Witaj panie Schwarz.
W twoim centrum poradnictwa nie znalazłem instrukcji, jak najlepiej zastosować do pionowej ściany w wykopalisku oferowanym Aquabitumen. Czy możesz udzielić mi doradztwa? Chciałbym, żeby niczego nie zaniedbał. Dziękuję i SpozDrav Jiří Z.
Dobry dzień. Aquastop bitum 2K został zaprojektowany do tworzenia poziomego i pionowego wodoodporności. Znaczną zaletą tego wodoodporności jest to, że jest bezproblemowy, bez połączeń, można go zastosować do konstrukcji pionowych, a zatem stała się popularnym wodoodpornością, szczególnie przy zrzucaniu murowania obwodu do fundamentów, ponieważ nie ma tendencji do spływania, solidnego i elastyczna warstwa grubości 5-6 mm. Nie jest to powłoka, ale pełna i bardzo trwała wodoodporność, aby stworzyć ochronę podbudowy przed wilgocią i wodą ciśnieniową. Zastosowanie w konstrukcjach poziomych, np. Podczas tworzenia budynku do wodoodporności płyty podkładowej. Wszystkie penetracje, czy to woda, odpady, gaz, energia elektryczna, ale także przygotowawcze elementy wzmacniające wystające z płyty podstawowej do wycofania struktur ściennych, wszystkich nie tylko obszarów, ale także te szczegóły są niezawodnie uszczelnione przed przykryciem. Kolejną niepoprawną zaletą jest to, że bez żadnych trudności kopiuje z bardzo nierównomiernym tłem i z całkowitym uszczelnieniem. Pokazuje również znaczny stopień oporności na przeciwdziałanie. Zaletą jest jeszcze więcej, ale przejdźmy do twojego pytania.
Zgodnie z twoim zapytaniem jasne jest, że jest to nowe pionowe wodoodporność podwodności po zakończeniu gleby.
Ogólne zasady wykopalisk:
Wykopalisko powinny być wystarczająco głęboko, najlepiej do stawu fundamentu. W przypadku większego zakresu wykopalisk powinno być kontynuowane na niektórych etapach lub w sekcjach domu, aby dom nie stracił stabilności, w przypadku głębszych wykopalisk powinno być przeprowadzane podczas wykopalisk, Po zakończeniu wykopalisk powinno być odpowiednio odwrócone, jeśli na powierzchni terenu powstają nowe powierzchnie powierzchni, które można spacerować. Gleba powinna zostać przesiana, przynajmniej pozbyć się większych i ostrych kamieni i dowolnego oryginalnego gruzu budowlanego itp. Oczywiście, w przypadku wykopu, można rozważyć, czy drenaż powinien zostać wyczerpany na dole wykopu .
Zaprojektowany procedura tworzenia pionowego wodoodporności z wodoodpornością szpatułki Aquastop Aboumen 2K:
Po kopnięciu podsumoniery konieczne jest pozbycie się cząstek murowych i niewidocznych. Alternatywnie dla HL. ok. 20 mm do wspinania stawów. Na przykład możesz wyczyścić masonerię za pomocą wysokiego ciśnienia wody z dyszą obrotową lub czasami. Powierzchnia muru wysycha bardzo szybko, więc mechaniczne czyszczenie jest prawdziwe. Następnie nałóż warstwę uniwersalnej zaprawy do oczyszczonego muru w niewielkiej grubości, którą można zastosować za pomocą pielnicia na pionowej strukturze, ale po kilku dniach jest już wysoka. Powszechną zaprawę można kupić w większości materiałów budowlanych. Dlaczego polecam powszechną zaprawę? Universal Mortar jest przeznaczony do murowania i tynkowania. Zaprojektowany do muru, osiąga wysoką siłę, nie tylko pod względem nacisku, ale także łzy. Jednak ta zaprawa, w przeciwieństwie do zaprawy murowej, może być nałożona na powierzchnię pionowej struktury za pomocą kielonego. Murar Murar jest bardzo trudny do zastosowania w murze, spada podczas rozciągania. Z drugiej strony mieszanina zaprawy wapna do tynkowania można bez trudności zastosować do murowania, ale nie osiąga niezbędnej wytrzymałości, aby uzyskać solidną podstawę do wodoodporności bitumu. Przygotowanie cienkiej szpatułki z powszechną moździerzem tworzy niezawodny most klejny między murowaną a wodoodpornością szpatułki, a na koniec koszt tego podłoża jest niski. Oczywiście można zastosować inne specjalne zaprawy wzmacniające, ale są one znacznie droższe w porównaniu z tą uniwersalną maltą i do celów musimy stworzyć tę szpatułkę przygotowawczą, ta powszechnie dostępna powszechna moździerz jest absolutnie wystarczająca. Pracując nad podłożem przygotowawczym, ale także zastosowanie wodoodporności odbywa się za pomocą pielnicia, nie ma problemu z kopiowaniem nierówności, łuków i wypukłości masonry, tj. Znacząca nierównomość murowania. Wspomniałbym również o cienkiej kielnice. Jest naprawdę stosowany w niewielkiej grubości. Do 2 mm na powierzchni oczyszczonego muru, ale oczywiście w miejscach zeskrobanych stawów itp. Ze zwiększonym ciśnieniem ręcznym do pięcia, moździerz musi popchnąć zaprawę na maksymalną głębokość nieporozumienia powierzchni, głębokość stawów i wycieki kamieniarstwo. Zatrzymanie technologiczne po leżącym u podstaw cienkiej warstwy warstwy i zastosowaniu nowego pionowego bezproblemowego wodoodporności, które jest stosowane w dwóch warstwach do całkowitej grubości. Około 5-6 mm, wystarczy mniej niż tydzień. Podstawowy podłoże będzie już wystarczający, a bitum Aquastop 2K ma lepszy przyczepność na wilgotnej powierzchni, podłoża, więc nie jest konieczne rozszerzenie przerwy technologicznej. Abtum Aquastop ma składnik wody w swojej zawartości, a zatem jest lepiej kompatybilny z wilgotniejszym podłożem niż z suchą powierzchnią. Podstawowa pielnice i nowa warstwa wodoodporna dojrzewają do znacznej siły. Wszystko o właściwościach i procedurze technologicznej wyrzutów wodoodpornych można znaleźć na naszej stronie internetowej, oto link do TL produktu: https://www.injezdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2017/11 /tl-aquastop-bitumen -2K-2017.pdf.
Ochrona pionowego wodoodporności:
Być może każde pionowe wodoodporność powinno być chronione przed uszkodzeniem mechanicznym. W przypadku pionowego wodoodpornego bitumu Aquastop 2K możesz chronić to wodoodporne za pomocą EG wytłaczonego polistyrenu, a jednocześnie izoluj fundamenty. Ostatnia warstwa pionowa byłaby zalecana, na przykład profilowanego kołka o wysokości 8 mm kołków, które można umieścić z mieszkaniem z podniesionym NOP do polistyrenu. Nie potrzebujemy wpływu wentylacji i taka folia NOP ślizga się na teren, a zatem nie ma tendencji do przesuwania się, gdy spada zasyp, który prawie zawsze występuje, nawet po dokładnym zagęszczeniu.
