Witam, mam do czynienia z nowym wodoodpornym domkiem, który ma kamienną podstawę, a następnie ciągły staw, a ściany wykonane są z pustych bloków żużlowych. „Malta” w stawie między kamieniem a kanałem jest rozpadu, kamień węgielny nie jest tak prosty i zwykły jak cegła. Czy mogę używać fugi w tej kompozycji?
Jeśli zrobię fugowanie, a następnie umieściłem paski izolacyjne na podłodze, które zakończę na ścianie w obszarze zaprawy, czy ta procedura w kolejności, czy też powinienem zgiąć paski izolacyjne i pociągnąć ścianę kilka cm nad fugą? Nie będzie możliwe przejście przez szczelinę między fugą a izolacją podłogi, tj. Czy fugowanie z paskami spotka się, gdy wykonam fugowanie 2 tygodnie przed izolacją podłogi?
Jak mogę chwycić sytuację, w której złącze między kamieniem a pustymi blokami znajduje się 5 cm poniżej izolacji podłogowej (złącze będzie pokryte betonem leżącym u podstaw) Izolacja podłogi.
Dziękuję za odpowiedź
Kremowe fuga jest w twoim przypadku absolutnie niezawodną metodą tworzenia nowej izolacji poziomej w odcinku poprzecznym muru w celu zapobiegania rosnącej wilgoci. Twój opis procedury jest prawie właściwa. Różnica przejściowa zapraw, choć nawet nie wysokość, taka, jak jest dość między warstwami poziomymi cegieł, Šári, wcale nie stanowi problemu. Poleciłbym tę procedurę: najpierw zburzyć istniejące piętra. Możesz obliczyć głębokość rozbiórki i wybierać podłogę zgodnie z warstwami, które zostaną wykonane dla nowej składu podłogi. Istnieje nie tylko nowa izolowana podłoga przeciwko wody, wilgoci, ale także izolacja termiczna podłogi. Ale to zależy od twojej decyzji. Po zburzeniu podłogi w stawie przejściowym zrobisz kremowe fugowanie zgodnie z procedurą technologiczną naszego systemu kremu akwastopowego. Da to mur dodatkowo i niezawodnie izolowany od rosnącej wilgoci. Bez żadnej przerw technologicznej możesz stopić się do oczyszczonego muru lub zastosować pionowe wodoodporność pnozdla i około 50–100 mm poniżej linii wtryskowej z wystarczającą liczbą przyciągania na wystarczającą wysokość, tj. . Fakt, że wodoodporność podłogi na pionowych konstrukcjach, tj. Na murze obwodowym, skręca w dół w porównaniu z betonem podstawowym, nie jest przeciwny. Jednak wszystko zapewniło, że linia odwiertu nie będzie poniżej poziomu terenu nieetównego. Izolacja murowana jest połączona z powierzchnią murowaną i nakładając się przez fugę, te dwa wodoodporne zostaną połączone, a zatem w pełni uzupełniające, nawet w obracanej wodoodpornej kąpieli. Dlatego konieczne jest najpierw wykonanie fugowania, a następnie hydroizolację na murze obróconego kołnierza wodoodpornego. Po tych pracach wykonuje się beton tła. Po wyschnięciu betonu tła poziome wodoodporne paski są stopione, aby połączyć się z pionowym wodoodpornością, którą zrobiliśmy przed betonem leżącym u podstaw. Ta procedura będzie w pełni funkcjonalna, aby zapobiec penetracji wilgotności naziemnej do podbudowy. Druga opcja to również ta, o której wspominasz, i to: tworzysz nowy beton w tle. Na wysokości pierwszego złącza między blokami możesz poradzić sobie z kremem akwastopowym z fuging i wypełnić wodoodporność podłogi za pomocą ciągnięcia pasków asfaltowych przez wstrzyknięte wstrzyknięcie, a zatem dwupargana izolacja jest ponownie połączona. Rosnąca wilgotność murarki obwodowej zostanie zatrzymana o 250 mm wyżej. Wystarczy użyć fugowania w pierwszym złączu między pierwszą i drugą serią pustych bloków, aby uniknąć otwierania komory w pierwszym rzędzie bloków, a krem ​​do fugowania nie zawodzi z blokami dla złącza przejściowego, które nie byłyby podłączone do podłogi wodoodporność. Jest to pewne ryzyko i dlatego wolałbym mieć tendencję do pierwszego wariantu „obróconej wanny” przy użyciu złącza przejściowego. Sugerowałbym również, jak zrobić wysokiej jakości wodoodporną kąpiel z niezawodnym połączeniem z izolacją zaprawy murowej. Wodoodporność podłogi może być wytwarzana przez nas przez bezproblemową wodoodporną szpatułkę bitum Aquastop 2K, arkusz techniczny: https://www.injectaz-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11/tl-aquastop -Bitumen-2K-2017. PDF. Ta wodoodporność ma znaczny stopień ochrony antyadonowej. Jest łatwo nakładany na powierzchnię za pomocą warstwy w dwóch warstwach, jest bez stawów, a jego inną zaletą jest to, że jest dobrze stosowany do pionowych struktur (nie biega), w przeciwieństwie do topnienia pasków asfaltowych do murowania, gdzie pasek asfaltowy ma tendencję do peelowania Off i problematyczna przestrzeń jest również w przejściach między strukturą poziomą i pionową, tj. W jej przerwie, rogu muru. Najbardziej skomplikowanym punktem topnienia pasa asfaltowego jest wewnętrzny narożnik struktury pionowej i podłogi (beton podstawowy). Nasza wodoodporna szpatułka ma doskonałą wytrzymałość, a zwłaszcza przyczepność do ogromnej gamy substratów, w tym struktur drewnianych, ale także elementów stalowych itp. Jej grubość powinna wynosić 5-6 mm, przy tworzeniu dwóch warstw z zalecaną przerwą technologiczną przez 24 godziny. Inną możliwą procedurą jest to, że beton podłogi jest stopiony paski asfaltowe, a struktura pionowa (mur) jest stosowana płynnie wodoodporność z łączeniem z paskami asfaltowymi z osłoną (nakładanie się) około 200 mm na poziomej powierzchni (beton podstawowy) MM nad linią odwiertu. Paski asfaltowe są zakończone w pobliżu struktur pionowych. Szczepliwość i siła złącza między paskami asfaltowymi a wodoodpornością szpatułki jest maksymalna niezawodna. Alternatywnie można je chwycić naszą wodoodporną szpatułką mentowanych poziomych pasków. Dzięki temu wodoodporna wanna będzie natychmiastowa, bez ryzyka możliwego wycieków i doskonałym połączeniem z fugą. W miejscach linii wykonanej przez fugowanie kremu z akwastopu nie ma ryzyka pracy z palnikiem, a tym samym możliwej degradacji wodoodporności, która występuje w naszym systemie i na powierzchni murowania. Drugi wariant używania pasków asfaltowych z kombinacją wodoodpornej szpatułki jest idealny. Jeśli nie jesteś dla Ciebie jasny, zadzwoń na linię konsultingową, którą również uruchamiam dla 731 565 565.
Bardzo dziękuję za szczegółowy opis możliwego rozwiązania nowego wodoodporności obiektu.
Miłego dnia
  • David odpowiedział 6 lat ago
Dobry dzień. Dziękuję za podziękowania, ponieważ nawet jeśli doradzam, działania konsultacyjne są działane bezpłatnie i oczywiście dobrowolnie, ale czasami spodziewałbym się, że być może nie tak droga „opłata” i dość zwykła forma, dzięki. Bardzo często zdarza mi się, że ankieter bardzo dobrze podziękował pytanie, ale pochodził z niego kolejne pytanie, a potem kolejne … Chciałbym cię zadać …., itd., Ale po obszernych pytaniach, a tym samym odpowiedzi na odpowiedzi na odpowiedzi na Zadowolenie z Tazetele, która nie była już przedmiotem naszego systemu kremowego Aquastop ani dla naszych innych produktów i ich procedur technologicznych, ale o późniejszych pracach budowlanych, różnych innowacjach w branży budowlanej i moich opiniach na inne tematy w branży budowlanej, Ale po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania nadeszła ostatnia reakcja ankietera. Oczywiście muszę na to liczyć i faktycznie przyzwyczaiłem się do tego ankietera, ale doceniam ludzi takich jak ty, którzy dają mi siłę, aby zachować poradę. Więc odpowiadam, proszę i z przyjemnością odpowiedziałem.
