Spożywanie kremu AquaStop - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, bylibyśmy zainteresowani twoim kremem, ale nie znaleźliśmy, jaka konsumpcja jest w sieci. W szczególności, jeśli potrzebujemy około 40 metrów/peryferyjnych i niektórych partycji/starego domu/około 30 cm grubości/, ile potrzebowalibyśmy kremu i za jaką cenę? Dziękuję za odpowiedź
Witam, możesz obliczyć zużycie w następujący sposób. Czasy grubości murowej wspólne mierniki. Tak więc przykład: mur obwodowy ma 40 wspólnych metrów w grubości murowanej np. 450 mm. Obliczenia: 40 BM x 0,45 m = 18 m2, tj. Jest to krzyż murowy (plan podłogi murowej). Zużycie jest podawane przez procedurę technologiczną. Średnica odwiertów 14 mm, odległość otworów od siebie oprócz siebie max. 100 mm i głębokość odwiertu dla całej grubości minus minus około 30 mm. W tej następnej procedurze technologicznej kosztuje 1 litr kremu na 1 metr murowania. Oznacza to, że w przykładzie długości i grubości murarki wychodzi krzyż ogółem 18 m2, a jeśli wypełnisz odwierty zgodnie z procedurą technologiczną, patrz wyżej, zużycie kremu wyniesie 18 litry. To implikuje, a zatem standard używa 1 litra kremu na muru. Może się zdarzyć, że odchylenie konsumpcji jest dodatkowe plus 10%. To zależy od rodzaju murowania. Zatem dodaj 10% dodatkowego zużycia, ponieważ naprawdę osiągniesz maksymalne studnie z dwumetalnym napełnianiem (wstrzyknięcie) i może się zdarzyć, że zużycie na 1 m2 krzyża murowania będzie 1,1 litra kremu. W przypadku trzydziestu murów procedura obliczeniowa jest taka sama. Znowu są powszechne mierniki x te 0,3. Przykład 40 BM x 0,30 m = 12 m2, tj. Około 12 litrów kremu plus 10% dodatkowe. I w ten sposób zużycie jest obliczane osobno dla siebie grubości murarstwa przez to samo mnożenie.
