Spożywanie kremu do fugowania - Iniekcja muru AquaStop Cream
Chcę obliczyć zużycie kremu do zaprawy na kalkulatorze, po wejściu do szerokości ściany / mm / długości ściany / m /
Nic się nie dzieje. Nie wiem, co poszło nie tak. Proszę obliczyć. Zed ma szerokość 600 mm o długości 15 m i jest wykonany z cegieł.
Dziękuję za odpowiedź
Jachan Jiří
Witam, panie Jachan. Masz rację, kalkulator obliczania zużycia jest obecnie w fazie testowej, aby rozszerzyć dalsze obliczenia. Kalkulator obliczania zużycia obliczy nie tylko litr, ale także najbardziej odpowiednie opakowanie do zużycia. Zostało to już skonfigurowane w kalkulatorze obliczeń zużycia, ale nasz webmaster pracuje obecnie nad dodaniem innej funkcji. Kalkulator ponownie oblicza się zgodnie z obliczonym litrem i najbardziej odpowiednim (pod względem objętości) opakowania dla szybkiego pojęcia całkowitego kosztu na normalny miernik i kosztów całkowitych wspólnych mierników. Oczywiście koszt konsumpcji kremu do fugowania, ale przy nieco większym zakresie pracy fugowania koszty te są najważniejsze.
Współczuję Ci. Podczas dziś ta rozszerzona wersja kalkulatora będzie w pełni funkcjonalna. W przeciwnym razie konsumpcja kremu do zaprawy zgodnie z twoimi parametrami dotyczy. 12 litrów. Poleciłbym zamówić jeden 10 -litrowy pakiet i dwa litrowe opakowania kremu z fugingowego kremu akwastopowego. Z pewnością w tym zakresie pracy pompy wstrzykiwającej z wypełniaczem 600 mm, wiertło 650 mm (wiertło 450 mm ma długość roboczą 400 mm, a zatem nie wywierisz głębokości murowania zgodnie z naszą procedurą technologiczną, w której odwiert jest wycięty przez Max. 40 mm. Już krótki). Wtyczki polistyrenowe, trzy pakiety 50 sztuk. Alternatywnie pompa powietrza do czyszczenia studni. Jeśli masz sprężarkę w domu, czyszczenie sprężarki jest lepszej jakości, ale zawsze konieczne jest włożenie rurki z tyłu studni, aby sprężone powietrze mogło wyczyścić studnię pod ciśnieniem tylnym. Link do kalkulatora do obliczania zużycia: https://www.injeki-diviva-svepomoci.cz/spocitte-si-sami-potrebu-inaznihu-kremu/
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
