Remediacja kamiennych ścian - Iniekcja muru AquaStop Cream
Zamierzam naprawić stare ściany domu. Mur jest głównie kamienny (granit) patrz. zdjęcie.
Grubość 500 – 1000 mm.
Czy wskazane jest użycie żelu naprawczego w tym murze?
Chcę usunąć stare betonowe podłogi i zrobić nowe (z wodoodpornością i izolacją). Czy wskazane jest remediacja przez żel poniżej poziomu przyszłego podłogi?
Tj. Miejsca, w których ściana będzie pijana, zostaną wylane betonem. A może lepiej zaradzić tuż nad poziomem przyszłej podłogi?
Dziękuję Ci
Z załączonych zdjęć pokój wydaje mi się piwnicą. Wysokość różnicy między podłogą a wysokością terenu, zgodnie z oknem, szacuje się na około 1200 – 1400 mm. W takim przypadku konieczne jest, aby zewnętrzne pionowe wodoodporne i głęboko oparte, przynajmniej pod nową kompozycją podłogi, lepiej były być w pełni funkcjonalne i lepiej dla stawu fundamentowego. W przypadku wewnętrznych przegrody w piwnicy, w których po każdej stronie pokoju znajdują się pokoje pomieszczenia, wilgoć unosi się tylko z dołu, z bazy. W tym przypadku usuwanie takiej ściany jest łatwiejsze, ponieważ subsydia wilgoci pochodzą tylko z dołu, a nie z bocznego kierunku, tj. Z różnicy wysokości między podłogą a wysokością terenu niezgłębiającego się. Chemiczne lub mechaniczne podcięcie tych wewnętrznych ścian między pokojami rozwiązuje problem wstawienia, ponieważ zapobiega skutkom rosnącej wilgoci z dołu. To samo dotyczy ścian, które są peryferyjne lub wewnętrzne, ale są nad poziomem gruntu. Są to ważne i jednoznaczne standardy udanego odczłowieczania murowanego cierpiącego na wilgotność mieloną. Fakt, że podłogi będą w rekonstrukcji, jest oczywiście zaletą bardziej kompleksowego rozwiązania naprawy podbudowy.
Twój mur, zgodnie z twoim opisem, ale także zgodnie z załączonym zdjęciem, jest bardzo problematyczny, aby stworzyć dodatkowe wodoodporność w poziomej, poprzecznej sekcji. Wynika to z składu. Jest to bardzo twardy kamień, który nie jest obojętny, ale murowanie muru powoduje wypełnienie zaprawy między kamieniami i jest jeszcze bardziej skomplikowana. Metody mechaniczne mogą być stosowane przez podcięcie liny diamentowej, jeszcze bardziej problematyczne w przypadku peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu, gdzie lina musi być rozciągnięta z zewnątrz struktury pionowej, aby stworzyć pętlę „działającą”, ale być może z innych ograniczeń przestrzennych . Wszystkie inne metody mechaniczne w twoim rodzaju murowaniach są nierealne. Potem jest inna możliwość, chemiczne zaprawę muru. Ale samo wiercenie może być problemem. W tego typu murorach, w którym zasadniczo wilgoć nie spala się materiałem murowanym, kamieniem bez kroku, ale łącząc napełnianie zapraw, konieczne jest uczynienie linii fugowania drugiego, aby zwiększyć prawdopodobieństwo kompleksowego zamknięcia murarstwa przeciwko rosnącej wilgotności. Płynąca, ciekła fuga bardzo łatwo i niekontrolowanie przepływa przez znacznie niejednorodny skład muru, a zatem oferuje bardziej niezawodną metodę, kremowe fugowanie muru, które nie przepływa znacząco przez murę, a jeśli otwory odwiertów są przecinane, podwójnie, w podwójnym -Wiercenie, prawdopodobieństwo wielu zaprawy wzrasta), bardziej prawdopodobne jest, że panele zapraw w miejscu wstrzyknięcia są nasycone substancjami czynnymi z fugi kremowej Aquastop. Myślę, że nie ma nic więcej do opisania. W każdym razie jest to mur, który jest jednym z najbardziej skomplikowanych gatunków murowych, aby stworzyć dodatkowe wodoodporność w sekcji poprzecznej. W twoim przypadku, rozbijając podłogę, możesz zmniejszyć linię zaprawy w pobliżu poziomego wodoodporności podłogi. Następnie pociągnij wodoodporną wannę do wysokości linii fugowania z nakładaniem się około 50 mm. Łączy to oba wodoodporne i uzupełnia się nawzajem. W przypadku wszelkich niepewności możesz zadzwonić do mnie na linii 731 565 565.
