Skąd mam wiedzieć, czy mur jest wilgotny i czy konieczne jest tam fugowanie? - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, kupiłem stary dom rodzinny do odbudowy, w którym nie jest przeprowadzana izolacja. Tynk został już wycięty w domu, więc nie wiem, czy mur jest wilgotny. W twoim centrum poradnictwa przeczytałem, że aby rozpowszechniać krem ​​akwastopowy, konieczne jest zmoczenie murarstwa. Skąd mam wiedzieć, że mur jest wilgotny i czy fuga jest konieczna. Płód arkuszy kosztowałoby 98000czk – 3000 za metr – i zgodnie z twoim stołem dotarłem do mniej niż 4set (ściana o grubości 60 cm.) Z góry dziękuję za reakcję. Karel Bednář
Witam panie Bednář, różnica finansowa jest naprawdę ogromna, szczególnie gdy porywając się murami przez samozwańczy, a jednak skuteczność kremowej fugi, chociaż jest wytwarzana przez self -harp w ceglanym murze (nie tylko w ceglanym murze), jest absolutnie niezawodna . Jeśli chodzi o wilgoć, nie jest do końca konieczne, aby mur był bardzo mokry. Ale jeśli chcesz wiedzieć, jak bardzo, tak naprawdę masz mur, musiałbyś zmierzyć wilgoć za pomocą różnych metod, ale zakładam, że nie tylko przyklejasz tynk. Jeśli plastry wykazywały oznaki wilgoci, mur jest oczywiście mokry. Usuwając tynk, może się wydawać, że mur jest nagle suchy, ale zwykle jest to zwykły wygląd.
Oczywiście powierzchnia szarej muru ma szybszą okazję do wyschnięcia, ale nie zdarza się to w całej grubości muru. Fakt, że miejsca z różnymi wartościami wilgoci są czyste, ale jeśli chcesz mieć pewność, że wilgoć nie przejdzie w kierunku bocznym, zawsze dobrym pomysłem jest uczynienie przynajmniej całego muru w pokoju, w którym ty miał mokry tynk. Jeśli chodzi o wilgoć niezbędną do rozpuszczenia kremu kiszonkowego, naprawdę łagodne powyżej -wartości -limitu są wystarczające i polecam praktykę, jeśli mur wydaje się stosunkowo suchy, poszczególne odwierty po prostu krótko spłukiwają wodą. Po pierwsze, nie ma potrzeby dmuchania brudu pompy powietrza, a po drugie będziesz mieć pewność wystarczającej ilości wilgoci, w której krem ​​zaczyna zmiękczać i nasycone pory, a nawet najlepsze naczynia włosowate murarstwa. Musisz tylko zastosować ten arkusz, ale możesz wrócić i polecić dwa razy. Nic nie zepsujesz. W tym przypadku, w tym przypadku w studni lub już po wilgoci, jako taki starter rozpuszczania kremu w murowaniu działa jako taki. Ale sam nasz krem ​​kremowy z kremu z akwastopu, chociaż ma najsilniejsze stężenie silanu/siloksanu w zawartości, którą można wytwarzać, zawiera 20% wody, która pomoże w suchszym murze w nasycaniu się w otoczeniu odwiertów. Woda tak naprawdę nic nie psuje, wystarczy na chwilę wlać otwórkę odwiertu, woda natychmiast wścibka do muru, a następnie zaczniesz wtrysk (napełnij otwory kremowe akwastopowe). Nadal istnieje lepszy krem ​​o wysokim stężeniu substancji czynnych w odsetku porównywania wody, ponieważ te wysoko skoncentrowane kremy mają znacznie wyższą wydajność zasłony wodoodpornej, z drugiej strony wykonują już niedopuszczalną (nierozpuszczalną) wodoodporną otwór (w pysznej otworze żywica polimerowa) to życie tej otworu przeciwko rosnącej wilgotności wiele razy dłuższej niż krem ​​silanowy, który ma tylko 15%, 40% substancji czynnej. Podlewanie jest tylko zaleceniem, zwykle nie jest konieczne, ale przyspieszy w bardziej suchym rozpuszczaniu kremu do zaprawy.
