Remediacja ściany w zboczu - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, czy możesz mi doradzić? Mieszkamy w RD, jedna ściana jest na zboczu. Nie możesz kopać, jest kamień. W jednym miejscu jest wilgotne, około 1 × 2 metry. Wszystko, co myśleliśmy – Murowe Fuging, czy możesz doradzić odpowiedni produkt i jak najlepiej się oddzielić, aby wynik był najlepszy? Dziękuję bardzo Štěpánková
Witaj Pani Štěpánková. Rekomedia mokrego muru, która jest poniżej poziomu gruntu, jest zawsze bardziej wymagająca, ale nie jest to nierozwiązywalny problem. Z opisu sytuacji jasno wynika, że ​​peryferyjnego muru nie można wyrzucić, a tym samym stworzyć nowe pionowe odwrócone wodoodporność podsumonki. Ponieważ nie można tego zrobić z oczywistych powodów, wilgotny mur, na przykład od wewnątrz panelu budowlanego, na przykład: w następujący sposób: Usunięto tynk podsumonierki. Kremowa fuga murarstwa, SAT -SOMED STRONE OF TE DYNKA MARETO, to znaczy w projekcie poziomym i pionowym, aby zapobiec poruszaniu się w murowaniu z boku, a zwłaszcza w górnym kierunku. Ten murowany mur jest rozciągnięty przez powszechną zaprawę. Następnie, po włożeniu tego kielonego zaprawy, stosuje się ją dwukrotnie do powłoki powierzchni krystalizacji 3x zgodnie z procesem technologicznym produktu. Mam bardzo dobre doświadczenie z produktem, który wysyłam ci link. Kliknij tutaj. http://www.trumf-sanace-sro.cz/userfiles/www_sanace_trumf_cz_userfiles_stado_vd_system.pdf. Po około 2-3 dni technologicznej pauzie, obszar jest tynkowym z tynkiem naprawczym. Wilgoć jest „zachowana” w murze, ale przy płaskiej powładzie krystalicznej murę osiąga się, że mur jest całkowicie zamknięty, a zatem wilgoć i prawdopodobnie woda ciśnieniowa nie mogą wniknąć do wnętrza. Fugowanie zapobiega możliwemu przeniesieniu do wspomnianego już transferu. „Zachowana” wilgoć nie ma negatywnego wpływu na materiały budowlane, nawet na dłuższą metę. W tej podsumonii nie ma zamrażania, co może być jedynym czynnikiem do pewnego stopnia uszkodzenia materiału budowlanego. Groże to tylko za pomocą naziemnych części budynków. Nie polecam żadnych ścian ani luk w gipsach z szczeliną bez płaskiej izolacji muru!
