Witam, postanowiłem złożyć stary warsztat po dziadku, jest to osobny budynek poza domem, ale z jednej strony jest podłączony do obiektu bocznego (stary kamienny mur), a ponadto jest umieszczony pod tym budynkiem ( Main Street znajduje się na zboczu, a kopalnia budynek znajduje się poniżej sąsiada, a z boku drogi znajduje się około 80 cm poniżej poziomu. jest poniżej jednego. Kamienna podłoga również będzie zwilżona i zastanawiam się, czy ten problem można rozwiązać przez kremowe fugowanie. Dziękuję
Dobry dzień. Kremowy krem ​​z akwastopu kremowego jest skuteczny zarówno w murze i kamiennym. Ale opisujesz również problem z kwitnieniem podłogi i innymi działaniami niepożądanymi, takimi jak niekorzystne wysokości terenu i budynki do konstrukcji, a także strukturalnie połączone warsztaty z obiektem bocznym. Wtrysk można łatwo oddzielić przenoszeniem wilgoci od jednej ściany do drugiej, fugą pionową, którą można stworzyć przez pionowy wodoodporny ekran w murze, a to zapobiegałoby przenoszeniu wilgoci z jednego obiektu do drugiego i oczywiście drugiego i drugiego . Wręcz przeciwnie, wspomniałem o słowie, ponieważ nie wiem, który obiekt jest ryzykiem przenoszenia wilgoci, ale myślę, że jest to jasne. Jest to rozwiązane przez już wspomnianą fuging pionową. Wykonanie dodatkowego poziomego wodoodporności w murze, aby zapobiec rosnącej wilgoci kapilarnej nie jest niczym niezwykłym, więc nie widzę tutaj fundamentalnego pułapki, a nawet nie widzę problemu dodania tego wodoodporności w murze. Oznacza to, że dehumidifuje pionową konstrukcję twojego obiektu, nie powinien stanowić problemu z odpowiednio wybraną procedurą technologiczną. Ta część jest prawdopodobnie najważniejszą odpowiedzią na twoje pytanie.
Na przykład zgodnie z innym opisem stan podłogi prawdopodobnie będzie musiał stworzyć nową kompozycję podłogową, w tym wodoodporną kąpiel, z połączeniem z linią fugowania. Są to prace rozbiórkowe i znaczące ruchy materiałów, a zatem inne koszty. Ale jeśli podłoga jest bez poziomego wodoodporności lub to wodoodporne nie jest już nieoperacyjne, a odczłowieczanie warsztatów powinno być kompleksowe, nie można uniknąć rozbiórki podłogi. Skład nowej podłogi można wybrać zgodnie z potrzebami i możliwościami. W mojej odpowiedzi nie można oczekiwać jasnego i kompleksowego projektu w swoim przypadku, którego prawdopodobnie nie spodziewałeś się, ale opisałem niektóre ogólnie ważne opcje, chociaż z pewnością nie wszystkie możliwe rozwiązania i zalecałem inne prace naprawcze. Zgodnie ze zdjęciami jasne jest również, że po dodatkowej hydroizolacji będą musiały zostać wykonane nowe plastry. W dolnej części muru, w której plastry są nieodwracalnie amortyzowane przez długoterminowy efekt rosnącej wilgoci, nowy tynk remediacyjny powinien zostać przyklejony z nakładaniem się około 500 mm nad górną krawędzią degradacji. Jeśli chcesz bardziej omówić sytuację, możesz zgodzić się ze mną bezpłatne konsultacje pod adresem naszej firmy, a na pewno otrzymując więcej informacji, mogę dostarczyć opcje i możliwości odczukania swojego obiektu. Alternatywnie działam również na 731 565 565.
