Przydatność kremu AquaStop do fugowania pionowego - Iniekcja muru AquaStop Cream
Witam, mam jedno pytanie – na Twojej stronie mówi, że krem ​​Aquastop nie jest zaprojektowany w stosunku do wilgoci penetrującej się z otaczającego terenu, ale tylko w stosunku do rosnącej wilgoci z dołu. Czy nadaje się również do tego, że wstrzykuj to pionowe? Czy nie powinno być używane w Internecie, o czym wspominasz zaprawę żelową? Dziękuję, pozdrawiam Tereza Rulcová
Witam Pani Rulcová. Kremowe poziome, ale także pionowe fugowanie (tak zwane pionowe) wykonane w murowaniu i furze żelu tylnym wykonane przez murę to dwie różne technologie fugowania zaprojektowane z innych przyczyn murowania. Perttykalne fugowanie do naprawy wilgotnej muru jest zmuszone do przerwania kierunku bocznego ruchomej wilgoci z jednego muru do murowania drugiego budynku. Przykład: Pierwsza fasada półprodukcyjnego domu lub domów tarasowych. . Peryferyjne mury obu domów, które jest połączone (peryferyjne muru sąsiadujących domów nie jest oddzielone szczeliny), jest zepsuty z przyczyny wilgoci rosnącej kapilarnej, ale tylko jeden właściciel decyduje się na krem, na przykład na poziomie gruntu, aby na poziom Zapobiegaj rosnącej wilgoci kapilarnej, ale drugi właściciel nie. Pierwszy właściciel ma kremową fugę na całej długości fasady na szerokość jego domu. To rozwiąże problem z puchem jego naziemnej części peryferyjnej muru fasady, ale sąsiednie muru sąsiada jest nadal wstawiany. W takim przypadku konieczne jest uczynienie fugą pionową, aby oddzielić murę jednego domu od drugiego, aby wilgoć w murze sąsiedniego domu nie przenikała z kierunku bocznego do już izolowanej poziomej murowej murów pierwszego domu . Oczywiście jest to jeden ilustrujący przykład tego, dlaczego konieczne jest nie tylko wytworzenie poziomej linii zaprawy, ale także pionowego. Oczywiście istnieje więcej tych powodów, aby stworzyć w ten sposób pionami, ale myślę, że ten przykład jest wystarczający do ilustracji. Jeśli jednak mówimy o peryferyjnym murze, w którym sąsiedni teren (np. Przestrzeń w piwnicy) znajduje się po stronie zewnętrznej i tylko pozioma fuga na podłodze od wewnątrz, aby zapobiec wilgotności kapilarnej z terenu domu, ale na zewnątrz po stronie zewnętrznej strony Murowanie nie było funkcjonalnego pionowego wodoodporności, więc ten poziomy dodatkowy ekran wodoodporny byłby funkcjonalny, ale oczywiście nie zapobiegałby penetracji wilgoci z sąsiedniego terenu nad tym poziomym ekranem wodoodpornym. W takim przypadku konieczne jest wykonanie fugi żelowej odwrotnej, chyba że można odkryć podsumonerię z sąsiedniego terenu, który nie jest wykonywany nie do murowania, ale przez murę od wewnątrz i na ciśnienie Sposób, podana taka wersja szachowa w wystarczającym stopniu zasila część powierzchni murowanej, a zwłaszcza sąsiedniego terenu glebowego, a tym samym tworzą kompaktową elastyczną membranę zastępującą pionowe zewnętrzne wodoodporność. W tym przypadku przyczyny wstawienia podsumonry nie można rozwiązać przez fugowanie pionowe lub pionowe. Konieczne jest wykonanie poziomej fugi na podłodze w piwnicy w połączeniu odwrotnej fugi wykonanej na wysokość terenu. Zatem boczny kierunek poruszania wilgoci między połączonymi ścianami nie jest przeznaczony jako transport wilgoci z sąsiedniego terenu do murowania.
