Renowacja muru mieszkania w piwnicy - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, w naszym domu (zbudowanym w 1939 r.) Zrekonstruowaliśmy dwa apartamenty piwniczne, które znajdują się poniżej poziomu gruntu około 120 cm. Z zewnątrz pionowe wodoodporność jest wykonana do płyty podstawowej, w tym drenaż przez drenaż. Po pewnym czasie wilgotne mapy murowe zaczęły pojawiać się w apartamentach w zależności od intensywności deszczu, kiedy nie ma, mogą poczuć wilgoć w mieszkaniach. Zwróciliśmy się do technika budowlanego, czy wodoodporność zostało odpowiednio wykonane, zgodnie z którym jest to rosnąca wilgotność z fundamentów domu. Czy rozwiązaniem jest użycie kremu do fugowania? Czy masz współpracującą firmę w regionie Ostrava, która złożyłaby ofertę, w tym najlepsze rozwiązanie techniczne? Z góry dziękuję za odpowiedź, Petr Vicherek.
Witam, rozpoczynając naprawę wilgotnej muru przez tworzenie korpusu drenażowego i nowej podłogowej podłogi zewnętrznej pionowej wodoodporności peryferyjnej i pod warunkiem, że jest ono złącza podkładowego domu, tj. Pod podłogą z podłogi z podłogi z podłogi Piarskie pomieszczenia wytwarzają poziome dodatkowe wodoodporność murarstwa, aby zapobiec wzrostowi wilgotności na podłodze w piwnicach. Zakładając, że pionowe zewnętrzne wodoodporność jest w pełni funkcjonalne bez wad, co, jak sądzę, jak już wspomniałem, jest wykonane poniżej poziomu sal piwnicznych, wówczas jedynym kierunkiem jest to, że wilgoć wchodzi do murowania i jak prawidłowo Twój technik budowlany zdeterminowany od podstaw domu. Oczywiście nie będziesz kopać, a tym samym wodoodporność, więc tworzenie dodatkowego wodoodporności, na przykład naszą kremową fugą przez fugowanie kremem z kremu z akwastopu. Te dwa wodoodporne będą się uzupełniać i powinny stanowić problem. Jedyne pytanie brzmi, czy podłogi nie będą wspominać.
z przyjaznym pozdrowieniem
& nbsp;
Dziękuję za odpowiedź i mam jeszcze jedno pytanie, czy twoja metoda jest bardziej skuteczna niż elektroosmoza? Np. Produkcja Drymat.
Z góry dziękuję za twoją odpowiedź
Petr Vicherek
Wyraźnie. Elektroosmoza dotyczy suszenia muru (nie usuwa przyczyny), a nie tworzenie wodoodporności ścian (budynku). Moim zdaniem w przypadku budynków 20 i 21 budynków lepiej jest zapewnić wysokiej jakości wodoodporność niż wentylację lub sucha. Oczywiście, moim zdaniem zawsze znajduje przeciwników. Zwykle zawsze istnieją dwa obozy, w tym obszar naprawy mokrej muru. Należę do obozu, który wierzy w procedury technologiczne prowadzące do izolacji przedmiotów, a tym samym zapobiegającego wilgoci lub wody na budynki. Jednak ta jednoznaczna postawa nie dotyczy w pełni historycznych budynków, które mają inne szczegóły, grubość murowania, materiały budowlane itp.…
Poradnictwo w naprawie murowania
Mob: +420 603 589 130
