średnica wiertła - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, możliwe jest wykonanie dziur i mniejszych średnic ćwiczeń … 10 mm, 12 mm? … Dziękuję za odpowiedź dla Rudolfa
Tak to mozliwe. Należy jednak zaobserwować zalecane procedury technologiczne producenta. Zmniejszając średnicę ćwiczeń, a następnie zmniejszenie objętości kremowego napełniania, możesz utworzyć poziomą i w pełni funkcjonalną barierę hydrofobową w poprzednim odcinku murii, aby zapobiec rosnącej wilgoci, ale z pewnością nie te same odległości apert. Zmniejszając średnicę odwiertów do średnica wiertniczej, o czym wspominasz, wstrzyknięcie może być nadal skuteczne, ale w pewnym stopniu jest to zmniejszenie jego wyniku. Ale jeśli twoje pytanie dotyczy przede wszystkim spożycia, czyli między ćwiczeniami o średnicy 10, 12 i 14 mm, ale przyczyną twojego pytania jest to, że masz już ćwiczenia o średnicy, o którą prosisz, możliwe jest, że ta procedura jest , co nie zmniejsza wyniku: jeśli zakładamy, że zalecane wiertło powinno mieć średnicę 14 mm, a odległość osiowa przy tej średnicy wiertła jest zalecana 100 mm, więc przy użyciu wiertła 12 mm powinna być odległością osiową około 85 mm, przy Zastosowanie wiertła o średnicy 10 mm powinno wynosić około 70 mm. Nie zmieni to zużycia, a tym samym wyniku. Jest to również możliwość.
Witam, możesz mi polecić własną procedurę
Do wyschnięcia muru z Itong? To jest niewielki zasięg,
Około 1,5 m masonry.
Dziękuję złomowi
Witaj panie Skrotýři.
W Ytongowi kremowe fuga jest bardzo skuteczna. Bloki YTong stoją w plastikowym pojemniku z wodą przez 3 lata. Zobacz próbkę: https://www.injaci-dodiva-svepomoci.cz/fotogalerie/foto/sanace-injectaz-ytong/
