Dobry dzień. Zaintrygował go twój czas mile widziany, że mam problem z mokrą ścianą peryferyjną. Lenže Dom Bols zbudowany w 50-latkach pełnego Tehly (300x125x70), ale jest przechowywany tak, aby ściany były puste. Nezdiel SOM VO, w przypadku przypadków wstrzyknięcia trybu. Czy tak bardzo da to Múre? Ako, Ako? Odpowiem.
Dobry dzień. Prawie wszystko jest technicznie zawsze rozwiązane, więc tego rodzaju murowane lub jego sposób podszewki.
Istnieją zasadniczo 3 niezawodne opcje tego muru, które są podwójne z szczeliną, niezawodnie zaspokajania kremem akwastopowym.
Pierwsza opcja:
Wykonaj wystarczająco duże otwory z wiertłem o średnicy 50-60 mm w odległości odległości 50 cm i na wysokości około 100-150 mm powyżej wybranej wysokości miejsca, w którym będą wykonywane linie odwiertu i zaprawy. Muraria najbliżej podłogi, która jest już dostępna w wierceniu poziomym z jednej strony ściany. To otworzy lukę opisaną między dwiema ścianami. Następnie zrobisz lukę przed wierceniem murarki do fugowania, takiej jak zaprawa wapna przez otwory, o której wspominam w pierwszym zdaniu. Możesz nieco bardziej rozcieńczyć zaprawę wodą niż producent tynkowania, aby uzyskać konsystencję samowystarczalną, tworząc w ten sposób podlewanie zaprawy szczelin między dwiema ścianami do wystarczającej wysokości, tj. Wysokość odpowiednia do fugowania przez system kremowy Aquastop. Konieczne jest obliczenie z większym stosunkiem wody w mieszaninie zapraw z pewnym spadkiem suszenia, więc wysokość nakładania się otworów przeznaczonych do podlewania moździerza i wysokości do zaprawy.
Drugi wariant:
W pierwszym możliwym stawie z podłogi otwór odwiertu o średnicy 10 mm w odległości 100 mm, ponownie nie z slajdem, ale przez mur, tj. Do szczeliny. W tak wywierconym murze umieszczasz wystarczającą ilość wysoce rozszerzającej się pianki poliuretanowej lub pianki kanalizacyjnej, a otwierając otwór odwiertu na szczelinę bardzo niezawodnie wypełnia szczelinę w zamierzonej furze. Następnie użyj wiertarki 14 mm i wywierć wiertło odwiertów. Ale otwory są już wykonane dla całej grubości. Mur, z zalecaną redukcją 40 mm niż faktyczna grubość obu ścian. To usuwa piankę montażową z otworów odwiertów, które zostały wykonane w szczelinie (piana montażowa może być mniej lub bardziej wciskając się do otworu, przez który wstrzyknięto rurkę polietylenową do szczeliny), nie tylko pod względem zawartości, ale usuwa otwórkę odwiertu i Możliwa reszta pianki montażowej na wewnętrznej powierzchni odwiertu. Dlatego należy najpierw wywiercić 10 mm wiertło, aby napełnić przestrzeń pianką montażową, a następnie po utwardzeniu pianki montażowej, wiercenie wynosi 14 mm. A następnie postępujesz zgodnie z procedurą technologiczną naszego systemu kremu akwastopowego. Krem do fugowania nie ma dokąd upaść i jednocześnie, ale studnia, która jest już stworzona dla całej grubości. Obie ściany mają porowate otwarte, aby rozprzestrzeniać substancję czynną w mur.
Trzecia opcja:
Jeśli mur jest dostępny, każda ściana (podwójna mur z szczeliną) jest wiercona osobno i postępuje całkowicie jako standard, tj. Ponownie użyj pierwszego złącza jak najbliżej podłogi, odwiertów prosto prosto 14 mm. przesuwając się do 40 mm niż faktyczna grubość. Oddziel jeden mur, tj. Postępujesz zgodnie z procedurą technologiczną dla naszego systemu, ale zranisz każdą ścianę oddzielnie od dostępnej strony.
Wszystkie warianty są wykonalne i od Ciebie zależy, czy opcja będzie dla Ciebie bardziej akceptowalna.
