Witam, mieszkamy na farmie z kamienną ścianą o szerokości 60 – 80 cm. Jest zagłębiony poniżej poziomu gruntu. Ta strona jest wyjątkowo wilgotna, ale wilgoć znajduje się w innych częściach domu, która nie znajduje się poniżej poziomu gruntu i pojawia się pleśń. Wykopanie domu nie jest możliwe, biorąc pod uwagę, że kabel optyczny O2 prowadzi dookoła i nikt nie wie dokładnie, gdzie …
Chciałbym zapytać, jakie fugowanie wybrać, czy ten sam dom jest taki sam, czy w zagłębionej części niż inne pomieszczenia.
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Miłego dnia
Hana Dubovská
Witam Pani Dubovská.
Twoje pytanie jest absolutnie zrozumiałe. Kremowe fugowanie używa się wszędzie, gdy wilgoć unosi się z ziemi. To prawdopodobnie większość ścian twojego domu. Miejsca, w których podłoga znajduje się pod terenem i nie można jej kopać i wytwarzać przez pionowe wodoodporność na zewnątrz, nawet tam konieczne jest, aby dodatkowe wodoodporne odporność jak najbliżej podłogi, ponieważ ta część obwodu jest również wodoodporna od wodoodpornej z Grounds, ale jeszcze bardziej wilgotny, mianowicie dlatego, że jest zanurzony pod terenem, a zatem mur jest również subsydiowany z bocznego kierunku nad podłogą. Jest to brakujące pionowe wodoodporność, której zgodnie z opisem nie można wykonać za pomocą opisu. Jednak jeden kierunek wilgoci, od podstaw, będzie tam nadal działać, nawet jeśli pionowe zewnętrzne wodoodporność jest wykonalne. Oczywiste jest jednak, że w miejscach, w których linia fugowania i dodatkowa izolacja w planie naziemnym/ w odcinku poprzecznym podłogi znajdą się poniżej poziomu gruntu, wilgoć przepisuje/ poluzuje się z kierunku bocznego powyżej fugi z fugi z fugi sąsiedni teren. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Zasadniczo trzy, ale nie spodziewam się zmniejszyć terenu za pomocą robót ziemnych. Podłoga pokoju, zakładając, że ten plan piętra domu nie jest piwnicą, w której teren zaczyna rosnąć stopniowo, a podłoga spadnie pod teren, przebiega na tej samej wysokości z fugą. Ale w miejscu, w którym teren wzrasta w porównaniu do wysokości podłogi, wykonana jest jeszcze jedna fuga, która skopiuje teren zewnętrzny (około 50 mm nad terenem), tworząc górną linię, aby zapobiec wilgoci nad terenem. Ta górna linia fugowania odbywa się w odległości, w której teren będzie ponownie poniżej poziomu podłogi. Te dwie linie zaprawy odejdą od wschodzącego terenu, ale tam, gdzie teren będzie poniżej wysokości podłogi, linie te zostaną połączone. To zatrzymało rosnącą wilgotność na podłodze, a druga linia fugowania nie pozwoli wilgoci nad terenem fasady. Oczywiste jest jednak, że w tym ograniczonym odcinku wilgoć jest zatrzymywana na podłodze i powyżej terenu, ale ograniczona pionowa powierzchnia murarstwa pojawi się z sąsiedniej gleby, tj. Z boku. Można to rozwiązać, nałożąc na przykład Aquastop Astumen 2K do oczyszczonego muru, w całym obszarze sekcji Murowej Glyted z nakładaniem się linii zaprawy około 50 mm. Następnie obszar ten jest ranny konwencjonalnym tynkiem. Wilgoć nadal będzie działać w murze i zmienia się w zależności od całkowitej opadów, ale kamienny mukro nic nie spowoduje. Podstawy pochodzą od daty budowy w wilgotnym środowisku, a dom stoi tutaj, a państwo będzie kontynuowane. Jest to po prostu taka ilustracja możliwych obaw. Tak, w murze, gdzie woda ciśnieniowa lub wilgoć w murze nad poziomem gruntu, a zima jest podkreślona przez mrozy, istnieje stopniowo erozja powierzchniowa. Tam wilgoć jest niedopuszczalna na dłuższą metę. Ale w twoim przypadku wilgoć jest zachowana (mój terminus technik), nie ma gdzie się poruszać, ale nie przenika do pokoju. Pieśny będą na stałe suche. Tak, zawsze lepiej jest, aby pionowe wodoodporność z zewnątrz panelu budowlanego, ale jeśli nie jest to możliwe, nie ma innego rozwiązania. Fugowanie powierzchniowe do muru jest nieodpowiednie lub zawodne. Tylko kocowe fugowanie nie w murze, ale przez mur jest niezawodnym rozwiązaniem, zobacz ten link https://www.injectaz-zdiva-svepomoci.cz/gelova-injej, ale jest to drogie i myślę, że nie jest to konieczne w twoim walizka. Oczywiście nie znam różnic wysokości między podłogą a terenem, ale zakładam, że będzie to w krytycznych miejscach o dziesięciu. Jeśli czegoś nie zrozumiałeś lub chciałbyś zapytać o coś innego, możesz zadzwonić do mnie linią telefoniczną, którą również uruchamiam.
Opis fotografii nr 1: Mur został pozbawiony plastrów i niewidzialnych cząstek, a dokładne skupienie wysokości terenu zewnętrznego przeprowadzono od wewnątrz wstrzyknięcia zgodnie z powyższą procedurą.
Opis zdjęcia 2: Po zaprawie pionowa powierzchnia poniżej poziomu gruntu została uszczelniona pionowym wodoodpornym aquastop aquastop bitum 2k
Opis zdjęcia nr 3: Po około 7 dniach wykonano tynk
Opis zdjęcia nr
- odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
