Witam panie Schwarz,
Szukając rozwiązania problemu z mokrym murem, natknąłem się na twoją reklamę. I szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że trudno uwierzyć, że byłoby to tak łatwe i skuteczne. Jednak poważnie myślę, że spróbuję, ponieważ nie mam nic do stracenia. Kolejnym wariantem jest podcięcie murarstwa, którego nie bardzo chcę.
Dlatego chciałbym zapytać, czy poleciłbyś odpowiedni materiał i ilość lub porady oparte na opisie mojego problemu, aby aplikacja była tak skuteczna, jak to możliwe.
Muszę wykonać wodoodporność ceglanej ściany o długości 6 m, szerokość ściany wynosi 30 cm. Cegły są ułożone bez żadnej izolacji prawdopodobnie w betonie lub zaprawach bezpośrednio na granitowych blokach kamiennych. Dopiero po 6 rzędach jest wodoodporność – trudno powiedzieć, czy oryginał lub poprzedni właściciel podcina ścianę. Powyżej tej izolacji cegły są już suche. Musiałbym jednak wykonywać wodoodporność nawet dolnych cegieł do izolacji termicznej. Nie wiem, czy zrobić odwierty bezpośrednio między cegłą a kamiennymi blokami – staw jest bardzo solidny, a zaprawa/beton nie zmiażdży. Z drugiej strony seria wyższa jest moździerzem bardziej miękka i bardziej stopniowo.
Bardzo dziękuję za radę i listę niezbędnych materiałów.
Pavel Sa …
Dobry dzień. W przypadku twoich wątpliwości nie muszę w żaden sposób komentować, ale oczywiście masz do nich prawo. Jeśli chodzi o pytanie techniczne, masz idealny rodzaj muru dla kremu akwastopowego. Możesz użyć pierwszego połączenia przejściowego między granitową ścianą oporową a pierwszymi cegiełami. Nie sądzę, aby krem do fugowania w tym stawie przejściowym nie rozprzestrzenia się, ale jeśli ten staw jest betonowy, prawdopodobnie użyłbym drugiego ciągłego stawu do większej dyspersji, tj. Pierwszej i drugiej cegły. Ale zakłada się, że nie znajdziesz wysokości pod podłogą nieokreślonego planu piętra dla tego peryferyjnego muru. Jeśli fugowanie, ale także dowolną metodę mechaniczną, została wykonana pod podłogą lub pod poziomą, nawet funkcjonalną wodoodpornością, ale wilgoć od wewnętrznej strony lub zasypki, która znajduje się pod podłogą lub horyzontalną wodoodpornością. Dlatego konieczne jest idealne zmierzenie wysokości powierzchni bieżnika wewnętrznej podłogi, tj. Jeśli wykonujesz fugowanie na zewnątrz peryferyjnego muru i w pobliżu jej powierzchni, tj. W najbliższej podłodze, aby wykonać fugę. W takim przypadku wynik nie może się różnić od murowania w otworze, ale także nad otworem wyschnie. Możesz bardzo szybko obliczyć zużycie w następującym wierszu: https://www.injectaz-diviva-svepomoci.cz/spocitte-si-sami-potrebu-injko-kremu/
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
