Ściana staje się mokra - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, byłem bardzo podekscytowany twoją technologią, czytałem pytania i odpowiedzi i wszystko wydaje mi się po prostu pokojem, w którym zacząłem rozrywać ścianę w rogu z boku do ulicy, nie wiem co teraz, ponieważ dom jest po rekonstrukcji betonu tła, a potem powiedziałem z izolacji wanny i końcowego betonu, więc jest jasne, że to wód gruntowych, ale mam zwykły dom obok mnie na mokrej ścianie Kiedyś się zbudowano, co się dzieje, że wywiercę ścianę przez czy małą?? A druga ściana jest na ulicy, ale problem polega na tym, że ogród przedni znajduje się wokół mojej podłogi około 1 metra, co oznacza, że ​​wszystko będzie wiercić od wewnątrz, a ponieważ beton rozebrał, muszę wiercić tak wysoko nad podłogą, to nie wystarczy, kiedy wywiercę ścianę ciasno? Piętro ?? Bardzo dziękuję za odpowiedź Lukáš Pešek
Witaj panie Peška, jesteś pewien, że szkoda, że ​​nie egzekwowałeś już dodatkowego horyzontalnego wodoodporności w murze, aby zapobiec wilgotności kapilarnej, ale prawdą jest, że każdy generał jest po bitwie, więc nie bierz go od mnie jako jako tak Skarga, więc skupmy się na tym, co dalej. Najpierw do pierwszego pytania. Wspólne murowanie wspierające w wcześniej zbudowanych domach tarasowych nie jest tak naprawdę niezwykłe. Ale poleciłbym tę procedurę. Przede wszystkim zgodziłbym się z sąsiadem na temat tej procedury naprawy mokrej muru. Dobrze byłoby dobrze wykonać jedną kontrolę dzięki wspólnemu murze. Po pierwsze, ta odwiert zostanie znaleziony, czy wysokość podłogi twojego dotkniętego pokoju (gorzej) nie znajduje się poniżej i (w lepszym przypadku), czy wręcz przeciwnie, podłoga pomieszczenia na parterze sąsiada, czy oba piętra jest W jednym samolocie, który byłby dla horyzontalnego wodoodporności wspólnego idealnego stanu. Po drugie, faktyczna grubość wspólnego muru wynika z wstrzyknięcia wspólnego muru, które ma być wykonane na prawidłowej wysokości, a zwłaszcza rzeczywistą grubość muru (minus około 30 mm). Niewystarczająca głębokość odwiertu jest zawsze gorszym wariantem niż jedna odwiert przez mur (w miejscu, w którym nie ma ryzyka wiercenia okablowania, ogrzewania itp.). Wreszcie, jest wykluczone, czy istnieją dwa murowane z przestrzenią. Nawet to nie jest wykluczone. Gdyby istniały dwie oddzielne ściany obciążenia, odpowiednio nieco inna procedura wtrysku, jeśli szczelina między dwiema ścianami jest wystarczająco szeroka, izolacja – naprawa zaprawy murowej, wykonałbyś grubość twojego masonry (minus około 30 mm .). Gdyby jednak szczelina była bardzo mała i byłaby wiekiem na dole, gdzie zrobiłbyś poziomą izolację murarstwa, wypełnioną loads do SO -Called wilgoć z sąsiedniej Masonry przez backfill, co jest bardzo prawdopodobne, że jest bardzo prawdopodobne i często w tych przypadkach, ale są to tylko możliwe warianty i założenia, które zostały potwierdzone lub wyeliminowane przez ten test testowy. Nie do końca rozumiem ostatnie pytanie, ale zasada prawidłowego fugi jest w zasadzie prosta. Jeśli plan naziemnego pokoju nie jest lekarstwo, gdzie wykonujesz izolację murarstwa przed wilgocią, zawsze pozioma linia fugowania jest wykonana w pobliżu podłogi pomieszczenia naziemnego (pokoje). Jeśli jednak plan naziemny w miejscu naprawy wilgotnej muru jest piwnica, a sufit piwnicy znajduje się nad poziomem naziemnym (powierzchnie na zewnątrz), nie jest konieczne tworzenie izolacji przed rosnącą wilgocią nad parterem, ale już już na parterze, ale już Blisko terenu, nawet jeśli nie jest opóźniony przez peryferyjne pokoje murowane.
