Chcę spróbować twojego zastrzyku, ale zakres mojej pracy będzie miał około 5 m w szerokości ściany 35 cm. Chciałbym mieć to wszystko tak, jak powinno osiągnąć najlepsze efekty, ale zastanawiam się, czy użyć twojego aktywatora, zanim wypełnię dziury śmietaną. Zaprawa murarska nie jest w jakiś sposób wyjątkowo solidna (garaż ma swoje lata) lub nie jest mokra na całej swojej długości. Jednak dostarczasz aktywatora tylko w pakiecie 5L, którego nie spożywałbym nawet połowy. Czy to konieczne?
Ponadto, proszę, najlepiej przykleić posiekaną ścianę na długości naprawy (zakładam, że będzie ona grubość około 5-10 cm), aby po zmieszaniu tych wtyczek polistyrenowych nie tworzę mostu, który mógłby ponownie oprzeć się wilgotności?
Dziękuję Janů
Dobry dzień. Odpowiedz na pierwsze pytanie: stawy malte, które są już „nieprzyjemne”, są bardziej chłonne dla wody/wilgoci, a zatem bardzo chłonne do emulsji zaprawy. Stare stawy są idealne do kremu, w tym murarki na glinianej moździerzu. Ale opisujesz jedną wadę swojego muru. Murami jest, zgodnie z twoim opisem, dość suche. Aby zwiększyć wydajność emulsji zaprawy, wystarczy lekko podlewać odwierty w suchym (!) Murowym. Nie mam na myśli rodzaju wody przed humanem, wystarczy rozpylić otwory odwiertów wodą. Fuga Aquastop Cream zawiera również około 20% wody w swojej zawartości, ale nie dotyczy to suchego muru. W tym przypadku dyspersja substancji czynnych jest zmniejszona, chociaż rozprzestrzenia się nawet w absolutnie suchym murze, ale mniej intensywnie (otwory ze studni osiągają mniejszą odległość) niż mur. Ale aktywator nie jest konieczny w twoim przypadku. Jeśli chodzi o grubość tynku, rozumiem twój strach. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu, który może w ogóle nie wystąpić. Tworząc linię fugowania z systemem kremu z Aquastop w pierwszym stawie nad podłogą, murowanie wysycha. Nie musisz się tym martwić. W ten sposób tynk nie będzie mokry na murze, ale w pewnym horyzoncie czasu na suchym tle i nie może spieszyć się w przyszłości. Ale jeśli tynk jest dotknięty w dolnej części wilgotnej podłogi, jasne jest, że im większa grubość tynku, tym większy kontakt z włożoną podstawą i strukturą tynkową może przenikać pewną ilość wilgoci z wilgotnej podłogi podłogi. Jest to zwykle i intensywnie, szczególnie w plastrach na cokołach fasady. I tak jest to rozwiązanie. Po furze w zakładanej grubości gipsu umieść/gotować/nałóż wodoodporne wyrzuty, aby utworzyć wodoodporny pasek z pionowej płaszczyzny murowania do grubości grubości. Tynk, a zatem nowy tynk nie dotknie pochyłej powierzchni podłogi lub oddzielenie tynku od powierzchni podłogi i nie ma kierunku (pionowe i poziome tło), od miejsca, w którym tynk powinien być subsydowany przez wilgoć. Drugi wariant. Przeciwnie, przed fugą ukończysz pracę tynkową z kilkoma dniami, tj. Z niewielkim czasem technologicznym i, pomimo tych nowych plastrów, weźmiesz fugę. Zatem aktywne substancje hydrofilowe kremu zapylającego wcielają się nie tylko do poprzecznego cięcia muru, ale także w grubości. Nowe plastry na linii zaprawy. Jednak w tej procedurze ważne jest również wiercenie wybranego złącza. Ale połączenia są już pod tynkiem. Nie wymaga to jednak technicznie złożonego rozwiązania. Podczas pracy gipsowej, w wybranym złączu linii zaprawy, tj. Na końcach długości zaprawy wbijaj się w wybrany gwóźdź np. 100 mm, który zlokalizuje wysokość złącza nawet po ukończeniu tynku. Następnie, na przykład, z sznurkiem budynku, połącz te dwa punkty (częściowo wystające paznokcie) sznurkiem i zrób funkcję na powierzchni nowego tynku. Przez linię gipsu zostaniesz zanurzony w złączu pod tynkiem bez żadnych problemów, nawet jeśli umieścisz studnie o 1 lub 2 mm wyższe/poniżej linii, ponieważ końcówka wiertła jest zanurzona pod tynkiem. Nawet w tej procedurze nie stracisz korzyści płynących z ciągłych poziomych stawów muru, a jednocześnie zranisz nie tylko murę, ale także nowy tynk. Oba projekty są niezawodne i łatwo wykonalne rozwiązania. Być może dobrze zrozumiałem twoją drugą część zapytania. Wspomnienie o wtyczkach jest trochę mnie w twoim pytaniu. Zamiast odwiertu z wtyczką -in, ale nawet bez wtyczki nie może subsydiować gipsu z wilgocią. Przypuszczam, że nie miałeś tego na myśli.
Bardzo dziękuję za twoją poradę.
  • Pavel Janu odpowiedział 5 lat ago
