku temperatury poniżej zamrażania.
z przyjaznym pozdrowieniem
& nbsp;
