Szanowny Panie Schwarz,
Chciałbym poprosić o rozwiązanie następującego problemu, jeśli możesz. 130 cm, który jest zbudowany w pokoju technologicznym (już spalone cegły). TA jest dodawana na ścianie peryferyjnej grubości domu około 60 cm i natychmiast następuje następuje później zbudowany ganek.
Na tym etapie chcielibyśmy „leczyć” przestrzeń toaletową, ponieważ pod oryginalnymi kafelkami ściana była bardzo mokra, więc obawiamy się, że nie wzrośnie. Podłoga werandy jest również poziomo izolująca pionową izolację z zewnątrz.
Rozważaliśmy użycie toalety w ścianie sąsiadującej z komorą fugowania kremowego Aquastop. Czy znajdujemy problem wąskiej przestrzeni 65 cm (długość wiertła+wiertarka) … czy można ją wywiercić ukośnie? Nie chcielibyśmy zakłócać nowych plastrów w komorze (choć byłoby to wygodniejsze). Poza wtryskiem, więc około 30 cm od ziemi? .Es będą używane płytki ceramiczne, czy konieczne jest przylewanie ściany pod płytkami tynku naprawczego? Oczywiście następnie kontynuowaliśmy zaprawę przez całą ścianę komory. Zatrzymaj się na ścianie, z powodu połączenia różnych materiałów, w stawie nie będzie niemożliwe, więc raczej trzymanie otworu wiertnicy, jak polecasz i wywierć na zewnątrz staw?
Proszę o poradę, jeśli rozważanie jest prawidłowe lub zalecenie procedury.
Dziękuję Ci bardzo
Dobry dzień. Do pierwszego pytania. Nawiązanie zapytania. Masz przestrzeń, która jest niewielka dla długości wiertła, wiertła i obsługi pracownika. Rozwiązanie: Nie zalecam odchylenia studni w dół, tj. Do podłogi, co rozwiązałoby problem przestrzenny dla murowania, ale przechylone otwory są niekorzystne dla systemu kremu akwastopowego. Spraw, by otwory odwiertu w poziomie, ale po przekątnej w jednym wybranym kierunku bocznym. W ten sposób można rozwiązać problem przestrzenny. Odwierty w poziomym wierceniu ukośnym powinny również mieć pewną równoległość. Tę zbieżność ukośnego wiercenia bocznego można rozwiązać pod kątem, który można wykonać poprzez wycięcie na przykład z płyty. Za tym kątem wskazówek możesz utrzymać równoległe otwory wiertnicze podczas wiercenia murowania, co byłoby bardzo trudne podczas wiercenia w kierunku bocznym bez kąty. Odwierty wykonane z boku powinny być również dłuższe niż odwierty, a także wywiercone prostopadłe do płaszczyzny pionowej i poziomej murowania. Dlatego zalecam wykonanie jednej otworu odwiertu przez mur za pomocą i tak już kątu wskazówek, a następnie po pomiarze głębokości tego testu, inne skośne studnie są nieznacznie zmniejszone. Podczas wiercenia możesz obserwować zmierzoną i powalenie głębokości odwiertu przez owijanie, na przykład taśmę klejącą, która następnie ostrożnie wierci, aby taśma nie rozerwała ani nie poruszała się. Wszystko można obliczyć matematycznie. Tj. Kąt kąta przewodnika, a tym samym prawidłowy głębokość otworu do grubości. Murami, ale myślę, że praktyczna procedura jest niezawodna i łatwa. Oczywiście, nawet przy tym opadającym bocznym wierceniu muru, podążamy zalecanymi odległościami osiowymi między otworami odwiertu.
Odpowiedz na drugie pytanie: Absolutnie twoje rozumowanie jest poprawne. Tak, wysokość linii fugowania w tym przypadku jest rządzona przez podłogę, która jest wyższa. Do trzeciego pytania. Pod ceramiczną kafelką tynku naprawczych istnieje znaczenie dla zrozumiałych powodów, a mianowicie zamknięcia tynku przez kafelki.
W czwartym pytaniu: Jeśli w określonej części zakresu zaprawy zostaniesz zaoferowany trwającym stawem poziomym, litością byłoby nie używanie tego połączenia. Moment, w którym mur nie ma stawu, nadal wierci mur na tej samej wysokości, co zrobiłeś określoną linię zaprawy w stawie itp.
