Witam panie Schwarz,
W przepisie widziałem produkcję tynku naprawczych od Twojej firmy. Chcę go użyć na kamiennym murze, ale czy można na nowo zdefiniować taki mur z kremem do naprawy? Mur Force 700 mm. Wiek około 150–200 lat oznacza to, że strony wizualne różnią się od większych kamieni, a wnętrze muru jest wypełnione na różne sposoby. Czy naprawa będzie miała wymagany efekt, czy też na to tynisko? Zauważam, że mur nie jest mokry, a nie mapy i nie ma sposobu, aby sól fizjologiczna tylko część strony północnej jest mokra ze śladami pleśni. Postawy są tylko od wewnątrz, a z zewnątrz jest sparowany piec bez fasady. Co byś polecił? Dziękujemy za poświęcony czas Pozdrawiam Vladimir H.
Z zapytania nie jest jasne, w którym wilgotna mapa i forma tworzą się po północnej stronie obiektu. Czy to do tynku po wewnętrznej stronie muru?
Witam, panie Schwarzy, tak, mapy i pleśń są w środku tynku, najlepiej pozdrawiam vladimir h
Na powierzchni muru, który jest kamienny i przyjęty, tj. Bez gipsu, wilgoć nie musi być wizualnie przejawowana. Wynika to z faktu, że mur jest szybszy i w korzystnych warunkach, suszenie powierzchni może również do pewnego stopnia zmniejszyć subsydiowaną wilgoć w murze. Jednak, wyglądając na mokre mapy na gipsu we wnętrzu, niewątpliwie jest, że murat wylewa efekt wilgotności mielonej, chyba że przyczyna jest spowodowana jakimkolwiek awarią, np. Rozkład wody w murowaniu itp. Opis nie jest nawet nawet Powiedz cokolwiek. Poleciłbym w północnym peryferyjnym murze, aby wykonać fugę zgodnie z procedurą technologiczną dla systemu kremu akwastopowego, a następnie (min. Pauza technologiczna z ukończonej fugi, aby rozpocząć gipsowanie nowych plastra naprawczych to 14 dni) zrobić nowy tynk, taki sananiczny tynk poprzez malowanie tynku przez malowanie sananiczne tynk przez malowanie tynku przez malowanie gips Aquasalt Stop, który również oferujemy. Jeśli to wszystko zrobisz, będziesz mieć dobry, skutecznie i przede wszystkim problem.
