Witam, chcę zapytać, jaka jest procedura, gdy podłoga w piwnicy znajduje się około 1 m poniżej ziemi. Dziękuję, Mališ.
Witaj panie Mališ. Jeśli można wykonać zewnętrzne pionowe wodoodporność sub -masy, jeden problem jest rozwiązany. Głębokość wykopu i izolacji powinna być wykonana do stawu podkładowego lub płyty, która znajduje się pod podłogą piwnicy. Penetrację wilgoci do podsumonerii z kierunku bocznego z nieskalowanej gleby zapobiegnie tej procedurze. Następnie oczywiście jest jeszcze jeden kierunek (dotacja na wilgoć), a mianowicie penetrację wilgoci do muru od podstaw, podnoszącej wilgoć kapilarna. Jeśli izolacja na zewnątrz jest w pełni funkcjonalna, konieczne jest dokonanie dodatkowej izolacji w murze tak blisko, jak to możliwe, jak nasz krem akwastopowy. Wtedy te dwa wodoodporne zostaną uzupełnione, a mur wyschnie z podłogi podziemnej podłogi. Zakładam, że wodoodporność podbudowy nie jest już uszkodzona lub nigdy nie została wykonana. Ale jeśli peryferyjna podsumoneria nie może zostać wyrzucona z sąsiedniego terenu, procedura jest bardziej skomplikowana i ma kilka możliwych procedur naprawczych. Ta kwestia jest już wymagana konsultacja osobista, którą jestem gotów zapewnić bezpłatnie w naszym biurze.
- last edited 8 lat ago
