Witam, mieszkam w domu „Kotovice”-Cegły Bownbone. Wyróżnienie jest całkowicie mokre i czuje się podnoszona. Czy usunęła wilgoć? Dziękuję za odpowiedź
Dobry dzień. Dodatkowo uformowana izolacja w murze, aby zapobiec wzrostowi wilgoci z kremem akwastopowym i tworzyć nowe wodoodporność podłogi, chociaż się uzupełniają, ale możesz zdecydować. Pauza technologiczna między izolacją murowaną a wdrożeniem izolacji podłogowej z połączeniem z SO -Callowaną wanną za pomocą linii odwiertu (fuga) może być w odległości kilku lat. Bardziej korzystna kolejność prac naprawczych, jeśli prace izolacyjne nie działają najlepiej w tym samym czasie, najpierw izoluje murę za pomocą systemu kremowego Aquastop, a następnie wykonać wodoodporną kąpiel na betonie podstawowym, gdzie ta pozioma izolacja podłogi jest ciągnięta na pionowych strukturach (mur) do wysokości około 50 – 100 mm nad linią uchwytu. To łączy dwa wodoodporne.
Witam, dzięki za odpowiedź, czy tę izolację można teraz zrobić jesienią w tym Nečas? Masonry gliny o grubości 50 cm i długości około 40 m. Dziękuję za odpowiedź.
Witaj panie Václavík. Teraz jest koniec września i jest to nadal sezon budowlany w pełnym rozkwicie, w tym w obszarze naprawy mokrej muru. Wyniki suszenia zależą od kilku czynników, pogody, a zatem temperatury i względnej wilgotności powietrza, procentowa wilgotność zawarta w murowaniu, murowaniu tynku, murowaniu bez gipsu, metodzie budowania i połączonej wentylacji itp. Suszenie lub już widoczne suszenie, występuje w obrębie a Kilka miesięcy fugi. Twój mukra jest bardzo porowata, chłonna i jest to duża zaleta dla kremu akwastopowego i jego niezawodny wynik. Tak więc pierwsze oznaki suszenia mogą się wkrótce zamanifestować, ale jak piszę powyżej, prędkość suszenia muru zależy od czynników, które nie wpływacie, ale także czynniki, które możesz wpłynąć. W przypadku murowania fugowania kremem z akwastopu samozadowolenia potrzebujesz wiertarki, wiertarki 14 mm, pistoletu aplikacyjnego, ale zgodnie z Twoim stopniem, raczej pompą zaprawy, stopu i kremu z zaprawy. Możesz bardzo łatwo i szybko zużywać zużycie kremu do zaprawy na naszej stronie internetowej, gdzie istnieje kalkulator do obliczania zużycia. Dostawa, z wyjątkiem wiertła, którego nie dostarczamy, w przeciwnym razie wszystko jest zawsze w magazynie, odbędzie się za pośrednictwem naszego przewoźnika kontraktowego w ciągu dwóch dni roboczych na adres, który wypełniasz formularz zamówienia. System kremu akwastopowego jest nie tylko najmniej inwazyjną metodą budowania wodoodporności, ale jest również metodą higieniczną, aw większości przypadków te dodatkowe izolacje zapobiegające rosnącej wilgotności są wykonywane podczas działania gospodarstw domowych lub komercyjnych.
Pilna linia: 731 565 565
  • odpowiedział 8 lat ago
  • last edited 8 lat ago
