Renowacja wspólnej ściany domu w zabudowie bliźniaczej - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, nasz dom ma wspólną ścianę z sąsiednim domem, aby zaradzić tej wilgotnej ścianie za pomocą fugowania, gdy mokry tynk jest usuwany tylko z naszej partii. Sąsiada nie można się zgodzić. Czy w ten sposób dokonuje się naprawy i skuteczności?
Dziękuję za odpowiedź Ptáček.
Dobry dzień. Jeśli jest to powszechny mur, tj. Muror bez luki, nie widzę poważnego pułapki w całej sytuacji. Możesz robić odwierty i zaprawę zgodnie z procedurą technologiczną dla naszego systemu. Możesz zrobić wszystko w swojej części panelu budowlanego. Będziesz wiercić całą grubość muru (grubość wspólnego muru, którą możesz znać historycznie, lub możesz znaleźć w dokumentacji rysunku w tobie lub w archiwum organu budowlanego) z 40 mm. Tutaj widzę tylko możliwe pułapki. Ponieważ nie masz okazji zobaczyć wspólnej ściany z drugiej strony, aby nie uszkodzić bliźniego, na przykład, rozkład wody, odpady, które prawdopodobnie nie będą w tych miejscach, ale nie wiesz , więc wolę zwrócić uwagę na tę opcję, a następnie okablowanie lub utknięcie ogrzewania okablowania. Zalecane zaostrzenie studni minimalizuje wiercenie powyższych możliwych instalacji po drugiej stronie panelu budowlanego, ale należy zachować ostrożność. Konieczne jest również dowiedzieć się, na jakim wysokości jest podłoga sąsiada. Zwykle wystarczy ocenić (zmierzyć) według okien na fasadzie. I to wszystko. Po prostu dehumidification of murry można stworzyć dla siebie, ale także do sąsiada. Fakt, że sąsiad nie zostanie usunięty przez tynk, nie wpłynie na wynik. W wspólnym murze wykonasz horyzontalną izolację w systemie Aquastop System, aby zapobiec rosnącej wilgoci, a jej niezakłócony tynk na murze nie może wpłynąć. Zrobisz nowe plastry i będziesz żył w suchym, a nawet ładnym środowisku.
