Remediacja wilgotnego muru za pomocą systemu kremowego AquStop - Iniekcja muru AquaStop Cream
Prawie postanowiłem zacząć zaprawić się, ale potrzebuję tylko porady:
– 2 x ściany obwodowe + 2 x ściany wewnętrzne (1 pokój)
– Grubość ściany około 50 cm
– Spalony materiał, pełna cegła (tylko dla kanału
Na tynku ściennym obwodowym z zewnątrz, co jest dość w porządku, po prostu „maluje” trochę na nim.
Zrobię fugę od wewnątrz.
Ściany zostały stworzone kanały, w wyniku czego zarówno pokój, jak i na zewnątrz (co, jak później zrozumieliśmy, była to bardziej szkoda, a rzeczy nie pomogły).
Kanały te znajdują się w ścianach, wielkość kanałów około 15 x 15 cm i są prawie wokół obwodu. Są na wyższej wysokości niż wysokość wiercenia.
Gdzieś, kiedy zdegradowałem dotknięty tynk, przeszedłem całkowicie (między kanałem a ścianą był tylko małą warstwą – wąskie partycje).
Wszystko jest dobrze widoczne na załączonych zdjęciach.
Pytania:
– Muszę przeglądać kanały lub mogę po prostu przenieść miejsce, przez które „przestraszyłem się”, i to wystarczy? Oczywiście wiem, że muszę zrobić wszystkie otwory kanału.
– Gdzie mam oryginalny tynk w porządku, czy muszę go rozbić na wysokość 50 cm?
– Kiedy po furze mogę ponownie postawić ścianę?
– Czy muszę użyć tynku naprawczego, czy też normalna zaprawa?
– Powinienem prowadzić odwierty raczej w stawie nad pierwszą cegłą lub bezpośrednio na podłodze – może nawet na podłodze nie znajdę stawu, ale raczej cegły
– Czy „malowanie” zniknie na ścianie zewnętrznej? Jest kompletny i pieprzony, a kiedy finanse będą finanse, prawdopodobnie będzie to silikon
Jeśli chcesz dodać fakty lub zdjęcia, nie ma problemu!
Wielkie dzięki za radę (jedna przezabawna firma mnie upiekła i muszę sobie z tym poradzić).
Petrasek
.cz/WP-Content/uploads/2018/05/IMG_6948.jpgg „Alt =” „szerokie =” 1000 ”Height =” 750 “class =” AlignCenter Size-Full WP-IMAGE-22645 “/>
.cz/wp-content/uploads/2018/05/img_6949.jpgg „Alt =” „szerokie =” 1000 ”Height =” 750 “class =” AlignCenter Size-Full WP-IMAGE-22646 “/>
.cz/wp-content/uploads/2018/05/IMG_6950.jpgg „Alt =” „szerokie =” 1000 ”Height =” 750 “class =” AlignCenter Size-Full WP-IMAGE-22647 “/>
.cz/WP-Content/uploads/2018/05/IMG_6951.jpgg „Alt =” „szerokie =” 1000 ”Height =” 750 “class =” AlignCenter Size-Full WP-IMAGE-22648 “/>
.cz/wp-content/uploads/2018/05/IMG_6952.jpgg „Alt =” „szerokie =” 1000 ”Height =” 750 “class =” AlignCenter Size-Full WP-IMAGE-22649 “/>
Witaj panie Petrásek.
Odpowiedziałbym na pierwsze pytanie w następujący sposób. Poleciłbym kanały powietrzne, które miały być używane do wentylowania wilgoci z murowania, która i tak nie została osiągnięta i ma więcej negatywnych skutków niż pozytywne (tak naprawdę nie myślą o żadnych), do poruszania się po głębokości, wysokości i długości np. moździerza murowanego i pełnej cegły. Do drugiego pytania. Pieśny należy usunąć, jeśli są już nieodwracalnie zdegradowane. Oznacza to, że nie są już w tle, niespójne, solone. W związku z tym degradowane plastry zaleca się usuwanie plastrów do 50 cm powyżej górnej krawędzi widocznych uszkodzeń, a nie z podłogi lub powierzchni do pieszych. Tam, gdzie plastry nie są degradowane w ten sposób, nie muszą być usuwane, ale jeśli mur ma ciągłe połączenia, konieczne jest zlokalizowanie najbliższego ciągłego stawu i pomimo gipsu z lokalnymi stawami ciągłymi (wysokości). Trzecie pytanie. Zatrzymanie technologiczne od systemu fugowania przez system kremowy Aquastop i początek murowania tynkowania jest zalecane przez co najmniej 14 dni. Czwarte pytanie. Tak, zalecam przygotowanie nowych plastrów naprawczych z możliwą barierą anty -OL, na przykład malowanie lub opryskiwanie w dwóch warstwach pod tynkiem rdzenia remediacji, na przykład nasz produkt Aquasalt Stop. Poruszamy się w obszarze naprawy mokrej muru i dlatego należy obserwować wszystko. Oznacza to, w tym stiukowi naprawcze i ostatnią, ale nie najmniej powłoki pary. Piąte pytanie. Zgodnie z dołączonymi zdjęciami wydaje mi się, że pierwsza cegła nad podłogą ma złącze na powierzchni ceramicznych płytek podłogowych. Oczywiście nie dostaniesz się do tego najniższego widocznego stawu (jeśli fugowanie powstaje od wewnątrz), oczywiście nie dostaniesz się do wiercenia poziomego, ale cegła ma wysokość 6,5 cm w klasycznym masonerii, a tym samym wiertarka, a tym samym wiertarka W pierwszym rzędzie cegieł. Będzie na wysokości ok. 7,5 cm. W porządku. To połączenie jest najlepsze w twoim przypadku. Ciągłe złącze można osiągnąć w wierceniu poziomym na wysokości podłogi lub w obszarze chodzącym około 40 mm. Wynika to z grubości (rodzaju) wiertła. Wiercenie i wykonanie fugowania za pomocą systemu kremowego z cegieł z cegłą z ciągłymi stawami poza najbardziej odpowiednim stawem, tj. Do cegły, uważam, że nie wykorzystuje ogromnej przewagi, a tym samym błędu. Złącze jest jednorodne i bardzo chłonne. Tam zasłony fugowe zawsze nakładają się na głębokość i długość muru. Zdecydowanie nie polecam wiercenia w cegły i dlatego nie używam ciągłych stawów i oczywiście nie zalecam pochylania się odwiertów, nawet w murowaniu mieszanym bez ciągłych połączeń. Odpowiedź na ostatnie pytanie. Otwory, które mogą pojawić się wyraźnie po drugiej stronie peryferyjnego muru na fasadzie, są przeciążalne po pewnym czasie. To nie jest tłuszcz, ale wystający hydrofobisowy krem ​​do wstrzykiwania substancji czynnej. Przyciemnienie miejsc wokół studni jest powszechne, tymczasowe, ale zawsze przytłaczające po pewnym czasie. W przeciwnym razie, poza podniesionymi pytaniami, wolałbym cię powiadomić, abyś nie wątpił podczas wiercenia rogu w peryferyjnym murze, ponieważ, jak wspomniałeś, nosisz odwierty od wewnątrz panelu budowlanego. W centrum poradnictwa znajdziesz wyjaśnienie, a raczej przewodnik o tym, jak wiercić zakręty podczas wiercenia od wewnątrz.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 4 lata ago
Witam,
Wielkie dzięki za wyczerpujące fakty!
Niech wasza nagroda, że ​​zamówię z tobą towary i to jest twoje (oczywiście otrzymałem zalecenia od większej liczby osób)!
Liczę zamówienie za 2 tygodnie.
Miłego dnia!
Petrasek
Witaj panie Petrásek. Nie przeanalizuję, że takie e -maile zawsze mnie zadowolą. Te e -maile, jak od ciebie, dają mi siłę, aby kontynuować w centrum poradnictwa. Większość klientów otrzyma odpowiedzi na swoje pytania, w tym inne procedury budowlane i problemy, które nie są powiązane z naszym obszarem, naprawą mokrej muru. To trochę sprawdzone, aby skomentować to, ale nie piszą już dłużej. Więc dziękuję za umieszczenie pracy.
Witam,
Spotkałem więc dość poważny problem.
Dowiedziałem się, że mam 2 ściany cegieł, których stawy tworzą rodzaj gliny, może z udziałem żużlu ……
P
Witaj panie Petrásek. To wcale nie stanowi problemu. Zaprawy te, które zostały ręcznie wymieszane w przeszłości (gliniana zaprawa z domieszkami) są bardzo porowate, chłonne, a zatem korzystne w przypadku dyspersji (rozprzestrzeniania się) substancji czynnej kremu z kremu szlifierskiego. Nadal prawdą jest, że prędkość i odległość „opóźnienia” wpływa na środowisko środowiska, czyli zasadniczo porowatość i wilgotność procentowa. Porowatość w waszej masonerii jest wystarczająca i mamy jeden korzystny czynnik. W mniejszym stopniu dyspersja wpływa na to Temperatura. Teraz mamy prawie letnie temperatury, więc znowu korzystny czynnik. Suchy muru jest niekorzystnym środowiskiem, bardziej sztywna mur jest zaletą i zakładam, że ty też. Fuging, patrz Wyjaśnienie w naszym centrum poradnictwa, link na następujący temat: https: //www.injítáz-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/stitky/preventivni-injek.
To jest dobra wiadomość!
W przeciwnym razie pisałem o kanałach, które tam miałem, tak naprawdę, kiedy sprawdziłem je przed otoczeniem murem, na dole, który wciąż był nieco niższy niż betonowa podłoga, była tylko glina.
Kontynuuję zwilżanie kanałów (mur) i cegieł. W rzeczywistości mur będzie jeszcze bardziej mokry, a zatem lepiej do przeniesienia kremu. Na ścianach, gdzie odkryłem „glinę” w szponach, mogę także klasyczne kanały, więc będzie część ściany cegły + gliny oraz część cegieł i zapraw.
P
Pokazując 6 wyniki
