Dzisiaj po raz pierwszy użyłem twojego Aqua Stop Cream, używanie go było dość łatwe i mam nadzieję, że De de otrzyma oczekiwany wynik. Miałbym pytanie do dalszego użycia, w której część ściany obwodowej – tj. Podłoga, znajduje się poniżej poziomu otaczającego terenu i około 15 cm. Ponieważ mam wnętrze ścian, nie chciałbym już nakładać kremu od wewnątrz, moje pytanie brzmi, czy nałożę krem od strony zewnętrznej, jeśli apertura odporna na wodę dotrze do podłogi, tak jak powinna. Od strony zewnętrznej nie izolowałem jeszcze, tylko folia NOP i kaczka.
Dziękuję za poświęcony czas i odpowiedź.
Dobry dzień. Przyznaję, że zawsze mam nadzieję, że kontrahenci, budowniczowie, ale także budowa firmy, która przeprowadzi zastrzyk za pośrednictwem naszego systemu, przeprowadzili mur bez błędu. Aquastop Cream jest absolutnie niezawodną metodą, a procedura technologiczna jest łatwa i wysoce niezawodna. Ale jeśli nie wątpią podczas realizacji. Może się wydawać, że tylko klienci końcowi mogą popełnić pewne błędy, ale jest zbyt uderzające, ile błędów i niektórych firm wdrażających popełni się z wieloletnim doświadczeniem. Ale to kolejny rozdział, więc wróćmy do naszego tematu. Najczęściej są to następujące niewłaściwe postępowanie: nieskończenie wywiercone narożniki i połączone ściany wewnętrzne z obserwacją obwodu. https: // www. Oczywiście funkcjonalne wodoodporność przeciw rosnącej wilgoci i murze nie można wysuszyć, różne stany awaryjne, takie jak ślepe ramię wody w ścianie, które jest pod ciśnieniem wody, mały, ale 24 -godzinny wyciek z wycieku z Woda z wycieku stawów w dystrybucji wody, chociaż jest to tylko rosy, ale nie kondensacja, ale wykonawca jest przekonany, że okablowanie ma na przykład tylko 5 lat, tj. Drugi, ale ucieczka awaryjna może wystąpić w nowym dystrybucji i nawzajem. Oczywiście stary rozkład wody jest bardziej prawdopodobny, ale nie absolutnie. Wstrzyknięcie wykonane z zewnętrznej strony peryferyjnej murarki, gdzie plan naziemny domu w miejscach naprawczych nie jest piwnica, gdzie linia fugi musi być napędzana wysokością podłogi, a nie terenu, podłogą, która pod podłogą, która jest powyżej poziomu obszaru zewnętrznego, pod podłogą, glebą, a zatem istniałaby również mostka wilgoć, ale od wewnętrznej strony panelu budowlanego. Te przypadki są prawdopodobnie najczęstsze. Procedura technologiczna fugowania kremem akwastopowym jest łatwa i niezawodna, ale tylko wykonawca może znajdować się tylko w powyższym możliwym niewłaściwym postępowaniu. Producent może zagwarantować jakość odpływu i tego, do czego jest przeznaczony produkt, a nie gwarantuje realizację. Do tej pory rejestrujemy ponad 20 000 klientów końcowych, którzy są zadowoleni z wyniku, dlatego potwierdzono, że system akwastopowy systemu zaprawy może obsłużyć prawie wszystkich. Jest to również możliwe, ponieważ zwracamy uwagę na maksymalne wykształcenie, nie tylko w dziedzinie fugowania, ale także w szerszym przemyśle, w dziedzinie naprawy mokrej murów, jak nazywa się ten obszar. Zapewniamy również i prowadzimy publiczne wsparcie w Internecie, tj. Obszerne usługi informacyjne, takie jak bezpłatne doradztwo, linia konsultingowa, która również działa w sobotę, filmy instruktażowe, zdjęcia schematyczne, bezpłatne doradztwo i konsultacje w firmie, ogromna liczba wsparcia tekstu nie tylko na Nasza strona internetowa itp. Musiałem wyjaśnić swój powód, dla którego muszę mieć nadzieję, ponieważ naszym celem jest maksymalizacja zadowolenia klientów i myślę, że w naszym przypadku nie jest to tylko zdanie. Jestem przekonany, że staramy się to zrobić w jak największym stopniu. Może moja odpowiedź jest dowodem i nie tylko odpowiedzią dla ciebie.
Do twojego zapytania: Fugowanie na wysokości 150 mm nad poziomem gruntu jest pewnym błędem. Stwierdzamy, że linia odwiertu nie powinna być wytwarzana wyższa niż 100 mm od podłogi, a nawet lepiej, jeśli fugowanie może być jeszcze niższe, tj. Bliżej podłogi, jest zawsze bardziej korzystna. Rozumiem twój powód wysokości, ale jest już wysoko wysoko z podłogi, a emulsja wstrzykiwań substancji czynnej nie musi karmić murarstwa na całej wysokości, a zatem pasek puchowy może być na przykład na wysokości 50 mm, od 50 mm, od wysokości 50 mm, od podłoga do paska, przyswaja wilgoć. Ponieważ nie chcesz robić niczego z wnętrza, rozumiem cię, ale muszę zwrócić uwagę na to ryzyko. W przeciwnym razie można było następująco przestrzegać: kopać lepsze i bardziej niezawodne pionowe wodoodporność do głębokości min. Poniżej poziomu podłogi, z wyjątkiem stawu fundamentowego, a jednocześnie fuging byłby już wstrzyknięty na podłogę (ale już od wewnątrz), co nie spowodowałoby ryzyka możliwego utworzenia paska machającego. Wykopane również za pomocą kaczki, która prawdopodobnie została stworzona do wstawienia folii NOP, która nie jest niezawodnym pionowym wodoodpornością (komentuję czarną folię z kołków 8 mm), wykop stał się miejscem możliwych kolumn wodnych, szczególnie w tej chwili Po ulewnych deszczach. Jeśli jednak nie ma niezawodnego korpusu drenażowego na dole wykopu, ale nie wspominasz o tym. Nie oznacza to, że drenaż powinien był zostać wykonany podczas wykopalisk, ale jeśli stworzyłeś bardzo „niezawodne” miejsce dla łatwej i szybkiej wodzie skumulowanej na peryferyjnym masonie, pasy nie są ściśle związane, ryzyko (nawet krótkie (nawet krótkie -Orter) Kolumna wody powoduje jeszcze większą masonerię. Pojęcie tych agregatów rozlanych wykopów na powierzchnię i bez spuszczania wody na dnie wykopu może polegać na tym, że mur będzie wysuszony szybciej z powodu szybszego odparowania wilgoci wokół podsumonerii. Niestety, w większości przypadków jest to błędne przekonanie, zgodnie z powyższymi powodami i w powyższym projekcie. Druga opcja polega na tym, że usuwasz plastry na wysokość fugi, tj. Nad poziomem gruntu około 50 mm, z wstrzyknięciem na wysokości, ale w tym przypadku możesz już zrobić fugę od wewnątrz i na zewnątrz Murarstwa obwodowego tuż nad poziomem terenu i wykonaj wewnętrzną pionową wodoodporną szpatułkę od podłogi do wysokości fugi, która jest następnie gniewna. Z drugiej strony unikniesz kopania ze strony zewnętrznej podsumonki., A dokładniej, będzie w pełni funkcjonalna, ale wynik może nie być zgodny z oczekiwaniami.
- odpowiedział 6 lat ago
- last edited 6 lat ago
