Proszę o poradę, jak wysoko mogę wiercić z podłogi, aby wszystko było w porządku i czy nie ma znaczenia, czy wiertię się złącze, czy wychodzi bezpośrednio, czy bezpośrednio do cegły. Dziękuję za odpowiedź Frank
W tekstach strony internetowej, naszych filmów instruktażowych i profesjonalnych publikacji stwierdzamy, że jeśli murami jest murami na poziomych stawach ciągłych, znaczne jest nie używanie tego stawu do fugi kremowej. Jeśli wiercisz peryferyjne muru lub wewnętrzne muru z wewnątrz domu, wymóg jest zbliżanie się do jak największej liczby otworów odwiertów do powierzchni podłogi podczas fugowania. Maksymalna dozwolona linia odwiertu z podłogi wynosi 100 mm. Jest to maksymalna dopuszczalna wysokość. Jednak zawsze lepsze jest, aby fugowanie w ciągłym złączu jest bliżej podłogi. Podczas wiercenia od wewnątrz, gdzie istniejące podłogi są rozebrane, połączenie, które znajduje się od zera (powierzchnia podłogi) do wysokości około 35-40 mm, ponieważ objętość wiertła po prostu nie pozwala na to złącze z wiertłem z wiertłem . Przechylone odwierty do pionowej płaszczyzny muru są przynależące do zamierzonego dla systemu kremu akwastopowego, nie tylko dla ceglanego muru, ale także dla muru, kamienia, ale także innych. Z powierzchni podłogi na wysokości początkowej około 35 mm można dostać się do ciągłego złącza przez wiertło. Wstrzyknięcie murarstwa do ciągłego stawu gwarantuje 100%pewność wypełnienia, nasycenie złoża zapraw, nie tylko w tym stawie zaprawy, ale Min. Jedna z cegieł poniżej i jest to kolejna zaleta. Stwarza to znaczną wysokość izolacji pasa w murze. Przechylone odwierty są niekorzystne, ponieważ pochylenie jest stosunkowo jednolite (okrągłe, owalne) propagację stożkową, tj. że propagacja hydrofobowej apertury jest najbardziej intensywna lub najdłuższa trwa z stopniową utratą gęstych emulsji z odwiertu do murowania, ale przy ujściu odwiertu jest najsłabsza z trwającym czasem bariery. Max. Dopuszczalne pochylenie odwiertów do płaszczyzny pionowej wynosi 15 stopni, gdzie ten początkowy rozkład stożkowy nie jest niezbędny. Wszelkie 15 stopni odchylenia odwiertu dotyczy tylko mieszanego kamienia murowego, tj. W przypadku murowania bez ciągłych stawów. To dopuszczalne pochylenie otworu wierconego do pionowej płaszczyzny muru bez ciągłego stawu jest tworzone z powodów wysokości, takich jak dwie różne wysokości sal podłogowych, które są podzielone przez wstrzyknięte murę. Ta możliwa różnica wysokości wysokości dwóch pięter można rozwiązać tylko przez lekkie pochylenie studni, jeśli w ogóle coś rozwiązuje. W przypadku ceglanego muru niewielkie pochylenie studni z powyższych powodów jest również nieodpowiednie. Przedstaw cegły, choć pod względem poziomego, jest również niekorzystne, ponieważ ponownie tracimy zalety równomiernego propagacji substancji czynnej w stawie ciągłym. Podczas gdy wiercimy porowatą, chłonną cegłą, w której substancja czynna rozprzestrzenia się również przez strukturę cegieł, ale za cegłą znajduje się pionowy staw moździerzowy, który jest jeszcze bardziej surowy, a następnie cegły itp., Według grubości. kamieniarstwo. Nie oznacza to, że otwory wynikające z indywidualnego wiercenia murowania nie są połączone i nie ma funkcjonalnej bariery, aby zapobiec rosnącej wilgoci, ale intensywność generacji w murowaniu zmienia się, jest bardziej nierówna. Z tych powodów uważam, że ciągłe złącze w murowaniu jest błędem, ponieważ tracimy znaczną przewagę dla tego rodzaju murów, który nam oferuje!
