Zacząłem przygotowywać murę obwodową pełnych cegieł (około 45 cm, rodzinny dom około 1930 r.). Dom jako taki ma bezpieczeństwo wodoodporność „tektury”, ale jest już dojrzały. Nova Insurance of Waterproofing zostanie zrealizowane w zapasowej cegły nad tym kartonem.
Zaraz po kilku zwolnionych Dirach natchnąłem następujące problemy, w których chciałbym poprosić o radę:
1. Kruszenie większości wywierconych der na siebie prawdopodobnie nieprzyjemna łyżka – znajdują się tam, gdzie przechodzi wiertarka, jakby kieszeń powietrza – potrzebuje 5-10 cm. Możliwe jest wysadzenie go w powietrze. Jak to rozwiązać? Różnica może być dość duża i doprowadziłaby do doskonałej konsumpcji.
2. Podobnie jak 1, ale nie można wysadzić go przez sprężone powietrze – najwyraźniej powietrze.
3. Przynajmniej dwa DER jest posypane drużyną lub niektórymi osłonami. Można go wiercić, a następnie można go przebić drutem, ale nie można go wysadzić, ponieważ jest zatkany. Kiedy pozwalam go wiercić, podnosi bałagan.
Jako rozdzielczość powyższego uważam, aby zastosować tę samą procedurę, co w przypadku masonerii komisarza – spróbuj wypełnić mocowanie, a następnie mocno. Po prostu użyłbym wiertła 10 mm, a następnie 14 mm obiecałbym.
Chciałbym mieć potwierdzenie nowo potwierdzonego przez projekt wodoodporności. Dum z wilgocią nie rozciąga się, a raczej jest uwięziony przez ciśnienie dolnej wody w piwnicy, nigdzie w domu (z wyjątkiem piwnicy) nie są widocznymi mapami z wilgocią na ścianach/podłodze. W jednym pomieszczeniu (1NP) można zobaczyć małego prąku pod poziomem wodoiwizacji budynku. Krem z akwastopu zostanie zastosowany do panującego suchego muru. Dom będzie izolowany od Venci, ale nie ma go w płaszczyźnie, aby otaczać go do poziomu piwnicy, ale około 0,5-1,0 m, tak aby most termiczny + folia NOP została opanowana. Podłogi Veskere znajdują się powyżej terenu.
Projektowanie wewnętrznego wodoodporności:
1. Podłoga jest szlifowana + stop stopowane paski asfaltowe (około 10 cm poniżej ostatniego piętra). Był również wariant używany przez bitum 2k, ale przy 110 m2 jest to duża różnica cen.
2. Po obwodzie obwodu + nieskrępowanej ściany nowa wodoodporność kremu akwastopowego jest wykonana przez jedną cegłę przed przeprowadzeniem szacowania wodoodporności. Jest to około 0 AZ -5 cm od czystej podłogi. Po ośrodkach doradczych nie muszę używać aktywatora i tylko dużo matryc.
3. Podłączenie talii za pomocą wiercenia zostanie wykonane przez bitum 2k – wszystko będzie około 5 cm nad czystą podłogą. Należy podłączyć wodoodporność kremu i talii asfaltowej.
W wieku dodawania zdjęcia z prusakem i wierceniem tam, gdzie się posypuje.
Szczerze i dzięki JK
Dobry dzień. Zgodnie z twoim opisem, a następnie zaprojektowanym pracami budowlanymi i naprawczymi, muszę powiedzieć, że większość twoich rozważań jest prawidłowa. Ale preferowane.
Podsumowanie: Wstrzyknięcie jest lepsze do wykonania w stawie pod oryginalnym ocalałym wodoodpornością. Oczywiście, pod warunkiem, że jest to wiercenie poziome. Po prostu beton podstawowy będzie poniżej. Ma to na celu upewnienie się, że wodoodporna wanna lub poziomo stopiły paski asfaltowe, są pewne centymetr niższy niż możliwa linia fugowania w dolnym stawie. Późniejsze wyciąganie wodoodpornej wanny za pomocą szpatułki bitumu jest testowaną i bardzo wygodną kombinacją. Akquastop bitumu 2K 2K wygłoszenia horyzontu na poziomo leżących paski asfaltowe są zalecane z nakładaniem się kielonego na pasku asfaltowego 100–150 mm. Zasadniczo opisałeś to w swoim pytaniu, co mi się podobało. Ta kombinacja dwóch wodoodpornych materiałów do tworzenia wodoodpornej kąpieli jest pod wieloma względami bardzo korzystna. Jest starsze pytanie na ten link i ma odpowiedź na połączenie dwóch wodoodporców: https: //www.injítaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-diviva/dotaz/navazani-hydroizolacyancy-vany-na-na -uroven-vrtu. Jeśli złącze jest tak niskie, że nie wchodzisz w niego, użyjesz stawu nad złączem z oryginalnym wodoodpornością. Często jednak murowanie nad oryginalnym wodoodpornością jest bardziej suche, ponieważ oryginalny poziomy wodoodporność żyje w murze, a zatem nie pozwala w pełni rosnąca wilgoć naczyń włosowatych. I to jest drugie pytanie. Tak, dla tego rodzaju muru za pomocą złącza naprawdę nie musisz używać aktywatora. I tak dochodzimy do trzeciego pytania. Przy użyciu sprężonego powietrza do czyszczenia studni, gdy nie powstaje ciśnienie wsteczne, co nie jest tak powszechne w przypadku murarki, ale nie jest to również całkowicie niezwykłe, polecam tę prostą procedurę, aby rozwiązać dwie wady jednocześnie. Wspominasz o utraty powietrza, ale zwróciłbym się również do tego, że zgodnie z twoim opisem jest to niemal zapobiegawcze fuga, choć w istocie, ale raczej stan murowania, i że mur jest bardzo niski. Moja propozycja, jak wyczyścić otwory wiertnicze, a jednocześnie zwiększyć linię wstrzyknięcia procentowej wilgoci, co zawsze jest korzystniejsze dla szybszego i intensywniejszego przebiegu penetracji kremu do fugowania. Możesz po prostu spłukać odwierty za pomocą węża np. 3/8. Popchnij wąż do ujścia studni i pozostaw nacisk wody do studni przez dwie sekundy. Woda zalewa mały kurz i brud w wycieki w murze, a jednocześnie zwiększa wilgotność wokół studni. Proszę, nie rób rodzaju ruiny. Jest to tylko jeden i krótkoterminowe podlewanie muru na linii odwiertu. Ale wynik będzie bardzo niezawodny. Woda zostanie utracona bardzo szybko ze studni, a otoczenie studni również zostanie częściowo zwilżone, co jest bardziej korzystnym środowiskiem do dyspersji, penetracji wstrzykiwającego koncentratu kremu akwastopowego. Jeśli chodzi o pomysł uszczelnienia luk w murze, moim zdaniem niespełnione tylne stawy, tak, zgadzam się z tobą. Wstępnie wyprzedzając mur o średnicy 10 mm i po napełnieniu pianką montażową użyłem pianki o wysokiej rozszerzalności, a po piance hartowania wiertła już zalecane i 14 mm, tak jak zaprojektowałeś. Zgadzam się więc z tą procedurą. Pur pianka wypełnia jaskinie, moździerzowe tylne stawy i inne anomalie w murowaniu, ale poprzez wiercenie wiertło większe, nie tylko to, że otwartą odwierty są ponownie opróżnione, ale powierzchnia studni otworzy się ponownie, co jest bardzo ważne. Pur piana nie wchodzi do porów murarstwa, nie musisz mieć tego problemu, wypełnia tylko puste przestrzenie. Niemniej jednak wiercenie z większym wiertłem jest ważne, aby ściany odwiertów nie pozostały resztkami piany. W miejscach o znacznej niejednorodności pianki PUR, która nie ma znaczenia, wręcz przeciwnie, zapewnimy, że nie zwiększymy konsumpcji. Piana PUR nie wytwarza mostu przenoszenia do rosnącej wilgoci. Jednak jeśli obawiałeś się, że miejsca, które są teraz puste, ale nie przenoszą wilgotności, mojej „terminus technik”, gdzie nic nie jest nawet wilgocią kapilarną, możesz użyć pianki montażowej lub kanalizacji. Zakres: Najpierw spłucz odwierty, wykonaj odwierty następnego dnia za pomocą pianki PUR i po kilku godzinach przerwy, obróć piankę z otworów wiertniczych. Po wierceniu pianki PUR, raz ze studni, ponieważ twój mur ma naprawdę bardzo niską procentową wilgoć. Po kilku godzinach przerwy technologicznej może rozpocząć się fuga. Ostatnie pytanie o upadek czegoś nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Być może ten problem zostanie rozwiązany przez piankę montażową. Palenie może również powodować obrzęki wodne, a tym samym pewne wibracje, rezonans wiertły. Opisałeś, że luźny materiał jest nadal noszony z prędkością wiertła. Jednak po wyciągnięciu wiertła po wierceniu odwiertu, nie musi być tak fundamentalna do studni i możliwej rurki wypełniającej przez upadające. Nie sądzę, aby podstawowe wypełnienie nastąpiło na całej głębokości otworu. W razie możliwości potrzebne są pewne procedury odwiertów, w którym to możliwe, przetestowane jest zasypanie między ścianami z szczeliną.
- odpowiedział 3 lata ago
