Rosnąca wilgoć w rogach domu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, kupiłem dom w wieku 91 lat. W zakątkach domu, pomimo pierwotnie podanej izolacji (najwyraźniej IPA), pojawia się wilgotność rosnąca. Postanowiłem izolować fugowanie. Czy konieczne jest wykonanie zaprawy wzdłuż całego muru domu, czy jest to wystarczające w omawianych miejscach? Gdyby konieczne było wykonanie fugowania na całej długości muru, która wynosi 48 m przy mocy ściany 45 cm, ile kg kremu potrzebowałbym? Kremowe otwory byłyby od siebie o 10 cm. Jeśli wykonuję fugowanie z zewnątrz ściany, ile stopni mogę zacząć robić to najpierw? Jak głęboko powinienem wiercić w murze (45 cm), aby zrobić wszystko tak, jak należy? Aby włożyć krem ​​do muru, najprawdopodobniej pożyczyłbym urządzenie z pracownikiem. Po przygotowaniu muru chciałbym izolować dom polistyrenem, kiedy mogę to zrobić, aby coś uniknąć? Bardzo dziękuję za odpowiedź i zdrowie. Dagmar Šulcová
Witam Pani Šulcová. Ze względu na wiek domu polecam wykonanie fugi na obwodzie domu. Jest bardzo prawdopodobne, że zrobiłbyś dodatkową izolację murowaną przeciwko rosnącej wilgoci w obciążonych miejscach, które opisałeś, a wilgoć pojawi się nieco dalej w krótkim horyzoncie. To jest moja zalecenie, ale oczywiście nie musisz jej śledzić i możesz chwycić w obciążonych miejscach z nakładaniem się co najmniej 1 metra na każdą stronę miejsca wstrzykniętego, obecnie widocznego, mokrego muru, ale mam Ostrzegam cię, że będzie to bardzo amatorska procedura naprawy murów i będzie to tylko kwestia czasu, zanim fugowanie będziesz musiał stopniowo wykonywać pozbawione fugowanie w innych miejscach. Ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny. W przeciwnym razie na naszej stronie internetowej masz wystarczającą ilość informacji, jak prawidłowo dokonać zastrzyku, więc myślę, że nie muszę opisywać procedury technologicznej. W swoim zapytaniu wspominasz o odległości osiowej 10 cm. Pytasz o głębokość odwiertów o grubości murowanej 450 mm. Odwierty są wytwarzane na głębokości 420 mm o średnicy odwiertu 14 mm. Jeśli w końcu potrzebujesz praktycznych lub technicznych porad, możesz zadzwonić do mnie w dowolnym momencie w Mob. Działanie ,, Free Pump Itchettage, jest nadal ważne, a ze względu na często używaną usługę z naszymi klientami nie rozważam jej anulowania. W przeciwnym razie, jeśli chodzi o pytanie o odpowiednie temperatury podczas wykonywania kremowej fugi, ta odpowiedź jest taka. Zdecydowanie przez fakt, że jest to peryferyjna mur (że zostaniesz wstrzyknięty po zewnętrznej stronie peryferyjnej muru nie wpływa na podejmowanie decyzji, kiedy i w jakich temperaturach zostanie dokonane fustwo. Otwarcie prac naprawczych jest przeznaczone Wewnętrzne murowanie, w którym temperatury w okresie zimowym w budynku są wyższe i mogą być hartowane, ale nie wspominasz o tym wewnętrznym murze) nie powinny przenosić temperatur z niedogodności kremu wtrysku ok. 14 dni poniżej punktu zamrażania. Oczywiście mur nie zamarznie bardzo prawdopodobne na całej głębokości, ale fakt, że mur zamarzałby „po prostu”, na przykład na głębokości 150 mm, jest już błędny. Więc nie wiem, gdzie jest twój dom . Różnica dla inicjacji dotyczy na przykład w Pradze lub Šumava, co z pewnością jest dla ciebie jasne, ale zasada powyższego jest nadal prawdziwa. Więc odłożyłem zaprawę na sezon wiosenny. Jedno z pytań zależy od konsumpcji. Obliczanie spożycia kremu do akwastopu fugowania to: 48 wspólnych metrów x 0,45 tl. Mur (zakładam, że jest to ceglany mukra) x 1,15 współczynnik zużycia ceglanego muru = 24,8 litra całkowite zużycie twojego zadania. Zajmuje to maksymalnie 25 litrów śmietany. Tj. Zamówiłbym 2x 10 litrów (10 -litrowy pakiet jest najbardziej opłacalny) i jeden 5 -litrowy pakiet. W ostatnim pytaniu, kiedy po zaprawie możesz rozpocząć pracę termiczną fasady. Zasadniczo po furze, gdy wilgotność resztkowa odparowuje przez wnętrze. Oczywiste jest jednak, że mur susza się szybciej, gdy wilgotność resztkowa może odparować szczególnie na zewnątrz. Technologiczna przerwa między fugą a początkiem pracy termicznej fasady powinna wynosić około 2 miesięcy, jeśli nie spieszy się. Oznaczałoby to w sezonie wiosennym, aby dokonać dodatkowej poziomej izolacji muru i, na przykład, pod koniec wiosny lub wczesnego lata, aby rozpocząć pracę termiczną. Ale, jak wyjaśniłem powyżej, na przykład dwupoziomowa przerwa technologiczna jest odpowiednia, ale nie wiążąca.
