Witam, chciałbym poprosić o sposób złożenia wniosku o wilgotne mur. Kupiliśmy dom i mamy wilgotne ściany wewnętrzne. Usunąłem tynk z obu stron. Ściana wykonana jest z pustych cegieł. W domu są już ukończone podłogi. Złącze wychodzi dokładnie na poziomie podłogi (izolacja, polistyren, beton, folia, taka piankowa podkładka pod pływającą podłogą). Wysokość cegły wynosi 14 cm, a następnie jest inny staw. Czy mogę wywiercić otwory w złączu do podłogi (14 cm), czy będę musiał usunąć pływającą podłogę? Czy pojemność może zatrzymać się pod podłogą? Proszę o radę, dziękuję.
Dobry dzień. Wysokość 14 cm w pierwszym dostępnym stawie w celu naprawy fugi murowej znajduje się już znacznie nad podłogą, więc nie polecam tego. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie rodzaje pustych cegieł są zawsze nieco skomplikowane. Poleciłbym zrobić odwierty, a następnie wypełnienie tuż nad podłogą w puste cegły. Zasada fugowania murowania wykonanego z pustych cegieł polega na tym, że jeśli wywierniesz się do złącza między cegłą, może się zdarzyć, że górna zewnętrzna integralność pustej cegły i kremu do fugowania stopniowo spadnie na dolną wewnętrzną powierzchnię pustej Murarstwo z cegły i w przypadku Porothermy na stawie obciążeniowym. Z tego powodu wybrałbym poziomą linię odwiertów, a następnie fugowanie tuż nad podłogą, tj. Powyżej pierwszego dostępnego stawu (jak opisujesz na pływającym poziomie podłogi. Demashbly pływającej podłogi na bazie mirelon niczego nie rozwiązałby niczego. Jak to jest nieistotne) technicznie dostępna konstrukcja pozioma, a następnie musisz zmierzyć zużycie po przesunięciu metalowej jazdy pistoletu aplikacyjnego, aby mieć standardową zużycie i nie wypełniasz tego pustego muru nie do zniesienia zużycia śmietany. Polecam wywiercącą mur, aby krótko wylać wodą. Za chwilę woda straci tę masonerię za chwilę, a następnie zrobisz kremowe fugacie z bardzo skoncentrowanym kremem z akwastopu. Woda przyspieszy rozwiązanie i zwiększy „bieg” kremu do fugowania w tym bardziej skomplikowanym murze. Wystarczy doświadczyć tego rodzaju muru, ale myślę, że zrozumiałeś te przyczyny procedury technologicznej. Oczywiście średnica, głębokość, osiowa odległość poszczególnych studni jest wytwarzana jak w przypadku klasycznego ceglanego muru. Jeśli czegoś nie rozumiesz, możesz do mnie zadzwonić i omówić wszystko.
