Witam, nigdzie w centrum poradnictwa nie znalazłem pytania o mieszanki workowane, tak że beton i sztukórka. Ten rodzaj mieszaniny może być stosowany w połączeniu z porowatością aquasan lub sposobem dostosowania dawki, na przykład w przypadku sztukaterii i jeśli w tym celu można zastosować stiuku na zewnątrz. Dziękuję za szyję
Dobry dzień. Wszystko można znaleźć w arkuszu technicznym produktu. Jeśli nawet po przeczytaniu certyfikatu technicznego wydanego na nasz produkt Aquasan Porosity, możesz zadzwonić do mnie, aby przyspieszyć odpowiedź na linię konsultacyjną 731 565 565. Oto link do TL: https: //www.injektaz-diviva-svepomocci. CZ/WP-CONTENT/UPLOODS/2018/10/tl_AQUASTOP_POROSAN.PDF
Masz możliwość obejrzenia filmu instruktażowego, który znajduje się również na naszej stronie internetowej. Aby wymieszać stiukę remediacyjną, przebiegasz dokładnie tak, jak mierzy rdzeń tynkowania Aquasan Porosian, ale konieczne jest wybór piasku o wielkości ziarna do 0,2 mm. Współczynniki są takie same. Alternatywnie, jeśli masz na myśli, że po wykonaniu rdzenia gipsu aquasan porowatość użyjesz kolejnego stiuku remedialnego od innego producenta, jest to możliwe, ale z pewnością nie dodaje się do workowanej porowatości stiukowej. Stiukowe stiukowe oparte jest na innych zasadach oddychających cienkich modyfikacji warstwy. Porowatość Aquasan dodaje się tylko podczas mieszania tynku rdzenia remedialnego lub sztukaterii, tylko z pozycji piasku, cementu, porowatości aquasan i wody. W przypadku mieszanin betonowych workowych, które można również użyć do ręcznego mieszania rdzenia tynkowego Porowatość Aquasan nie jest zawierana wapna, która jest zastępowana specjalnym składnikiem cieczy. Można go również znaleźć w TL. Szczenuk można mieszać zgodnie z powyższą procedurą, ale jeśli nie wymieszasz sztukaterii z subtelnością, która by ci pasowała, możesz użyć dowolnego powszechnie dostępnego stiuku, ale zawsze stiuku, które mieszasz tylko z wodą, tj. Zgodnie z instrukcjami danego producenta. Znaczne oszczędności kosztów obejmują ręcznie zmieszane rdzeń do tynkowania Aquasan Porosity, który spełnia wszystkie parametry rdzenia, w tym łatwe tynkowanie.
Witam, chodziło przede wszystkim o to, czy możliwe jest użycie niewłaściwej, wspólnej mieszanki sztukaterii lub betonowej i dodanie do tej porowatości do mieszania, czy w jakiej proporcji. Dziękuję za odpowiedź Šímy
  • Michal Šíma odpowiedział 6 lat ago
Dobry dzień. W przypadku użycia gipsu porowatości Aquasan, odpowiedziałem ci w poprzednim pytaniu, że jest to możliwe, ponieważ mieszanina betonowa nie zawiera zalecanego ziarna wapna. W przypadku klasycznego stiuku procedury tej nie można stosować zarówno jako stiuk na zewnątrz, jak i wewnątrz zawsze zawiera wapno. Ale wapno zastępuje się porowatością Aquasan. Stiuk remediacyjny musi być mieszany zgodnie z naszym certyfikatem technicznym i zgodnie z poprzednią odpowiedzią lub możesz kupić stiuk z prostym rozwiązaniem. Podałem również te informacje w ostatniej części poprzedniej odpowiedzi.
