różne wysokości pięter 3 pokoje - Iniekcja muru AquaStop Cream
Przeczytałem wszystkie pytania, ale nie mogłem znaleźć dokładnej odpowiedzi na moją sprawę.
Mam stary domek do „L”, w którym są 3 pokoje, w których chciałbym zastosować twoją fugowanie na trzech różnych poziomach, a ponadto nakładają się na „T”. Różnica wynosi około 12 cm, ale wśród najwyższych i najniższych wynosi około 24 cm. Czy rozwiązaniem powinno być wykonanie zaprawy na dwóch poziomach? np. Na wysokości podłogi w jednym pomieszczeniu i po drugiej stronie wysokości podłogi? Myślę, że może się połączyć. Moc między pokoi 30 cm.
Ale nie jestem pewien, czy wyższy pokój nie będzie miał wilgoć z mostem do dolnej. Być może izolacja, w tym podłoga, musiałaby zostać połączona. Być może w dolnej części, aby wyciągnąć izolację podłogową, ale są dwie cegły ściany i pozostałe dwa drewno, więc nie wiem, czy „wanna” jest dobrym wyborem dla podłogi. Być może wolałoby (w pół -pierwszym), aby chcieć wentylowanej podłogi.
Dziękuję za radę
Dobry dzień. Najpierw odpowiem na koniec twojego pytania. Jeśli podłogi są wentylowane, jest to z pewnością dobre rozwiązanie dla twojej konstrukcji, ale pod warunkiem, że najmniejsze szczegóły nie są podejmowane podczas wdrażania wentylowanej podłogi. Z strony jednego z dealerów tego systemu skopiowałem link do bezbłędnego projektu systemu wentylacji podłogowej i sub-obiekt, patrz https://www.xxlstavniny.cz/iglu-tvarovky-solido-gabex.
Teraz wrócę do komplikacji wynikających z różnych wysokości podłogi. W tym poradnictwie obsługiwałem, w zasadzie odpowiedział na to samo pytanie lub pewne komplikacje wysokości podłogi, ale rozumiem, że centrum poradnictwa jest znacznie obszerne. Tutaj wysyłam ci link do pytania ankietera i mojej odpowiedzi, jak postępować w Twojej sprawie. Oto link do możliwego rozwiązania różnych wysokości podłogi podczas kremu akwastopowego: https: //www.injítáz-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/dotaz/sanace-vlhke-zdi. Być może rozważyłbym również kombinację – zgodnie z odpowiedzią poprzedniego zapytania (po otwarciu poprzedniej linii) – aby wykonać zaprawę w dwóch rzędach i powierzchni muru różnicy wysokości między podłogami, aby nawet izolować tixotropowe pionowe wodoodporność wodoodporność , np. Akquastop bitum 2k, który później. Ale oczywiście pionowe wodoodporność jest przyciągana do murowania na wysokości różnicy między podłogami z pielnicą po dwóch liniach fugowych.
Schemat składu wentylowanych podłóg
Dziękuję za odpowiedź, panie Schwarz, a raczej za potwierdzenie tego, co w jakiś sposób przyjąłem. W ceglanych pokojach nie robiłbym wentylowanej podłogi, a raczej rodzaj kąpieli (żwir, beton, IPA). A w półfinansowanych złączkach lub żwirach i pryzmatach pod tym pomieszczeniem znajduje się piwnica.
Z pewnością zatrzymam się na materiał i może uda mi się umówić z tobą spotkanie.
Dziękuję Ci
