Dobry dzień!
Mam stary garaż raz stodoły, a po tynku (oczywiście zbudowany bez izolacji) kadłub się z cegły wieprzowej. Z każdej strony około 5 cm. Podkład to kamień i jeden rząd spalonych cegieł i trzymają. Powiedziano mi, żebym zrobił kilka razy i rzucić remediację z naprawą. Nie usuwa to jednak rosnącej wilgoci. Bertration nie będzie miał negatywnego wpływu na funkcję ASC. Z wyjątkiem przed wykonaniem lub po furze, aby most nie był moc 40 cm. Dzięki szaszłykach
Zasadniczo jest prosta odpowiedź na twoje pytanie. Wzmacniając powierzchnię muru, jeśli poprawnie rozumiem twoje pytanie, wystarczy stworzyć mur. Powód penetracji (nie wiem, jaki rodzaj penetracji nie wiem). Penetracja oparta na dyspersjach akrylowych nie jest odpowiednia do zapobiegania lub degradacji tworzenia bariery wodoodpornej w odcinku poprzecznym murii, aby zapobiec rosnącej wilgoci z systemem kremowym Aquastop, ta technologia naprawy nie wpłynie na to rekultywację, jest to zwłaszcza Ponieważ na tę powierzchnię zostaną nałożone w oddychanie plastry naprawcze do naprawy. Aby wzmocnić powierzchnię muru, nie są one zamierzone, mur nie wzmacnia się, a więc w przypadku pracy naprawczej te penetracje są nieodpowiednie i niepotrzebne do twoich celów. Przez murę powierzchnię murowaną jest częściowo wzmocniona, a jednocześnie powierzchnia murowana jest zwiększona przez przyczepność nowo odlewu (dowolnego rdzenia) gipsu. Jednak podłoże musi być najpierw pozbawione wszystkich brudnych i niewiarygodnych części, a jeśli powierzchnia murowania jest wysuszona, powierzchnia murowania przed rozpyleniem jest wystarczająca z pędzlem lub rozpylaczem murowym, zwilża wodą, aby lepiej łączyć kolca i mur. Tak więc procedura w twoim przypadku zaleciłaby to: Murarstwo Po odpowiednim wyczyszczeniu gipsu, podrapie na głębokość ok. 20 mm, zwilż o czyszczonej powierzchni murarki za pomocą pędzli murowych np. I wykonaj splice. Następnie, aby wykonać fugę zgodnie z naszą procedurą technologiczną, tj. W przypadku niespalonego muru, który również najprawdopodobniej będzie murowany warstwami poziomymi (Šárách) z ciągłymi poziomami poziomymi, użyj najbliższego ciągłego stawu do wiercenia murowania. Špric kopiuje powierzchnię murarstwa, a zatem ciągłe stawy są widoczne nawet po oszukaniu. Po zakończeniu fugowania i przerwy technologicznej, które zalecamy min. 14 dni, tynkowanie piekarnika i już rozłożone muru mogą rozpocząć się od rdzenia naprawczego.
- odpowiedział 6 lat ago
