Witam, chciałbym wykonać kremowe zaprawę w starszym murze, 70% m zapobiegawczo, a 30% wydaje się rosnąca wilgotność. Jeśli ostatecznym zabiegiem plastrów było połączenie kafelków i wodoodporności farby higienicznej do kontaktu z żywnością, to jeśli to rozumiem, czy nie polecasz swojego produktu zamiast wapna? Dziękuję Ci
Dobry dzień. Fakt, że wykonujesz krem ​​akwastopowy systemu fugingowego, czy to w widocznie niewielkich długościach murów lub murów najprawdopodobniej przy niskiej wilgotności: https://www.injezdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/stitky/preventivni -injektaz, zostanie to zrobione w ramach naprawy wilgotnej muru i tym bardziej, ponieważ chodzi o przesłanki, w których przestrzenie te muszą być absolutnie nieszkodliwe, a tym samym zapewnić wymagane właściwości konstrukcyjne tych konstrukcji, a następnie standard Środowisko higieniczne w pokojach mieszkalnych i mieszkalnych. Ale szczególnie w przypadku sklepów żywnościowych EG i ich produkcji, jeszcze bardziej surowych w budynkach medycznych, aptekach itp. Istnieją te kryteria w dziedzinie wilgotnej murarki, nie powiedziałbym surowszego, ale bardziej obserwowania, w kategoriach laika, jest bardziej „strzeżony”, co można zrozumieć. Ale nie rozumiem cię w ostatnim zdaniu twojego pytania, ponieważ masz na myśli pytanie o obecność wapna. Nie ma niekorzystnej reakcji z wapnem. Jeśli jednak zapytasz o ręczne wyrównanie gipsu w mokrej murowskiej porowatości Aquasan, naprawdę wapno łączne zastępuje się płynnym składnikiem Aquasan Porowates. Podczas mieszania porowatości aquasan gipsowych wapno nie jest dodawane do poszczególnych elementów! Jeśli jednak martwisz się, że Špric/Subhoz, warstwa rdzenia i sztukateria zmieszana zgodnie z instrukcjami tynku na wilgotnej murowej porowatości Aquasan, w kontakcie z warstwą wapna, taką jak powłoka wapienna, szpatułka itp. Nie masz musieć.
W przypadku produktu Aquasan Porosota jest on napisany na końcu opisu:
Bardzo ważnym krokiem jest wybranie powierzchni traktowania struktury naprawczej, która musi zagwarantować porównywalnie dobrą przepuszczalność pary wodnej, aby suszenie muru nie zostało zakłócone, a wilgoć nie gromadziła się przy tym obróbce. Nie nadają się powłok opartych na dyspersjach lateksowych lub akrylowych lub wewnętrznych farbach do malowania o wyższym odsetku tych syntetycznych dyspersji, a także tapet i płytek ceramicznych lub plastikowych. Odpowiednie są powłoki pary, które gwarantują niską odporność dyfuzyjną warstwy µ µ 0,2 m.
Dlatego moje pytanie było skierowane do Aquasan Porosota, czy użyć go jako środka zaradczego na skok i tynk, jeśli końcowe zabiegi są zgodne z płytkami i higienicznie zatwierdzone, do mycia wody, odpowiednie do kontaktu z jedzeniem? Zakładam, że rosnąca wilgoć (która jest na ścianie o długości 4 m, a wcześniej była na zewnątrz) pozbędę się fugi i czy mogę więc użyć Aquasan Porosota? W kosmosie nie będzie gotowania i pary. Ponadto podczas pracy zapewni się regularne klimatyzacja klimatyzacja. Dziękuję Ci
  • Petr odpowiedział 5 lat ago
Dobry dzień. Cytat zdań wymienionych w drugim pytaniu do naszego opisu produktu Aquasan Porosity ma zastosowanie bez wyjątku dla wszystkich plastrów naprawczych wszystkich producentów, a tym samym marek. Jeżeli, po wymienionej chemicznej metodzie murowej lub mechanicznej, nowej, najlepiej plastrowej naprawczej, zdania są ważne. Ogólne uzasadnienie: Co miałoby sens, aby wszystkie warstwy oddychania, tj. Zemieniowanie sub -trim/kolc, tynk rdzenia naprawczy i prawdopodobnie warstwa stiukowa, jeśli wszystkie te oddychające warstwy z niską odpornością na dyfuzyjne zamknęły się do farby (np. Lateks), ceramika, ceramiczna Farba, farba ceramiczna, farba ceramiczna przez kafelki i tak dalej. Konieczne jest jednak również stwierdzenie, że tynk zaradczy bez powierzchni przyspieszy odparowanie resztkowej wilgoci zawartej w murze. W przypadku murowania, który nie będzie już subsydiowany przez rosnącą wilgoć i będzie sucha, tynk naprawy jest już jego celem dla pary wodnej. Mówiąc łatwiej: mur po całkowitym suszeniu nie ma nic do odparowania, a zatem powierzchnie mogą się zamknąć. Ale poprzednie zdanie nie jest standardowe, ale jest logiczne i użyteczne w praktyce z nieco ostrożnością. Ale podkreślaję, po całkowitym wysuszeniu muru i bez możliwości podnoszenia dotacji (szczególnie wewnętrznej) wilgoci w murze.
