Temperatura podczas wtrysku i zamykania studni - Iniekcja muru AquaStop Cream
1. Witam, chciałbym zapytać, w jakiej minimalnej temperaturze pokojowej można zastosować krem ​​akwastopowy?
2. Czy sensowne jest dwukrotne nakładanie kremu akwastopowego do tego samego miejsca? Np. Kiedy pierwsza fugowanie wciela się w mur, a następnie zastosuj drugi raz?
3. Jak długo po furze można uformować wywiercone otwory w stawie?
Dziękuję szczerze preissner
Dobry dzień. Temperatury obwodowego murowania w przypadku fugowania kremem akwastopowym nie powinny spadać poniżej zera. Noc kilka godzin spuszczania poniżej zamrażania nie powoduje zamarzania murowania, ale jasne jest, że im bliżej zimy, fugowanie muru jest systemem kremu z peryferyjnego murowania nad poziomem gruntu. Moje stwierdzenie nie -guza, jeśli nie ma przedmiotu na obszarach górskich, że w co najmniej połowie listopada fuga w peryferyjnym murze nad poziomem gruntu nie jest zagrożona. Odpowiedz na drugie pytanie: po rozproszeniu zaprawy od otworu odwiertu do murowania i ponownym wyrzuceniu odwiertów krem ​​nie ma sensu, pod warunkiem, że dokonałeś wystarczająco pierwszego wypełnienia (zaprawy). Odpowiedź na trzecie pytanie. Lepiej jest uszczelnić odwiert wtyczką polistyrenową, którą również dostarczamy lub używamy szybkiego cementu. Możesz także użyć zaprawy do uszczelnienia. Najlepszy dzień lub drugi dzień po fudze. Krem do fugowania stopniowo zmniejsza jego lepkość, a im więcej dni nie zostaniesz spalony przez otwór odwiertu, tym powoli spacery do małego wycieku z kremu odwiertu mogłyby spowolnić. Nie byłaby to strata, pękanie kremu do fugowania, ale praca z uszczelnieniem jest szybka, bezpretensjonalna i, wreszcie niewygodna, więc myślę, że dobrze jest uszczelnić dobrze wypełnione otwory.
Witam, dziękuję za odpowiedź i proszę o ostatnie pytania
1. Czy to oznacza, że ​​wywiercony otwór w ścianie ściany pozostanie po furze i ssaniu kremu po prostu pustym, tylko uszczelnionym stopperem polistyrenowym, gdzie wtyczka jest następnie zalana małym tynkiem?
2. Możliwe jest uszczelnienie dziury po furze i wchłanianie kremu do murowania przez jakiś czas za pomocą wtyczki polistyrenu, a kiedy krem ​​znika, wrzuć ją z powrotem do pustej otwór Murarii? Ściany, bo wtedy nie masz T uderzył w te same dziury.
3. Jak długo, jak długo kremowy pije z dziury w ścianie?
Dziękuję za cenne odpowiedzi, pozdrawiam Preissner
Dobry dzień. Tak, po pochłonięciu kremu do fugowania studnia pozostaje pusta, ale otwory odwiertów powinny być zawsze zamknięte. Taki model przykładu, dlaczego otwory są przytłoczone. Wiercisz peryferyjne muru od strony zewnętrznej. Następnie możesz wypełnić studnię zaprawą. Krem do fugowania jest przemoczony do otworu wiertnicy, ale otwory odwiertów nie są spalone. Niewielki spadek kremu, który jest możliwy wraz z krawędziami odwiertów, raczej nie wpłynie na oczekiwany wynik, ale wiercisz do całej grubości murarstwa z umiarkowanym slajdem. Następnie masoneria jest otwarta w przypadku niepełnosprawnych lub niezniszczonych nowych plastrów, co z pewnością nie jest odpowiednie z wielu powodów. Jeśli chodzi o zamiar wykonania wypełniaczy moździerzy po opróżnieniu studni, jest w porządku, ale nie jest to domyślnie, ta moździerz dodatkowe wypełnienie studni po zakończeniu fugi nie jest przeprowadzane przez firmy aplikacyjne, ponieważ nie jest to konieczne . Nasza pompa zaprawy jest w stanie popchnąć nawet cieńszą mieszankę zaprawy i możesz wygodnie napełnić puste studnie mieszanką moździerza. Pistolet zapylający z przesuwanym tłokiem jest w stanie wycisnąć nawet gęstsze mieszanki. Odwierty są izolowane, proces jest zakończony, więc dodatkowe wypełnienie zaprawy studni nie będzie już impregnowane aktywną substancją hydrofobatywną, ale fakt, że otwory są aktywne przez substancję czynną, wypełniacz zaprawy nie może wypełnić wilgoci powyżej powyżej wilgotności powyżej wilgotności linia odwiertu. Piszę to, ponieważ niektórzy ankieterzy wyobrażają sobie, że dodatkowo wypełnione mieszaninami moździerzowymi może powodować „knoty” dla mostkowania wilgoci, co jest oczywiście niemożliwe z lepszą wyobraźnią. Do ostatniego pytania. Całkowite opróżnianie odwiertów fugi jest różne w czasie, ale jest w kolejności od 2 do 6 tygodni. Zmniejszenie kremu odwiertu, który przechodzi do murowania, zależy od chłonności murarki, procentowej wilgoci zawartej w murowaniu w momencie fugowania (wyższy procent wilgoci w masonerii i przyspiesza rozprzestrzenianie się substancji czynnej) i ostatnia) ale nie tylko warunki temperatury. Dokładne określenie całkowitego opróżniania studni nie można ustalić, ale tydzień po furze jest wystarczający, wsuną wtyczkę i wstawią drut, kij, kij itp. Do studni. Ale prędzej czy później krem ​​do fugowania jest wypędzany ze studni wokół otworów wiertniczych, co jest istotą tej metody.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Ma ścianę obwodową ma ponad 50 cm, z zewnątrz znajdują się bloki granitowe 35 cm i od wewnątrz cegły 15 cm na płaskim, więc łącznie 50 cm. Część granitowa na zewnątrz jest chłodna. Mam w środku pewne odcinki wilgoci, gdzie rozciąga się od dołu po deszczu, a tam jest wilgoć – najwyraźniej pas izolacyjny już wycieka w niektórych miejscach. Będę wiercić tylko około 14 cm do złącza cegieł, które mają w sumie 15 cm – jest to niewielki eksport. Widziałem twój film z instrukcjami, wygląda ładnie. Z pistoletem z fugowaniem do późniejszego wypełniania dziur Malty, po prostu pomyślałem, że to zrobiłem, a ty też mi to potwierdziłeś. Planuję też to zamówić.
Dziękuję bardzo za jasne i cenne informacje – w poniedziałek zamawiam, fajna sobota, najlepiej pozdrawiam Preissner Ludgeřovice
Pokazując 4 wyniki
