Suszenie muru podpoziomowego - Iniekcja muru AquaStop Cream
Zwracam się do ciebie jako specjalistycznej firmy w dziedzinie naprawy.
Jesteśmy biurem przesiewowym i mamy do czynienia z tym, jak na nowo zdefiniować murę piwnicy, która jest poniżej poziomu gruntu, nawilża i spleśniał. Jest to dom w Pradze 2, pod Vyšehradem Skála, który jest pomnikiem kulturowym, więc wszystkie interwencje podlegają oświadczeniom NPO, a następnie zatwierdzeniu MHMP OPP.
Co zastosować do muru, który jest oczyszczony z oryginalnego tynku i złącza zarysowanego do 2-3 cm? Zastanawiałem się nad wodoodpornym tynkiem rdzeniowym z końcą silikonową powłoką silikonową, ale nie przegapiłem tego. Cytuję oświadczenie npú „silikonowe powłoków nie można zaakceptować w warunkach obszarze ochrony praski, zabytków UNESCO, w budynku zapisanym jako pomnik kulturowy”
Czy możesz mi doradzić, jak zatrzymać penetrację wilgoci przez peryferyjną muru i polecić procedurę? Załączam również kilka zdjęć obecnego stanu piwnicy.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ing. Monika Bedřichová
Witam Pani Bedřichová. Myślę, że można by to nastąpić w następujący sposób: zrobić tak blisko podłogi otworu, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej z systemem kremowym Aquastop. W przypadku podsumonry, w której przylegana gleba jest niezgłoszona po drugiej stronie, aby wykonać fugowanie kocowe SO (długość studni jest wykonywana przez murę, a nie w murze). Wysyłam ci link poniżej do odwrotnej fugi. Ta odwrócona fugowanie zapobiega penetrowaniu wilgoci do podsumonerii z bocznego kierunku (infiltracja wilgoci z kierunku bocznego od gleby do murowania bezsetowego) technologia ta w pełni zastępuje zewnętrzne pionowe wodoodporność. Istnieje tak zwana bezkorowa zewnętrzna, pionowa, płaska, wodoodporna zasłona lub nazywana membrana), a system śmietany z akwastopu zapobiegnie penetracji wilgoci kapilarnej z terenu domu. Te dwie izolacje uzupełniają się. To wysuszyłoby podsumę i myślę, że Instytut Dziedzictwa nie powinien mieć problemu z tym rozwiązaniem. Jest to w zasadzie szybkie i bardzo skuteczne rozwiązanie. Ponadto zaproponowałbym plastry naprawcze lub wapienne z farbą wapna, na przykład z Aqua Reneal of Buildings S.R.O. Link na żelowej furze. Żelowe fugowanie muru.
Pilna linia doradcza: 731 565 565
  • odpowiedział 8 lat ago
Witaj panie Schwarz.
Dziękuję za czas i projekt rozwiązania, które wydaje mi się bardzo interesujące. Przedstawię tę propozycję rozwiązań NPú. Będę cię informował.
Dzięki jeszcze raz.
  • last edited 8 lat ago
