Muszę izolować ścianę, zbudowaną częściowo wykonaną z cegieł i bloków pokładowych, może nawet kamienia. Zakładam zatem, że nie ma takiej samej szerokości na całej długości. Patrzenie po drugiej stronie nie jest możliwe.
Byłby duży problem, gdybym dostał wiertło przez całą szerokość ściany, podobnie jak otwarcie z drugiej strony?
Dobry dzień. Przesuwając odwierty o 40 mm – 50 mm niż grubość muru, przez większość czasu wyeliminuje ryzyko wiercenia muru. Oczywiście musimy znać prawdziwą grubość muru. W przypadku peryferyjnego murowania, który jest murowany z różnych rodzajów materiałów, a wciąż etapami i sekcjami murowania mogą naprawdę się zmienić, lub peryferyjne mur mogą być bardzo faliste, często jest to murowanie w zabytkowe budynkach z kamienia (nierówność lub fale), tam i tam i fale), tam i Ten slajd nie gwarantuje, że mur nie wierci w niektórych miejscach. Oczywiście, w przypadku późniejszego wypełnienia odwiertu, który jest otwarty dla obu stron, jest to oczywiście problem, ponieważ krem ​​do fugowania nie miałby nic do polegania, zatrzymania się i może być pewna ilość kremu do fugowania podczas fugi poza murem. Kiedy mur jest wiercony i nie masz możliwości dostępu z drugiej strony murowania, gdzie łatwo byłoby zaradzić, np. Wstawienie zatyczek polistyrenowych lub otwarte otwory po drugiej stronie masona po stronie odwrotnej strony bez możliwości dostępu do nierozwiązywalnego. W przypadku murowania, który nie ma znacznej grubości, tj. Murarstwo do 450 mm, może użyć wtyczki polistyrenu, która powoli przesuwa rurkę, pręt z tyłu studni. Oczywiście jest to stopniowo uszkodzone, ale do naszych celów jest wystarczające. Ta procedura ma dalsze ograniczenia i fakt, że można ją przeprowadzić dla studni w ciągłym stawie zapraw. W przypadku kamiennego muru o niewielkiej grubości lub dla studzienek w ciągłym złączu jeszcze głębiej niż 450 mm, ta procedura nie jest już niezawodna, a zatem może być stosowana do zamknięcia pianki poliuretanowej o niskiej zawartości odwiertu. Rurka produktu jest krótka, więc rurka musi być wystarczająco dostosowana, na przykład z rurką polietylenową, która jest powszechnie dostępna. Konieczne jest, aby głębokość odwiertu odwiertu była niezawodnie mierzona. Na przykład można zmierzyć drut z zakrzywionym końcem do L lub krótkim haczykiem w celu pomiaru głębokości otworów (grubość murowania). Piana o niskiej ekspansji z tyłu studni sprawi, że wymagany zatrzymanie. Piana o niskiej ekspresji nie ma dużego rozszerzenia (nie podnosi tyle objętości), co może spowodować większe wypełnienie otworu niż dopuszczalne, co jest ważne. Dlatego ustawiona rurka jest wstawiana z tyłu zmierzonej głębokości studzienki z szkiełkiem około 10 mm i krótko nakłada poliuretan. I to wszystko. To zamyka studnię, a krem ​​do fugowania ma wiele do zatrzymania podczas wypełnienia. W celu perfekcji tej procedury jest odpowiednia, łatwa i szybka ta dalsza procedura. Po utwardzaniu pianki poliuretanowej w studni możemy ponownie wybrać otwór odwiertu o średnicy jednego stopnia, tj. Wiertło o średnicy 15 – maks. 16 mm, a zatem nie tylko wymaganej głębokości odwiertu (mamy wszystko niezawodnie zmierzone ), ale także usuń wszelkie resztki poliuretanu na ścianie odwiertu, nałożone w momencie pociągnięcia rurki. Resztkowy poliuretan na ścianie może w pewnym stopniu stworzyć warstwę separacji. Ale jeden z nich jest mną zainteresowany. Dlaczego nie masz dostępu do drugiej strony muru? Jeśli są własnością, przyczyny gruntów, wszystkie opisane powyżej mają zastosowanie. Ale jeśli był to problem wiercenia peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu, konieczne jest postępowanie bardziej ostrożnie i inaczej. Jeśli tak jest, z powrotem mi informacje.
Wewnątrz piwnicy salonu ktoś wcześniej wniósł Heraklit i rzucił i pozostawił 5 cm do ściany 45 cm, co połączyło się z zewnętrznym odosobnieniem 5 cm i cegły do ​​Storc. ZED ma 3 m wysokość, a 2 m poniżej powierzchni. W zeszłym roku kopnęliśmy 1m na głębokość i umieściliśmy 1 m polistyren, IPU i przeciągnąć ich rury i betonowaliśmy chodnik na szczycie. Nad podłogą wciąż znajduje się 1 m gliny, a ściana nie jest całkowicie sucha, więc wykonaliśmy 7 cm nad podłogą otworów o głębokości 58 cm dla kremu (już zakupione). Kiedy robimy wrażenie na kremu, alkohol w powietrze wewnętrzny Prizadivka. Co lepiej kupić rurki o długości 15-16 mm i wstawić, aby krem ​​nie świeci ani nie pchał pianki PU, a następnie wiercić otwory 14 mm? Czy jest jakiś inny sposób, aby to rozwiązać?
  • Fischer odpowiedział 6 lat ago
