Dobry dzień. Proszę o poradę na temat naprawy wilgotnej Murivy z domu w domu, przedwodnicowanie vonk jest już izolowane. Dom pochodzi z pełnego Tela Hrúbka Múrova to 30 cm. Nie chciałby usuwać Omitki, pościel i używać kremu z akwastopu. Chciałby być wyłączony, bo będzie to ta funkcja, a albo będzie problem, a podczas wiercenia Netrafim Medzi Tehl, ale do Telála. Ďakuj jestem na odpowiedź
Dobry dzień. Będąc ceglanym murem, byłoby ogromne szkody, aby nie używać najbliższego poziomego ciągłego złącza na podłodze, do którego można dotrzeć wiertłem poziomym. Jest to złącze znajdujące się od 35 mm od podłogi, w zależności od używanego wiertła, ponieważ straciłbyś ogromną przewagę równej, a tym samym absolutnie niezawodne propagowanie substancji czynnych z fugi kremowej akwastopu. Rozumiem twoją procedurę, a także nie usuwać gipsu. Niemniej jednak możesz zrobić fugowanie w złączu między rzędami z cegły bez konieczności usuwania tynku. Możesz wyciąć wąski grzyb na obu końcach linii fugowych pionowego wąskiego rowka w tynku do wysokości około 120 mm od podłogi. Ułatwia to zaciemnienie poziomych stawów. Możesz podłączyć najbardziej odpowiedni staw z budynkiem, sznurkiem i odrobić znak na gipsie. Następnie będziesz wiercić w punkcie funkcji, a ćwiczenie niezawodnie zanurzy się w złącze, nawet jeśli go nie zobaczysz, ale na pewno go rozpoznasz. Nawet z tolerancją kilku milimetrów ugięcia wiertła. Po prostu poprowadź wiertło poziomo. Jeśli wiercisz bez lokalizacji stawów przez cegły, emulsja zapylacza również rozprasza się również w cegle, ponieważ spalona i nieograniczona cegła jest wysoce chłonna dla wody, a zatem dla substancji czynnych zaprawy, ale jeśli cegła murowana jest już związany, najpierw przecinasz się z cegłą studni, a następnie z tyłu stawu moździerzowego. Tak więc odwierty przecinają dwa różnorodne materiały, choć korzystne, ale w końcu rozproszenie powstającej otworu jest nieco „rozproszone”. Mając rozwiązanie, myślę, że nie ma powodu, aby używać złącza. W twoim przypadku możesz wiercić do polistyrenu. Pionowe rowki można łatwo wykonać, a także otwory po furze.
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
