Przeszedłem przez spotkanie, ale nadal chciałbym zapytać o moją konkretną sprawę o wyjaśnienie szczegółów. Planuję ścianę Sanova, która jest granitową i wewnętrzną cegłą (40 w porównaniu z 20 cm). Podłogi są betonowe i mówi się, że mają izolację (prawdopodobnie to prawda, ponieważ nie są wilgotne).
Na załączonym obrazie poziom poziomu jest z moim oszacowanym, gdzie są wiercone odwierty. Ale mam kilka pytań:
1) Bloki granitowe są prawdopodobnie wylewane tylko gliną (lub obwodem), więc wypełnienie stawu jest dość zmięte. Wątpię, aby na całej głębokości istniała jednorodna warstwa. Pytanie brzmi, czy nie byłoby właściwe wypełnienie stawów przed penetracją jakimś moździerzem, ponowne zranienie i zranienie (jeśli w ogóle ma sens ranność). Obawiam się, że materiał w stawie zostanie dość pokruszony podczas wiercenia.
2) Jeśli usunę stawy z zewnątrz, dostaję się do dziesięciu centymetrów głębokości między kamieniami. Czy nie lepiej byłoby przykleić całe kamienie całą ścianą kamienną?
3) Jak głęboka krem się spada? Najbliższe odpowiednie złącze to cegła nad podłogą. Byłoby miło, gdyby warstwa naprawczy sięgnęła pod podłogę i podłączona do oczekiwanej izolacji w niej. Nie warto byłoby wiercić otworów tak niskim, jak to możliwe (co pozwala wiertło (około 3-4 cm), nawet jeśli była to cegła?
4) Z częścią kamienną zastanawiałem się, czy lepiej i łatwiej byłoby sprzeciwić się pionowym stawom między blokami (granit nie jest zbyt duży).
Z góry dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź
Szkic: https://www.dropbox.com/s/x442nse14zggmwz/2019-09-22_14-24-52.jpg?dl=0
Jeśli masz wzmocnić mur jako całość, konieczne jest pożyczenie pompy ślimakowej i kawałka po kawałku, oczywiście w stawach, aby zapłacić murę mieszanką cementową. Ale nie jestem pewien, czy to naprawdę konieczne. Fakt, że stawy można łatwo zarysować, nie jest niczym niezwykłym, a to nie znaczy, że mur jest statycznie niestabilny i myślę, że nawet nie pomyślałeś. Jeśli jednak myślisz o murze z mieszanką cementową przed fugą z systemem kremowym Aquastop na linii odwiertu, nie byłoby to tak wymagające technicznie i oczywiście, gdyby murowanie jest tak niejednorodne, zachowaj zalecane spożycie fugowania krem. Muszę jednak zauważyć, że w murze musiałaby istnieć duża liczba jaskini i anemików, ale wydaje mi się, że w granitowym murze, z cegieł z bloków zgodnie z twoim opisem, mało prawdopodobne. Wspólne wycieki z pewnością będą w murowaniu, ale fuga kremowa z akwastopu jest dość gęsta i tak powszechne wycieki w murze pokonują murę. To, co wydaje się sensowne w twoim przypadku i zdecydowanie polecam tę procedurę, jest zarysowanie stawów na głębokości 50–100 mm, nie tylko w punkcie odwiertów przed kremowym fugą, ale w całym obszarze, a tym samym Masonry po kolejnej kolejnej Zaprawa murarna zapaśnicza nie tylko się wzmocni, ale także ponownie wypełni funkcję estetycznej powierzchni wizualnej, jeśli ta mur była naprawdę murowana podczas budowy. Po przeciążeniu fuga jest przeprowadzana w ciągłym stawie, a nie w kamieniu, ponieważ granit jest niezwykle trudny, a wiercenie granitu zasadniczo nie ma sensu, ponieważ granit jest absolutnie nie działającym kamieniem. Jednak tym bardziej skomplikowane w takim murze, aby stworzyć dodatkowe horyzontalne wodoodporność przy użyciu dowolnej metody. Jeśli jednak murowany jest z bloków w rzędach poziomych, powinny istnieć ciągłe stawy poziome, więc kremowa fuga byłaby absolutnie niezawodna dla wysokości stawu. Jeśli tak, jak opisałem, ciągła szczelina murowania granitowego nie będzie bardzo prawdopodobna na ciągłym stawie ceglanej ulotki wewnętrznej. Sugerowałbym tę procedurę: dokonać fugowania do stawu między poziomymi rzędami granitowej murarki, która jest najbliżej podłogi, a zwłaszcza dla stawu ceglanego murowania, w którym zaprawę również zostanie przeprowadzona, ale od wewnątrz. Mówiąc najprościej, kamienny mukra do wiercenia i upieczenia strony zewnętrznej oraz ceglanego muru, aby wiercić od wewnątrz do wysokości obu oddzielnie rowerowych ścian tak blisko siebie. Nie uważam możliwego tworzenia granitowej muru jako najszczęśliwszego rozwiązania. Krem ma wykończenie, tj. Odległość, jaką substancje czynne mogą zasilać pory murowania, jest znaczna. Ale zależy to od wielu czynników: jaki jest chwilowa procentowa wilgoć w murze, jak mur jest porowaty, a zatem chłonna i jak wykonuje się sama fugowanie. Wyższa wilgotność procentowa w murze jest zaletą, ceglane muru, a zwłaszcza jego staw moździerzowy jest uważany za bardzo porowatą materiał i na pewno nie znajdziesz wypełnienia. Nie uważam, aby nie używać ciągłego złącza jako świadczeń oferujących straty. Ale decyzja o wysokości zależy od Ciebie. Polecam wtrącenie się w najbliższej szczelinie podłogowej, do której można dotrzeć odwiertem w wierceniu poziomym. Jest to złącze znajdujące się na wysokości 35 mm od podłogi.
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
Witaj, panie Slabý. Wodoodporna wanna wykonana ze szpatułki bitumu bitumu Aquastop 2K ma wiele zalet w stosunku do klasycznych pasków asfaltowych. Dwie główne zalety są niepodważalne. Oni są:
Wodoodporność jest bezproblemowa, bez połączeń. Drugą ogromną zaletą tej szpatułki jest to, że ma bardzo dobrą przyczepność do większości rodzajów powierzchni (tła) i mokrego, łatwo stosowanego do pionowych struktur, fałdów, nierównych substratów, co nie jest prawdą w przypadku pasków asfaltowych i struktur pionowych lub fałdów asphalt Paski są eliminowane itp. Wiesz z praktyki. Inne, powiedziałbym, że nie mniej interesujące korzyści są to, że tworzona jest bariera antyadonowa, w pewnym stopniu jest elastyczna i nie ma tendencji do pękania w małych wstrząsach lub napięciu, bardzo łatwym zastosowaniu i stosowanym do ok. 6 mm, więc nie jest to rodzaj farby, ale tworzona jest wystarczająco gruba wodoodporna warstwa. Nie chcę, żeby brzmiało to jak demonstracja korzyści, ale rzeczywiście, którzy zaczęli robić tę izolację, nie musi już przełączać się na inną izolację do tych celów. Wreszcie, możliwe jest użycie pionowej izolacji podsumonii podczas kopania, gdzie powiedziałbym, że jest to niezastąpione. Łatwo jest skopiować nierównomierność murarstwa, nie działa, doskonała przyczepność do włożonego podłoża, który jest zawsze w wykopanej podsumonii itp. Jest stosowany w dwóch warstwach z pielnicą, a każda warstwa jest już silna silna wystarczy przez 24 godziny. W przypadku podłogi lepiej jest zrobić drugą warstwę w 48 godzin po pierwszej warstwie i użyć najlepszych tenisówek z niską próbką. Chociaż jest to pewna przerwa technologiczna, ograniczenia czasowe, profesjonaliści z pewnością zwycięży. Być może interesującymi cechami bitumu bitumicznego Aquastop 2K są to, że są one bardzo dobrze połączone z szerokim zakresem innych rodzajów istniejącej izolacji i materiałów, od fugowania już omawianych zasłon, kartonu asfaltowego, stali nierdzewnej po drewnianych konstrukcjach. Cóż, rozważ lub spróbuj.
- Marek Hudec odpowiedział 6 lat ago
Dobry dzień. Tak, właśnie to.
Do stawu. Jest to zawsze najmniej korzystna wysokość stawu. W pierwszym stawie, który jest widoczny na podłodze, naprawdę nie dostajesz poziomego odwiertu, więc musisz zrobić fugę. Chociaż wciąż jest na akceptowalnej wysokości, ale dokładnie, jak opisujesz, teoretycznie, niski pasek nawadniający między dolnym regionem utworzonym przez otwory pasowe a podłogą. Jeśli powstaje tam pasek toczący się, będzie to kilka centymetrów, ale rozumiem, że nie jest to pożądane, więc problem można rozwiązać zgodnie z twoim rozważaniem.
