Chciałbym cię poprosić o informacje. Robię stiuk zaradczy z tym, co, aquasan wzrost i piasek. Jaki piasek proszę użyć? Czy można zastosować frakcję krzemionkową do 0,05 cm? Czy może krzemionka 0-0,1 cm może być do 0-0,1 cm? Alternatywnie, czy najniższy możliwy rozmiar ziarna musi być 0-2 cm?
Dziękuję bardzo
Ji
Witam, panie Jiška.
Rozmiar ziarna do mieszania sztukaterii naprawczej jest zalecany od 0 plus – do maksymalnie 2 mm. Zdecydowanie nie. Wtedy byłoby to bardzo szorstkie dla wyniku estetycznego.
Tutaj wysyłam Ci rekomendacje z certyfikatu technicznego: Aquasan Porosity® jest dodawany do zaprawy składającej się z cementu Portland (CEM I), czystego betonu (tj. Mały agregat Fr. Dla rdzenia 0-4 mm i sztukaterii 0-2 mm według Čsn en 12620) i woda.
Woda w razie potrzeby, ale jest to dla ciebie zdecydowanie jasne.
  • Guest odpowiedział 3 lata ago
  • last edited 3 lata ago
Witam panie Schwarz,
Dziękuję Ci bardzo. Chciałem raczej być najmniejszą częścią, aby utrzymać przepuszczalność pary. Mam zasypkę krzemionkową frakcję piasku 0-0,5 mm. To bardzo delikatne, a kiedy go odwrócę, obawiam się, że całkowicie go uszczelię, a sztukórka nie będzie przepuszczalna. Dziękuję bardzo Pavel Jiška
Witam, panie Jiška.
Tak, rozumiem cię. Jeśli chodzi o twoje informacje na temat ziarna piasku, które masz do dyspozycji, nie sądzę, że ten bardzo dobry piasek byłby nieodpowiedni. Napowietrzać nawet z tym drobnym piaskiem, a tym samym wystarczającą przepuszczalność pary. Tylko mieszane sztukórki nie obraca kieliszka filcowego, ale raczej używa kielonego polistyrenu, aby sztukateria nie zacisnęła się zbytnio. Jeśli nadal wydaje się, że jesteś nieodpowiednio estetyczny, szybko i po prostu lekko w porządku -przełóż warstwę sztukaterii „żywej” z filcowym kielcem.
Dziękuję bardzo, idealnie, zrobię to, jak doradzasz. Baw się dobrze i bądź zdrowy Pavel Jiška
Pokazując 4 wyniki
