Witam,
Rekonstruuję dom i po odsłonięciu podłóg odkryłem, że beton jest wilgotny. Mur (cegła) jest sucha po całkowitym usunięciu gipsu. Zostanę beton i obawiam się, że wilgoć nie wciska się do muru w wyniku izolacji podłogowej. beton.
Mam dwa pytania.
1. Co jeśli symuluję wilk murowania, rozpylając zwykłą wodę do studni w celu naprawy, a nie akceleratora (dom jest w rekonstrukcji, więc nie jestem „czystą pracą”
2. Jaki jest czas zamykania muru przeciwko wilgotności kremu. Jak długo pokazuje właściwości izolacyjne.
Dobry dzień. Tak, twoja decyzja jest poprawna.
Do pierwszego pytania. Odpowiedziałem na to pytanie wiele razy, nawet w naszym centrum poradnictwa.
Mur, który jest zurowany z spalonych lub niespalonych cegieł i jest ceglany klasyczny warstwami (Šárách) do stawów poziomych zapraw, ta ciągła szczelina jest idealnym miejscem, w którym fugowanie wykonuje krem ​​akwastopowy. Zostanie użyta najbliższa szczelina na podłodze! W poziomych stawach zaprawy kremowe fuga kremowa rozprzestrzenia się bardzo niezawodnie i łatwo, ponieważ jest chłonnym i jednorodnym materiałem. Stwarza to całkowitą barierę, aby zapobiec wzrostowi wilgoci na całej głębokości i szerokości muru. Jeśli utrzyma się procedura technologiczna, co jest łatwe, tj. Zgodność z odległością osiową 100 mm, średnica odwiertu 14 mm i głębokości odwiertu z maksymalnie. Przekraczanie odwiertów o 30, maksymalnie 40 mm niż rzeczywistą grubość. Mur jest pożądanym wynikiem 100%. Jest to jednak zawsze zaleta, a dotyczy to dowolnego materiału, w którym powstaje kremowa fuga, wyższa wilgotność procentowa zawarta w murze, dokładniej, w miejscach i rzeczywiście w czasie fugi. W mokrym (porowatym) środowisku migracja aktywnej substancji aktywnej zawartej w jej zawartości jest łatwa, niezawodna i szybsza. Stwarza to nie tylko wodoodporność w stawie, powyżej stawu, ale szczególnie pod stawem, tj. W warstwie cegieł (warstwy). I dochodzę do twojego pytania. W twoim przypadku masz murę, w której mamy idealne miejsce (w stawie zaprawy) do łatwego wiercenia, ale szczególnie do tworzenia pełnego otworu, aby zapobiec przenikaniu wilgoci. Ale nie ma jednego czynnika w twoim przypadku. Mur jest suchy zgodnie z twoim opisem! Nawet ten przypadek został zapamiętany podczas opracowywania fugi kremowej Aquastop, więc krem ​​do fugowania zawiera nie tylko 80%stężenia substancji czynnej, ale także specjalną 20%aktywacyjnej wody, która pomaga wniknąć substancję czynną do pory i pory. Nawet najlepsze naczynia włosowate w murze. W twoim przypadku wynik byłby również niezawodny w suchym murze. Wodoodporna otwór zostałby utworzony w stawie zaprawy, a częściowo w regionalnej części górnych i dolnych cegieł, co jest wystarczające dla pozytywnego wyniku, ale nie dostajemy, mój terminus technik, „bonus”, tj. Znaczny wzrost liczby Wodoodporna bariera, która w wilgotnym murze jest powszechna. Myślę, że wyjaśnienie jest wystarczające i odpowiem na ciebie. W twoim przypadku nie ma potrzeby stosowania aktywatora Aquastop Cream. Wszystko, co musisz zrobić, to wywiercić odwierty lub otwory. Następnie otrzymujesz otwór „bonus” (wysokość). Akquastop Cream Aktywator wstrzykiwań został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności kremowej fugi murowej, w której spotyka się dwa niekorzystne czynniki. Jest to znaczna gęstość materiałów w miejscu wtrysku (beton, kamienna mur lub mieszana mur) i bardzo niski procent wilgoci. W takich przypadkach wskazane jest użycie aktywatora wtryskiwacza kremu z akwastopu, co zwiększa już wysoką przepuszczalność kremu z kremu do wstrzykiwania w trudnym środowisku. Wniosek: Przynajmniej jeden korzystny czynnik ma twoją masonerię i znaczną porowatość, chłonność. Jeśli suchy masonry jest nadal lekko zwilżony w miejscach linii odwiertu (krótko spryskaj odwierty), podczas gdy środowisko będzie tak korzystne dla kremu z akwastopu i nie ma potrzeby stosowania Aquastop Cream Activator®.
Odpowiedź na drugie pytanie.
Całkowite funkcjonalne wodoodporność zip w murze występuje 2-6 tygodni od fałd odwiertów z furą z kremu akwastopowego.
