Witam, mam dom, który nie ma poziomej izolacji w większości domu. Mur jest zarówno cegły, ale w większości kamienia. Moje pytanie brzmi, jak skuteczna jest izolacja twojej kremowej fugi muru, która jest wykonana z różnego rodzaju kamienia (łupka, twardy kamień, jest w glinianych/glinianych stawach)? Jak kontynuować, jeśli konieczne jest odbicie izolacji o jeden lub dwa rzędy cegły lub podobnej wysokości kamienia? Potrzeba większej nadpłaty, aby uniknąć wycieku w tej izolacji. Jaki jest czas/życie tej izolacji?
Dziękuję Ci za Twoje odpowiedzi
Karel Ševčík
Witaj panie Ševčík.
W przypadku masonerii murowej wydajność naszego systemu jest również wysoka, ale należy powiedzieć, że mieszane lub kamienne murowanie jest terminem ogólnym. Są to mieszane murowane, ale także kamienne murowanie, w których występuje wystarczająca chłonność, porowatość bezpośrednio materiału kamiennego, nie tylko złoża moździerzy, panele, takie jak najczęściej marg, piaskowca, wapienna masonry itp. Kamień naturalny, nie tylko w moździerzu panele, ale w strukturze kamienia chłonnego. Zgodnie z opisem kompozycji kamiennej murowania jest to rodzaj kamienia, który jest w zasadzie absolutnie nie -fawnowy. Wilgoć jest bardzo prawdopodobne, że nie ma materiału kamiennego, ale nieregularne stawy wypełnione glinianą zaprawą, jak opisujesz. Ta zaprawa była używana bardzo często wcześniej. Ale pułapki tego muru są takie, że, jak opisałem już w poprzednich zdaniach, wilgoć nie płoną w twoim przypadku z materiału kamiennego, jak ma to miejsce w przypadku chłonnych materiałów kamiennych, ale z wypełnieniem moździerza. Zasada kremowej fugi, a także każda płynna fuga jest to, że otoczenie odwiertów ma być nasycone, a zatem solidny wodoodporny ekran polega na stworzeniu pełnego i wstrzykiwającego muru. Poruszający się blok i dosłownie jest taki, że łupek nie jest porowata i niewygodna. Wilgoć tylko wznosi się, ale intensywnie, murarska moździerz. Zatem pytanie brzmi, ile i w jakim stopniu te stawy zaprawy można zintegrować za pomocą odwiertu, tak aby krem ​​do zaprawy lub jej aktywna substancja hydrofobowa zasiliła wystarczająco te stawy zaprawy na głębokości i długości linii odwiertu. Budując mur absolutnie chaotycznie, jako budowniczy „złożony” nie jest całkowicie pewne, czy wszystkie miejsca chłonne mogą przecinać się ze studnią, a tym samym zasilać substancję czynną. W płynnej furze jest to wcale wcale nie jest prawdziwe, ponieważ płyn odwiertu płynie bardzo szybko z niekontrolowanym murem. W przypadku kremowej konsystencji kremu z akwastopu przynajmniej zaletą jest to, że krem ​​do fugowania nie wpada w kamień bez wody, ale wilgoć i tak nie spala, ale nie będzie się odgrywać ze studni i stopniowo rozprzestrzeniła się na Przecięte miejsca zapraw. Jest to wielka szansa, że ​​w dużej mierze zapobiegnie rosnącej wilgotności. Jednak w tego rodzaju twardym kamieniu istnieje nie tylko jedna pułapka opisana powyżej, ale także sama jej wiercenie. Oczywiście, dzięki wysokiej jakości wiertarowi i wiertarce, jest to obecnie wiercenie w zasadzie wszystko, ale po prostu zauważam, że jest wymagające i jest więcej zużycia ćwiczeń. Ale ty też możesz to sobie wyobrazić. Jednak w tych twardych materiałach murowych ogólnym problemem jest dokonanie dodatkowej izolacji, aby zapobiec wzrostowi wilgotności dowolną metodą. Spośród metod mechanicznych stosuje się tylko metoda podcięcia muru za pomocą liny diamentowej. Ale nadal dotyczy chemicznego fugowania muru, że najbardziej niezawodną metodą pozostaje kremowa fugacja murarstwa. W przypadku zaprawy dla tego rodzaju materiału murowego zalecam wykonanie linii odwiertu podwójnego. Zwiększa to niezawodność oczekiwanego wyniku nawet w tak skomplikowanym materiale nie działającym w kamieniu murowym. Jeśli chodzi o ceglane murowanie, który jest jednym z wielu materiałów murowych idealnych materiałów murowych do systemu kremowego akwastopowego z wielu powodów, które prawdopodobnie są już znane. WPROWADZENIE MATERIAŁ, Ciągły staw moździerzowy, homogeniczny materiał itp. Wynik jest absolutnie gwarantowany z wysoką (maksymalną) zawartością wilgoci w murze. Nie ma potrzeby tworzenia odwiertu podwójnego dla naszego systemu murowania z cegły. Ostatnie pytanie brzmiało, jak podłączyć linię odwiertu „odbijanie”. To w zasadzie proste. Z pewnością nie polecam tworzenia linii studni z nakładaniem się. To nie jest właściwe rozwiązanie. Współpliżenie o dwóch różnych wysokości otworów odwiertu jest wykonywane pionowo. Oznacza to, że w miejscu, w którym kończy się ostatni otwór odwiertu, a następny otwór odwiertu zaczyna się powyżej lub poniżej tego ostatniego odwiertu, znajduje się na wysokości innego poziomego złącza, więc te linie są połączone pionową produkcją odwiertów. Te branki, tj. Odwierty, zalecam produkcję na maksymalnych odległościach osiowych 50-70 mm, w przeciwieństwie do poziomych studzienki w stawach ciągłych, w których otwory odwiertów są wykonane na stawach ciągłych odległości osiowej, co oczywiście nie jest w pionowym wierceniu w murowaniu cegły. I tak otwór jest nieco trudniejszy niż w ciągłych stawach poziomych. Według pionowych różnice wysokości poziomych odwiertów są połączone. Jednak ten proces łączenia różnic wysokości fugowania dotyczy również innych materiałów murowych, nie tylko dla cegieł. Jeszcze na pytanie o życie. Wysyłam link do naszego centrum poradnictwa, gdzie odpowiedziałem na to samo pytanie.
Kliknij link, a następnie na tytuł lub odpowiedź. Tam otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie. https://www.injeki-dodiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-dodiva/stitky/injech
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
